Amati Меркурий - 2018
- Kazak
Re: Amati Меркурий - 2018
Добрый день Kazak. А окошки на ЧПУ сделали? На Proxxone не случаем? Скажите пожалуйста какой аппарат, а то сам над ЧПУ думаю. Спасибо большое. С уважением Сергей.
- Kazak
Да, делал на ЧПУ.
Вначале все мечтал модернизировать Proxxon. Очень много читал, смотрел, взвесив все за и против - решил все -таки купить заводского изготовления. Чуток модернизировал, добавив систему охлаждения от ректификационной колонны. Очень доволен, плюс еще хочу научится делать деревянные пано с разными видами. Так как не молод, да и память уже не та, программы для ЧПУ (графические редакторы, пост процессоры) даются нелегко. Ну ничего, вспомним молодость и трахнем стариной!
- Kazak
- OlegRud
Добрый день, коллеги!
Нужен совет опытных моделистов. Приобрёл набор брига Меркурий. Заказал у известного на форуме мастера носовую фигуру из дерева. Встал вопрос о ширине прорези для посадки фигуры. Мастер говорит, что у аналогичных заказов ширина составляла 4,0 мм. Измерил прорезь на фигуре из набора, отливка не ровная, размер гуляет - 4,8 - 5,0 мм. Деталь, на которую садиться фигура - 5,0 мм. Никак 4,0 мм не получается.
Вопрос: возможно при постройке модели детали стачиваютя и нужна прорезь в 4,0 мм шириной. Подскажите, пожалуйста, правильный размер. Заранее благодарю, Рудановский О. А.
На стапеле: La Nina от Amati https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 31&t=74557
Мой видеоканал https://youtube.com/channel/UC27w234TMm1AIxLvx5F0OhA
- OlegRud
Сообщение Kazak » Ср мар 27, 2019 14:01
Может поможет.
Большая благодарность за фотографии. Видна ширина установленного княвдигеда.
Хорошо бы ещё узнать ширину прорези под княвдигед на деревянной фигуре.
Рудановский О.А.
Может поможет.
Рудановский О.А.
- Kazak
Там нет паза. Сделать нужно потом будет по желанию: выше, ниже, шире.OlegRud писал(а): Хорошо бы ещё узнать ширину прорези под княвдигед на деревянной фигуре.
- OlegRud
Вас понял. Спасибо за беспокойство и оперативную помощь.
Обговорили ситуацию с мастером и нашли приемлемое решение.
С уважением, Рудановский О.А.
Добрый день!Kazak писал(а):Может поможет.
Очень красивая фигурка из дерева. Вот только подойдет ли для Меркурия от Amati - врезку форштевня придется делать глубоко и до самых лопаток. И сам форштевень по высоте почти весь перекроет.
Надо, конечно, вживую смотреть/прикладывать. Как оно вблизи?
Владимир С.
- Kazak
- Commander L
Не подскажите как покрытие снимали с пушек перед чернением?
Alea jacta est.
"О, утраченныи, ветром оплаканныи призрак! Вернись!! Вернись!!" Т.Вулф
"Я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр." А. де Сент-Экзюпери
- Kazak
