Пошаговая сборка Меркурий
- Иван Карпушкин
Re: Пошаговая сборка Меркурий
Все всё прекрасно понимают. Не стоит заострять внимание на этом. Я так думаю☝
С уважением Коннов Сергей.
Господа, вы не будете возражать, если я продолжу эту тему?
к основным меркуриестроителям я не успел, а начинать сначала на 122 странице не хотелось бы.
Пока достал и пропитал шпангоуты тиковым маслом
Текущий проект:
Bon Homm Richard, cross section, 1:48
https://photos.app.goo.gl/ZtUHsXAXpTYhezXS9
Mercury, Amati, 1:64
https://goo.gl/photos/c5yN6cPFoJJMWJ147
Закончено: Гранадо https://goo.gl/photos/6KRf9xVmQrHCnier8
День добрый А зачем их маслом то?
Сейчас могут быть проблемы с приклеиваем обшивки.
я цианокрилатом клею потом все - нормально держит.
а масло - такой наверное уже бзик - не могу чтото "беззащитным" оставить.
Текущий проект:
собрал на сухую, все вроде нормально.
Приклеил шпангоуты на места. использовал тайтбонд, теперь буду заполнять шпации бальзой.
Текущий проект:
- alnike1970
...Сам его очень люблю, но опасно с ним работать по дереву, отщёлкивается и со временем трескается, дерево может играть, а он нет, поэтому работаю с ним очень осторожно... А у вас клей не хочу ПВА, зачем здесь цианокрилат ...blabla писал(а):я цианокрилатом клею потом все - нормально держит.
С уважением, Александр..!
я тут покупаю специальный цианогель для приклеивания резины - он как раз подходит. ПВА если - это надо утюгами и тп озаботиться, а у меня и обычного утюга нет
Текущий проект:
Какая же мелкая и гадкая у бальзы пыль!!
примерил княвдигед, но пока не заужал.
и опять бальза
еще заполнить ниши на транце и пилить Текущий проект:
Очередная партия.
У нас праздники - пытаюсь использовать
Текущий проект:
клею фальшборт
Текущий проект:
Проверили высоту всех пушечных портов относительно палубы? Проверьте, на всякий случай.
Спасибо, посмотрю на них. Фальшборт - как и у предидущих авторов, получается тяжело. Сегодня/завтра буду его мучать. Порты прорезать еще не скоро понадобится, надеюсь не забуду.
Пока сделал люки - без рустерных решеток, но точно по Некрасову. Решетки которые из набора - 2х1 а надо 1х1. Где-то валялись остатки от Гранадовских.
Украшения на вход вместо неправильного травления сделаю из картона - как раз толщина подходит.
Текущий проект:
Аматиевские решётки 1х1 неплохие. Крепкие, ровные заготовки, практически без брака, древесина не пересушена (ну, за всех не скажу, конечно). А вот временно постелить палубу и уже от неё "отталкиваться" при установке высоты заготовок фальшборта - это важный момент. Считайте, залог успеха всей модели зависит только вот от этих несчастных фанерок. Лично я сторонник той черновой обшивки, которая делается из планок, а вот "облегчающая процесс" фанера мне категорически не нравится. В частности, хотя бы из-за этих заранее вырезанных неверных портов и огромной трудоёмкостью по центрированию столь больших и малоподвижных заготовок. Дело хозяйское, конечно. Чертежи под рукой, и, если воевать с фанерой надоест, попробуйте сделать черновые борта из планок липы - получится лучше.
Что касается картона, поищите в художественных магазинах, сейчас есть качественный, на подобии, какой был в СССР электротехнический картон. Он крепкий, не рассыпается на волокна. Опознать его легко: текстура гладкая, как у пластика, твёрдый, гнётся ровно, без излома. Есть ещё так называемый моделистами "пивной" картон, от упаковок, но мне он не очень, для внешних деталей не то.
на Гранадо нормально было, а тут не идет. отрезал носовую часть, переделаю.
люки
люки
Текущий проект:
