Шебека (Amati Xebec 1:60)
- WoodAbr
Приветствую.
Прошу помощи по постройке Xebec 1:60, а конкретно не могу решить что делать с топтимберсами и планширем.
Посмотрел по форуму — не у меня одного проблема с ними, но внятного решения так и не нашел, да и методы и руки у каждого свои.
Возможные варианты:
1 Выкрасить краской как советует инструкция, но! В данном случае не подойдет — не хочу пользоваться краской по дереву. Вообще. Ни за что. Да и неровные они, пострадали при ошкуривании балванок в шпациях.
2. Удалить их после того, как будет сделан фальшборт (по примеру Freelander-а), плюсы — выглядеть должно аккуратно, можно подобрать дерево, минусы — не уверен, что после этой процедуры подойдет уже имеющийся в наборе планширь, а он мне нравится, и не уверен, что получится удалить топтимберсы не порушив фальшборт. Может между рейками фальшборта и топтимберсами прокладывать строительный скотч?, или может есть какая-то технология для таких операций?
3. Удалить их сразу и сделать новые, до начала обшивки и настила палубы. Либо сточить сильно, и поставить рейку, возможно профильную. Должно получиться аккуратно, но опять же непонятно с их толщиной, станет ли планширь после обшивки.
4. Имеющиеся немного сточить и закрыть шпоном с трёх сторон до начала обшивки. Прикладывал шпон красного дерева, вообще не нравится, ни цвет, ни фактура, ни стыковка.
Плюс ко всему этому очень хочется сделать настил палубы уже после того, как топтимбесы будут готовы.
Ну и собственно вот, что есть на данный момент:
Возможные варианты:
Re: Шебека (Amati Xebec 1:60)
Приветствую!
По-моему это самый худший вариант. Красить придётся густо, чтобы фанерные торцы не просвечивали.WoodAbr писал(а):1 Выкрасить краской как советует инструкция, но!
Это самый простой из приемлемых вариантов имхо.WoodAbr писал(а):2. Удалить их после того, как будет сделан фальшборт (по примеру Freelander-а), плюсы — выглядеть должно аккуратно, можно подобрать дерево
А Вы уверены, что имеющийся планширь подойдет к этим тимберсам? Стыкуемость таких деталей часто далека от идеала. В любом случае самый большой минус планширя в его ширине. Если сравнить с Рикёном в исполнении Бодрио, то наборный планширь чудовищно широк, что объясняется конечно же толщиной всё тех же топтимберсов.WoodAbr писал(а):не уверен, что после этой процедуры подойдет уже имеющийся в наборе планширь, а он мне нравится,
Промазывайте клеем торцы обшивки фальшборта, они, насколько я помню, довольно толстые, площади склейки должно хватить для того, чтобы держалось. Ну а после удаления топтимберсов, желательно дать еще слой обшивки изнутри, после этого прочность обшивки возрастет до вполне приемлемого уровня. Этот внутренний слой уже можно сделать и тонким шпоном 0,6 мм.WoodAbr писал(а):не уверен, что получится удалить топтимберсы не порушив фальшборт.
Даже проще - наклеиваете на топтимберсы обычный скотч. ПВА к нему прихватывается, но не очень сильно. После завершения обшивки подпиливаете топтимберс и аккуратно отдираете его от внешней обшивки. Затем нежно кладете обшивку внутреннюю.WoodAbr писал(а):Может между рейками фальшборта и топтимберсами прокладывать строительный скотч?, или может есть какая-то технология для таких операций?
Самый сложный вариант в моем понимании, но самый красивый. Варианты расписывать не буду, потому что не пробовал, но в общем плане это примерно как Шевелев топтимберсы в борт врезает.WoodAbr писал(а):3. Удалить их сразу и сделать новые, до начала обшивки и настила палубы. Либо сточить сильно, и поставить рейку, возможно профильную. Должно получиться аккуратно, но опять же непонятно с их толщиной, станет ли планширь после обшивки.
Просто ровно их не сточишь, а так был бы вариант конечно.WoodAbr писал(а):4. Имеющиеся немного сточить и закрыть шпоном с трёх сторон до начала обшивки. Прикладывал шпон красного дерева, вообще не нравится, ни цвет, ни фактура, ни стыковка.
- Сергей Карелия
Добрый вечер!
Я планширь и топтимберсы заменил на черный граб от Бибигона. При сборке использовал малярный скотч, как уже советовали. Фальшборт оклеил падуком 3мм.
PS фотки в галерее
PS фотки в галерее
Собран: San Martin OcCre, Blue Shadow Mamoli, Spray, Pinta Amati (http://gallery.shipmodeling.ru/from_kit ... /Pinta_002), Xebec Amati (http://gallery.shipmodeling.ru/from_kit ... /Xebec_001); Oseberg Ship (Billing Boats)
В процессе долгострой Constitution по чертежам Constructo,
- WoodAbr
Приветствую.
Потихоньку подошёл к следующему вопросу:
Собрал насухую палубные надстройки и теперь думаю как их тонировать.
Пока додумал до того, что все надо колеровать под орех, а поперечные балки - в черный, как тимберсы и планширь.
Не слишком аляписто получится? Может кто-то подобное видел.
- WoodAbr
День добрый!
Назрел вопрос по пушкам.
В наборе даны такие с металлическими станками:
https://www.shipmodeling.ru/shop/model_ ... -p_AM4168/
Со станками все понятно - менять на деревянные, а вот что можно сделать с самой пушкой чтобы она не выглядела такой игрушечной?
В идеале бы снять покрытие и зачернить, но как снять?
Самое простое - покрасить в черный матовый и пройтись "сухой кистью".
Снять покрытие - попробуйте подержать в тормозухе (вплоть до суток). Вполне может снять верхний слой краски. Но не факт что голый металл потом зачернится.
Не зачернится на 100% там какой то силумин. Что его зачернить нужно будет сразу наример омеднить. А снять покрытие можно любой ссылкой для краски или латунный щеткой при помощи бор машинки. Слетает на раз проверено
- WoodAbr
Надо же как-то подытожить.
Паруса заказывал тут: viewtopic.php?f=51&t=70534&hilit=%D0%BF ... B7#p320010
и потом безбожно их измял.
Вообще много тут проб и ошибок - нужно еще бочки заменить, бухты развесить правильно, доработать решетки.
Но пока так, на полке.
Верхний бархоут вверх недогнут, что немного мешает восприятию. В остальном всё ок.
Паруса вообще суперски смотрятся.
В любом случае спасибо что поделились результатами, приятно еще раз увидеть любимые обводы.
