цианоакрил и Момент гель это одно и тоже. Просто гель более густой.Kazak писал(а):Очень доволен!
Думаю как лучше клеить чистовую:
- приварить ПВА
- цианоакрил
- Момент гель
Amati Меркурий - 2018
Re: Amati Меркурий - 2018
- Kazak
- Kazak
Хотя под медной обшивкой часть чистовой обшивки не будет видно, решил потренироваться в обшивке согласно теории.
Разметил корпус, высчитал число реек и их толщину. Сделал приспособь для заучивания реек и снятия маски рубанком.
Как-то зоны, на которые рейки делят корпус, не равномерны по ширине ни между собой, ни вдоль корпуса. Скажем зона ближайшая к килю, в центре намного уже, чем в районе штевней, а зона, ближайшая к портам - наоборот, на миделе намного шире, чем у штевней. Сделать бы на миделе все три зоны более равными по ширине. Или это визуальный эффект из-за ракурса?
- Kazak
Я, не делил зоны равномерно. Как легла рейка свободно так и получилось. Сделано просто для расчета заужения. После укладки 5 реек опять буду перемерять.
С красной линией явно что-то не то.
А работа вообще аккуратная, понравилась.
Сереж, привет!
а корпус медью будет обшиваться?....
..... и уж больно он "зебристый"....
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Сошли со стапеля:
Дмитрий
- Kazak
- Kazak
Закончил чистовую обшивку.
Вот теперь задумался. Игорь Тараканов утверждает что петли руля были спрятаны под медную обшивку. Если так то руль нужно навешивать сейчас. Если делать по инструкции сверху медной обшивки то можно потом. Думаю прорезать пазы в чистовой, так как просто закрепить на обшивке будут выпирать в этих местах медные пластины.
Игорь Тараканов утверждал и продолжает утверждать немножко не так:
1. петли руля не накладывались на медную обшивку
2. медные листы аккуратно окантовывали петли
3. либо медные листы накладывались поверх петель
Сергей, если ты используешь медь из коробки, а она невероятной толщины, то наиболее приемлем вариант "медные листы аккуратно окантовывают петли".
Поставить на модель петли, потом сделать медную обшивку, заполняя свободное пространство, и только потом добавить подогнанные кусочки меди между петлями.
- Kazak
Игорь, привет!
1. Мне помнится ты где то писал, что петли должны быть бронзовыми.От Amati латунные можно оставить? Только не темнить.
2. Пересмотрел много чертежей и фото и никак не могу понять: форштевень, ахтерштевень пластины вертикально ложатся отдельным рядом и на киль горизонтально
- Kazak
