Amati Меркурий - 2018
Re: Amati Меркурий - 2018
Сергей, приветствую!
Поделитесь, пожалуйста, опытом в чернении меди. На данный момент я завершил обшивку Меркурия. Попробовал затемнить аматиевскую медь жидкостью Brass Black и меня смущает некий синий оттенок, который приобрел металл. Его на отблеск хорошо видно. Как я понял, Вы много разных жидкостей испробовали и рекомендовали xl gel. Этот гель не дает такой "синюшности"? Или этот оттенок в любом случае будет присутствовать?
Дмитрий
Дмитрий
- Kazak
Дмитрий,
Шлифовка шкуркой 220, затем 400 до блеска.
Обезжиривание моющим для посуды или ацетон(лучше).
Просушка на салфетке
Потом Brass Black, 10 -20 сек.б затем вода.
Если недостаточно или синева - повторить.
Шлифовка на тряпочке или тряпочным кругом.
XL Gel - тоже хорошо, особенно медь! Но если Brass Black дает черный цвет, XL Cel черный с коричневым оттенком под благородную старину.
По моим наблюдениям очень много зависит от состава латуни. Бывает, что с одного набора, но разные пластины при одних и тех же условиях чернятся по разному.
- Kazak
Важно!
Отливаю в маленькую баночку 5 - 10 мг и чернение произвожу там до тех пор пока раствор работает. Потом в утилизацию. Ни в коем случае не заливать назад в баночку - обесценится очень быстро!
- Kazak
Друзья,
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть изготовление сетки для леерного ограждения на марсе.
Размер наверное 1.5 х 1.5 мм
Сергей, привет!
видел - используют тюль (шторы... занавеска..)и на коечную сетку и на марсах - если я правильно понял про твой вопрос
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Сошли со стапеля:
Дмитрий
- Kazak
Дима, привет!
В какой - то анатомии читал про ручную вязку. Очень было достойно, но к сожалению теперь не могу вспомнить и найти. Мне кажется в ручную с узлами смотрится посолидней.
- VAGREY
Серёжа привет. Хотел нарисовать процесс но решил сфотать на руках. Завтра возьму игличку в гараже и сфотаю тебе весь процесс. Сложного ничего нет всё поймёшь сразу. Потом сможешь вязать и марсовые и коечные и грузовые и вертолётные и трапные и под трапные и под бушпритом усечённые. А и рыбацкие тоже.
С уважением Сергей.
- Kazak
Привет, Сережа!
Конечно подожду!
Я так думаю, что многим будет интересно!
Я, уже было начал примеряться на москитную.
Конечно подожду!
- VAGREY
Серёжа привет. Так как размер твоей ячеи 1.5х 1.5 мм тебе придётся работать обыкновенной швейной иглой. Это конечно не совсем удобно но не критично. Еще большой палец которым будешь прижимать нить к полочке с не привычки будет уставать но потом привыкнет и не будет тебя "доставать" Нитку слишком длинную не делай чтобы долго не тянуть её через ячею и не путаться. Кроме иглы с нитью тебе потребуется полочка на которой у тебя будет формироваться калиброванная ячея. Она должна быть удобной и хорошо лежать в руке. Она должна быть тонкой и прочной можно сделать из старой металлической линейки она не будет гнуться. Края линейки зашкурь чтобы когда будешь снимать с полочки набранные тобой ячеи не прорезать. Ширина полочки зависит от размера ячеи в данном случае 1.5 мм. Ту часть полочки где будет удерживать рука для удобства можно оставить широкой. Ну и сам процесс.
- Вложения
С уважением Сергей.
- VAGREY
- VAGREY
Таким образом набираем столько ячей сколько нужно для высоты стены сетки. Важно помнить что когда начнём вязать длину ширина набранных ячей уменьшится в двое. Это значит что при ячее 1.5 мм и 6 мм от планширя до палубы 6 мм нам нужно будет набрать в ширину не 3 ячеи а 6. Продолжим.
- Вложения
С уважением Сергей.
- VAGREY
- VAGREY
Теперь что касается усечённой сетки под бушпритом. Весь процес вязания ячей тот же. Только в этом случае изначально не набирается стенка. Начиная со стартовой ячеи прибавляется с двух сторон по одной новой ячее. Первый ряд 2 ячеи второй ряд 3 ячеи третий ряд 4 ячеи и т.д.
- Вложения
С уважением Сергей.
