Santa Maria первый опыт с деревянной моделью
Ренат
Благодарил (а): 3 раза
#1 Сообщение Ренат »
Всем доброго времени суток приобрел первую деревянную модель Santa Maria от Amati, покупкой был рад и доволен но при сборке шпангоутов с кильевой рамкой они все болтаются и кильевая рамка немного не соответствует чертежу, в связи с чем прошу помощи и советов при постройке данной модели заранее при много благодарен.
На стапеле: Santa Maria от Amati
Aex 74
Благодарил (а): 65 раз
Re: Santa Maria первый опыт с деревянной моделью
#2 Сообщение Aex 74 »
Ренат, добрый день. Поздравляю Вас с началом постройки.
Скажу сразу, что детали с чертежем мало совпадают. Потому как не чертеж это, а больше схема сборки модели.
В углы между килевой рамкой и шпангоуты приклейте бруски и каждый шпангоут выставляйте уголком 90 градусов.
Один приклеили, переходите к следующему. Также советую заполнить шпации между шпангоутами брусками липы (например). Расстояние между шпангоутами большое и при обшивке провалы неизбежны. Пока так. Будут вопросы спрашивайте.
С Уважением, Александр К.
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 553 раза
#3 Сообщение Иван Карпушкин »
Ренат, начните с этой темы https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?t=1599
точно найдете много ответов на будущие вопросы
и посмотрите цикл видео https://www.youtube.com/embed/7I7IR0WFD ... showinfo=0
возможно поможет этот обзор модели https://www.youtube.com/embed/bvOFpt40e ... showinfo=0
Ренат
#4 Сообщение Ренат »
Спасибо большое за отзывчивость, а что если шпон вклеить и немного сточить так как при стыковке около 1 мм люфт и бруски могут быть из сосны или нужна липа? Еще раз спасибо за оперативные советы.
Aex 74
#5 Сообщение Aex 74 »
Бруски могут быть из любого дерева, которое есть под рукой. Это для жесткости крепления шпангоутов. Их потом все равно видно не будет.
L-tSchmidt
Благодарил (а): 31 раз
#6 Сообщение L-tSchmidt »
Иван Карпушкин писал(а): Пт фев 28, 2020 10:41 и посмотрите цикл видео https://www.youtube.com/embed/7I7IR0WFD ... showinfo=0
При все уважении, не стал бы рекомендовать этот контент для начинающих моделистов. Есть на Ютубе более достойные видео по сборке.
Иван Карпушкин писал(а): Пт фев 28, 2020 10:41 возможно поможет этот обзор модели https://www.youtube.com/embed/bvOFpt40e ... showinfo=0
Обзор содержимого коробки увы никак не поможет.
Ренат
#7 Сообщение Ренат »
Сделал из остатков настила палубы нарезку и приклеил к кильевой рамке, теперь люфт шпангоутов в одной плоскости устранен. Работать с деревом очень интересно и приятно не зря приобрел набор. :D
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
#8 Сообщение Валентин Озеров »
Можно было проще - приклеить квадратный брусочек снаружи стыка, вплотную к граням килевой рамки и шпангоута
Ренат
#9 Сообщение Ренат »
Всем доброго времени суток, вклеил 6 шпангоутов, а семь шпангоутов оказались немного винтом как их можно выпрямить, можно ли намочить фанеру и пригладить утюгом не разбухнет ли она :?: подскажите пожалуйста.
Иван Карпушкин
#10 Сообщение Иван Карпушкин »
Не надо мочить - и еще больше может винтом пойти и расклеиться и что угодно
Проще по месту выпрямить используя уже установленные шпангоуты, бруски, распорки
Сделайте фото, думаю можно будет детальнее подсказать
Ренат
#11 Сообщение Ренат »
Иван Карпушкин писал(а): Ср мар 18, 2020 22:21 Не надо мочить - и еще больше может винтом пойти и расклеиться и что угодно
Иван Карпушкин
#12 Сообщение Иван Карпушкин »
Это совсем небольшой дефект :)
Я бы просто вставил распорки между предыдущим шпангоутом и этим, либо приклеил рейку в качестве ребра жесткости (заодно и выпрямит)
В качестве распорок вполне подойдут куски линеек (например как на рис)
Ренат
#13 Сообщение Ренат »
Спасибо.
Aex 74
#14 Сообщение Aex 74 »
Иван, Ренат - добрый день.
Если всё же зашивать шпации (я бы посоветовал это сделать), тогда кривые шпангоуты можно будет выровнять на этом этапе.
eugen.t
Благодарил (а): 137 раз
#15 Сообщение eugen.t »
Ренат я использовал такой подход,
Вернуться в «Amati»
