PINTA масштаб 1:65 как вторая модель
Syxap
Re: PINTA масштаб 1:65 как вторая модель
#106 Сообщение Syxap »
Так все таки) что думаете по геометрии палубы? Так пойдет? Еще вопрос по обшивке палубы. Где то читал, если сделать обшивку до вклейки, то потом могут разойтись стыки досок. Но по месту делать обшивку труднее. Что посоветуете?
Решил для себя такой пока алгоритм: поставить носовую палубу с обшивкой, вырезать шпинаты, поставить бархоуты и обшить чистовой корпус.
С уважением, Александр Булкин.
Мои модели:
Pinta от Amati - закончена
Le Francois 1/48 - в процессе
Благодарил (а): 258 раз
#107 Сообщение Kogan »
Да конечно пойдет... Ведь получается что этот косяк заложен изначально. А куда деваться? Конечно можно переделать каркас, но это целое занятие. С другой стороны многие поколения строят и не задумываются.
Обшивку до вклейки, да доски наверняка разойдутся. Не знаю, наверно можно было не спешить с фальшбортами..
Как-то так... Но я конечно свою строил с нуля, мне было проще. Так и палубу гнуть в двух плоскостях было несложно и обшивать тоже.
Commander L
#108 Сообщение Commander L »
Можно настелить палубу, а потом вклеивать по месту - ничего критичного не будет. Тем более если конопатку будете имитировать.
Alea jacta est.
"О, утраченныи, ветром оплаканныи призрак! Вернись!! Вернись!!" Т.Вулф
"Я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр." А. де Сент-Экзюпери
#109 Сообщение Kogan »
Это если палубу делать плоской как в исходном наборе. А если у нее будет погибь?
Commander L
#110 Сообщение Commander L »
До заметных щелей не разойдется.
Alea jacta est.
Syxap
#111 Сообщение Syxap »
Всем доброго времени суток. Спасибо, что помогаете мне. Стройка продолжается. Все-таки сначала вклеил фанерку, а потом настелил палубу. Тяжеловато было конечно, но я справился :D Вроде получилось неплохо. Не без косяков конечно, но все же. Финишную шлифовку сделаю уже после гвоздевания.
Помимо этого зашпаклевал черновую обшивку что бы потом было попроще с чистовой. Сделал грузовой люк (возможно изображу его полуоткрытым). Вырезал шпигаты. Еще 2 раза подходил к оконным и дверным проемам. Все таки увеличил их по максимому, а низ наоборот подтянул выше, что бы матросы не показывали друг другу сами знаете что) Подобрал новую решетку на окна. Кстати, солдатик на фото в масштабе 1/72. Почти в таком же как и корабль. В ходе стройки снова появились вопросики:
1) Решетки, подходят или нет? По вашим советам подобрал решетки с более крупной ячейкой. Или оставить родные?
2) Шпигаты. Более менее толковой информации не нашел по ним, как их можно сделать. сколько их должно быть? каких размеров они должны быть? я сделал по 4 с каждого борта 5х1 мм. Но теперь думаю, что ближний к носу придется убрать, потому что там встанет орудие и под него надо будет вырезать тоже проем. Хватит ли 3-х? В общем хотел бы услышать ваше мнение.
3) Ну и сами окна. Надо ли карниз делать как сейчас или все таки почти до уровня колен сделать его? Тоже ведь писали, что окна нужны в первую очередь для освещения. Значит чем больше они тем исторически правильнее.
Мои модели:
Commander L
#112 Сообщение Commander L »
Вы забыли про ватервейс, которым шпигаты закроются (это если хотите, чтобы они изнутри видны были). По инструкции он делается из двух реек 1х1 мм.
Alea jacta est.
Syxap
#113 Сообщение Syxap »
Commander L писал(а):Вы забыли про ватервейс, которым шпигаты закроются (это если хотите, чтобы они изнутри видны были). По инструкции он делается из двух реек 1х1 мм.
Нет, нет. Не забыл. Планировал ватервейс разрезать в этом месте. Один товарищ построил отличную троицу Колумба. Пока что ровняюсь на его корабли. Он писал, что на Пинте забыл про шпигаты. На Нинье он их сделал. Вот его фото.
Мои модели:
Александр Бончук
Благодарил (а): 84 раза
#114 Сообщение Александр Бончук »
Всем привет!
Давно меня не было... каюсь) Но стройку не оставлял, даже...
немного переоборудовал себе рабочий стол
немного деталей)
немного деталей)
Работать стало удобней)
Немного фото на каком этапе стройки нахожусь)
Пока вот так)
Пока вот так)
Пишите, буду рад видеть!
Удачи)
Построено: PINTA 1:65 (Amati) / VIRGINIA 1:41 (Artesania Latina) / Канонерский йол масштаб 1:72
На стапеле: Шлюпка Санта Мария
Мой Instagram - https://www.instagram.com/ships_my_dreams/
Александр Бончук
#115 Сообщение Александр Бончук »
И вот еще мой маленький ЯЛ
Скоро его еще вскою)
Aex 74
Благодарил (а): 63 раза
#116 Сообщение Aex 74 »
Александр, здравствуйте. Шляпки гвоздей на бархоуте прямо огромные (фото 19-37-30).
Гвоздевание нужно сделать не только в местах примыкания торцов досок, но и между ними тоже. По всей линии нужно гвоздевать. А в целом все не плохо. :!:
С Уважением, Александр К.
Александр Бончук
#117 Сообщение Александр Бончук »
По поводу гвоздей согласен. Уже заказал меньше. Спасибо за совет)
OlegRud
Благодарил (а): 15 раз
#118 Сообщение OlegRud »
Добрый день, Александр!
Напишите, как обшивали рейками палубы своего кораблика. Получилось объёмно и симпатично.
С уважением, Рудановский Олег.
Александр Бончук
#119 Сообщение Александр Бончук »
Спасибо!
Обшивал рейками из набора. Шлифовал немного, края тоже по периметру обрабатывал под углом. После поклейки аккуратно шилом делал гвоздевание.
Что еще описать?
OlegRud
#120 Сообщение OlegRud »
Чем обрабатывали кромку рейки?
Как контролировали, чтобы был одинаковый скос и,
соответственно, одинаковые стыки между рейками.
Отдельно стыки не обрабатывали после проклейки?
Вернуться в «Amati»
