HMS Pegasus от Vadya
Re: HMS Pegasus от Vadya
Александр52 писал(а):Вот раскладка палубных досок на этот класс судов.
спасибо за информацию!
всем здрасте! я вернулся после долгого простоя ))
тапками сильно не кидать не все получилось так как хотелось бы((
по прошествии года после того как обшил медью повело киль, на одном из фото видно.
С какой целью украшение фриза решили приклеить раньше других элементов борта?
что бы был ориентир для вот этих вертикальных брусов не знаю как они называются.Игорь Тараканов писал(а): ↑Вс авг 14, 2022 23:29 С какой целью украшение фриза решили приклеить раньше других элементов борта?
Спасибо буду знать теперь и для чего и как называются)Игорь Тараканов писал(а): ↑Ср окт 05, 2022 13:53 Понятно.
Это фендерсы, они защищали обшивку борта при подъёме грузов.
небольшое продолжение!
1. улетела такая штуковина с пинцета в мир потерянных вещей. можно ли чем то заменить или как нибудь сделать? 2. оставить деталь так как дана или отрезать соответственно чертежу?
2 вопроса знатокам.1. улетела такая штуковина с пинцета в мир потерянных вещей. можно ли чем то заменить или как нибудь сделать? 2. оставить деталь так как дана или отрезать соответственно чертежу?
- Иван Карпушкин
Я бы из упаковочного пластика резцом вырезал (всякие блистерные упаковки, там пластик примерно 0.3 мм - жесткий, но резать легко и прочности достаточно для неопытных рук)
