Amati Меркурий - 2018
- Kazak
- Kazak
Re: Amati Меркурий - 2018
В закромах нашел еще плашку груши, прода толщиной 5 мм. Остановлюсь на ней.
Хотя и орех мне нравится.
- Иван Карпушкин
Чисто визуально больше темный орех понравился. Именно из-за "светлая палуба / темный фальшборт". Стоит видимо на пробниках после масла сравнивать...
- Kazak
Не могу понять, почему на чертеже Amati ватерлиния не горизонтальна?
Как тогда правильно разметить медную обшивку?
На корме выше, а на носу ниже чем в центре.
Все просто Меркурий конструктивно имел дифферент на корму, т.е. линия киля и ватерлиния между собой не параллельны. Поэтому как ни странно Амати тут правы.
- Kazak
Паша,
Получается просто отложить точки на корпусе согласно чертежа и соединить?
- Иван Карпушкин
Если в этом чертеже расположить ватерлинию горизонтально, получится очень большой наклон
Последний раз редактировалось Иван Карпушкин Вт авг 28, 2018 13:45, всего редактировалось 1 раз.
- Kazak
Да именно так.
Но лучше выставить корпус с правильным дифферентом (за основу взять отметки на оконечностях) и провести линию строго горизонтально. Обводы все равно хоть немного но не совпадают с чертежом линия по отметкам может выйти не совсем прямой.
Точно. К тому же модель и экспонировать надо с этим самым дифферентом, так что выставлять ее с уклоном в любом случае придётся рано или поздно.Павел Крук писал(а):Но лучше выставить корпус с правильным дифферентом (за основу взять отметки на оконечностях) ...
Правый и левый борт не симметричны, а так да принцип верен.
С лентой-самоклейкой можно и ошибиться.
Я делаю так. Без всяких прибамбасов. Ничего нового не скажу и америк не открою.
Допустим. Дифферент узнал из Анатомии, отметил на чертеже (у вас уже готово), на штевнях. Нанёс отметки на модель. Это для удобства.
Далее выставлял модель на ровной столешнице так, чтобы киль был не параллелен столешнице, а с дифферентом. То есть, будущая ватерлиния должна быть параллельна столу. Проверял, нет ли крена модели в сторону бортов. Здесь мне помогал самодельный стапель, на котором я и строил модель. Или, как на фото, подходит даже подставка (проверенная-перепроверенная сто раз), у которой одну половинку приподнимаем так, чтобы выставить дифферент относительно столешницы.
Далее закреплял карандаш на станину нужной высоты и обводил ватерлинию.
- Kazak
Что то не пойму как по инструкции приклеить два первых ряда ровно не разрезая пластины?
Все просто
Никак
Их в любом случае придется подрезать до трапеции, будьте внимательны резать можно только те стороны где нет имитации гвоздей.
Никак
