Santa Maria первый опыт с деревянной моделью
Re: Santa Maria первый опыт с деревянной моделью
Спасибо большое за советы.
На стапеле: Santa Maria от Amati
Всех приветствую, вклеил все шпангоуты после чего у меня возникло ква вопроса.
1. Можно ли как то отодрать шпангоуты от килевой рамки т.к горизонталь гуляет, клеил на Titebond.
2.Нужно ли наращивать на шпангоуты рейку для выравнивания.
Добрый день. Отодрать не сложно. Намочить водой и феном нагреть.
Второй вопрос не понял. Где наращивать ходите?
С Уважением, Александр К.
- Иван Карпушкин
Если хорошо проклеили, то и фен может не помочь
Возможно лучший вариант оставить как есть и уже при малковке доклеить рейку если провалы будут
Здравствуйте, Судя по вашей фотографии шпангоуты вставили не до "конца", палуба есть черновая? проверьте.
Юрий
Некоторые из шпангоутов провалены с обеих сторон на несколько миллиметров.
А, понятно. Это нормально. Когда соберете рыбину (скелет) прикладывайте рейку и смотрите где лишнее (сточить) а где не хватает (нарастить). И малку не забудьте снять на шпангоутах, чтобы обшивка не на угол ложилась а на всю плоскость шпангоута.
Шпангоуты вставлял до упора, один край вровень с кильевой рамкой другой выпирает (прямо как в нашей раше, вровень выпирает насяльника )
Думал это надо смалковывать, но не смотря на это черновая палуба ложится достаточно хорошо, сейчас застопорился на малковании шпангоутов, может быть подскажите мне как лучше сделать смалковывать или наращивать снизу шпангоуты не вровень.
не знаю, видимо вы там всё перепутали. либо вам что то не понятно, но ведь видно же что фигня, со стороны палубы малка не снимается! спокойно подойдите к модели и подумайте!
Юрий
Такое впечатление, что шпангоуты перепутаны местами.
Все пронумеровал к тому же кормовые шпангоуты имеют заужение к низу, но если наращивать в некоторых местах нужно около двух мм.
Купил рейки в леонардо 1.5*5 липа, но и тут не ладно расслаиваются и хрупкие очень не понравились. В наборе классные и гнутся и обрабатываются с лёгкостью но их немного.
начните с начала. с первого пункта инструкции, набор простейший, ни чего там наращивать не надо, видимо у вас своё видение и безусловно вы имеете на это право, удачи в моделирование.
Юрий
- AlexO
И правда. Общее впечатление такое, что шпангоуты не вставлены до конца в килевую рамку, возможно перекошены. Вот тут зачем-то нарастили
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/downl ... &mode=view
но похоже, что именно это мешает лечь рейке. Как вариант, если разобрать эту конструкцию не получается, а бросать не хочется - раздобыть чертеж, близкий к набору, и вывести шпангоуты по нему. Может и производитель набора накосячил...
