Меркурий
Re: Меркурий
сказали липа )
А чем плохо заполнять шпации такой вот "выточенной " деталькой?) суть вроде та же
По поводу шлюпки. Так и не понял почему у обеих основная часть "палубы" закруглена в месте стыковки с задней частью. Те как ни крути при обшивке будет видна щель в этом месте.
смотрел немногочисленные фотки сборки этих шлюпок - то же закругление в том же месте
Re: Меркурий
долго, пыльно, нет плотного заполнения (образуется щель между бобышкой шпангоутом)Andrewvl писал(а):сказали липа )
Re: Меркурий
ну что ровно обвод сделать сложно это да )
как быть в том случае, если один шпангоут еще продолжается, а напротив шпангоут уже закончился ) получается там не будет вставки
Re: Меркурий
нет просто вставка постепенно сойдет на ноль. В результате заполнения должен получится гладкий обвод (потом на него легко приклеится обшивка)
Re: Меркурий
где то читал, что можно сделать как у меня, но все неровности смазать -выровнять пва в перемешку с опилками. просто я слабо представляют как между некоторыми шпангоутами всунуть колышки из липы, да еще и потом отшлифовать.
Возник такой вопрос по шлюпкам. получается, что высота выступающей части шпангоута над палубой шлюпки больше, чем ширина рейки обшивки. Как тогда эта первая рейка будет держаться, если после обшивки эти выступающие части надо будет выломать?
Re: Меркурий
С добрым утром.
Заполнение шпации делают с несколькими целями. В первых это обеспечение удобства обшивки, особенно на участках с сложной геометрией. Возможность прижать рейку по всей плоскости позволит избежать обшивки волной (образуются, когда рейка недостаточно жестка и в промежутках между шпангоутами может провалиться) или торчащих ребер шпангоутов (рейка на шпангоутах немного переламывается и обшивка идет с явными углами) Возможно более опытные товарищи покажут фото подобных ошибок при обшивке.
Вторая проблема, которую решает заполнение это геометрия корпуса. Особенно это характерна, для фанерных наборов. Когда между шпангоутами стоят калиброванные вставки равные ширине шпации корпус получается намного более жестким. Положение не перпендикулярно килю не может получиться в принципе.
Re: Меркурий
Подскажите по обшивке. В частности шлюпки.
Она же клеится к верху шпангоутов. И впоследствии верхушки выламываются.
Те пока обшивка приклеена к топтимберсу она держит форму. Не получится ли при выламывании топтимберса, что она слегка сдвинется вширь относительно позиции , когда она была приклеена к топтимберсу?
Просто прикладывал планку обшивки. И приходилось её прижимать . И может она при потере сцепления с топтимберсом отойдёт на позицию "до прижима "
Или я слишком заморочился?)
Re: Меркурий
Можно прояснить один момент?
Нижняя палуба встала в принципе нормально и легко.
Те получается нет кривизны шпангоутов. Иначе не стала бы палуба.
Но прикладываю рейки на место первичной обшивки. И местами в некоторых шпангоутах наблюдаются небольшие 1-2 мм нестыковки. С одной стороны планка прилегает нормально. А с другой стороны те самые миллиметры. Но палуба то стала удачно.
Те получается мне наращивать в местах нестыковок , чтобы добиться симметрии?
Вот например видна разница
http://saveimg.ru/show-image.php?id=2dc ... 314e94a8a5
http://saveimg.ru/show-image.php?id=28e ... bb676860a6
И вот такая вот картинка наблюдается.
Поверял расстояния на чертеже. Переложил на бумагу и на неё перевернул корпус
Пятая шпация. Первая фотка - на чертеже. Расстояние до первой 19 см.
А на второй фотке видно, что размечено на бумаге у меня вроде все ровно. Но вот шпангоут этой шпации явне не по рисунку.
Если посмотреть на этот шпангоут не могу сказать, что он на столько криво стоит
http://saveimg.ru/show-image.php?id=2e6 ... 7bde7bcc3f
http://saveimg.ru/show-image.php?id=968 ... 5e354f0a01
Хоть уже не пойму почему такая разница. Как ни крути не могло такого набежать даже при неровной установке шпангоутов. При такой разнице была б визуально видна неровность установки. А такого я лично не вижу
Re: Меркурий
Добрый вечер. 8 шпангоут действительно со впадиной. Так должно быть. А по 6 шпангоуту не помню как было. Вкладки не делал. Смотрится замечательно. После малковки 6 шпангоут будет в габаритах, это видно даже по фото. Амати халтуру не гонит, так что будьте спокойны.Andrewvl писал(а):Можно прояснить один момент?
Re: Меркурий
Господа, у меня есть вот такой набор декора на замену штатной травленки для Меркурия 1:64. материал самшит, или груша.
Если кому интересно, обращайтесь.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет....
Re: Меркурий
Еще один вариант в Груше. подложка 0,2мм.
Re: Меркурий
Здравствуйте. Спрошу и тут)
По поводу шлюпки.
Попробовал приладить первую рейку обшивки. На скрлько понимаю она одним концом клеится к торцу прощадки на носу. А другим концом по идее должна ложтться на самый край верха задней "спинки"
Вот только если ее так приладить, что она в середине вообще не ложиться на верхушки шпангоутов. Местами даже еще и рассоние есть от рейки до шпангоута.
Неужели надо делать прогиб и райку гнуть на ребро?) подрезать в тех местах плюс нашатырь?)
Может есть у кого фото шлюпок в процессе постройки?)
По поводу шлюпки.
Re: Меркурий
http://www.modellismo.net/forum/navi-e- ... amati.html
Вот, заграничный дядя очень неплохой барказ сделал из этого набора
- evgen-kat
Re: Меркурий
Вот здесь можно посмотреть http://forum.modelsworld.ru/post246554.html#p246554Andrewvl писал(а):Может есть у кого фото шлюпок в процессе постройки?)
Изготовление шлюпок на заказ.
