ну вообще да ) когда шлифовал на носу было заметно, что водило ее чуток )m.Komarov.1947. писал(а):МДФ тоже гнется. Вы даже на глаз не заметите изгиб.
Меркурий
Re: Меркурий
Re: Меркурий
Добрый день. Мдф имеет одно преимущество перед фанерой его не коробит от перепадов влажности (беда фанерных каркасов). Остальное аналогично.
Стапель, или по крайней мере стапельная доска очень нужная вещь в работе. Она задаст вам базу для всех дальнейших измерений (я в сове время пренебрег ей, уже нахожусь на этапе такелажа, а до сих пор матерюсь) Идите в ближайший магазин и купите мебельный щит и сделайте из него простейший стапель (отбейте ось нанесите оси шпангоутов) в дальнейшем для работы и разметки используйте эти линии как базы. Точность работ вырастет на порядок.
Еще раз проверьте перпендикулярность килю всех шпангоутов (в случае наличия ошибок исправьте) точно разметьте и сточите фальшкиль в районе кормы (в инструкции про это есть), снимите малку а уже потом беритесь за фальшборт. Спешка и неточность в работе сейчас могут запороть всю модель.
Возьмите себе правило проверять правильность установки элементов измеряя их расположение от нескольких точек (например в вашем случае проверьте высоту от края пушечного порта до палубы, если клюет в низ значит вы неправильно установлен фальшборт)
П.с. если возможно напишите про свои планы на модель (объем планируемых переделок, степень детализации и др.) А также каким инструментом вы располагаете, в том числе мерителем, будет намного проще вести диалог. Сейчас визуально вы совершаете полный набор ошибок начинающего моделиста. Пока они не очевидны, но будут расти как снежный ком, избежать их не так уж и сложно, достаточно знать, где соломку подстелить.
Последний раз редактировалось Павел Крук Чт фев 04, 2016 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Меркурий
Поддержу мнения коллег: как это вы фанерные борта пытаетесь приладить, если у вас каркас имеет степень свободы в продольной плоскости? Как минимум, нужна фальш-палуба, как максимум: и фальш-палуба, и стапель, и заделки бобышками шпаций, т.е. всё то, что уже упоминали.
- ВовВовыч
Re: Меркурий
Сначала надо палубу вклеить.Она придаст жесткость всей конструкции. Потом уж фальшборты прилаживать нижним краем по уровню палубы. В местах наибольшего изгиба я их мочил в нашатыре, потом легко гнутся,как резина...
Давайте жить дружно!!!
Re: Меркурий
ну это я просто вечером прикинул ) чтоб не получилось, что нижнюю палубу вклею,а потом все поплыветИгорь Тараканов писал(а):Поддержу мнения коллег: как это вы фанерные борта пытаетесь приладить, если у вас каркас имеет степень свободы в продольной плоскости? Как минимум, нужна фальш-палуба, как максимум: и фальш-палуба, и стапель, и заделки бобышками шпаций, т.е. всё то, что уже упоминали.
Re: Меркурий
Re: Меркурий
Про корму это вы про 2 вкладки перед первым шпангоутом и между вторым и третьим? сточил вчераOziris писал(а):Добрый день. Мдф имеет одно преимущество перед фанерой его не коробит от перепадов влажности (беда фанерных каркасов). Остальное аналогично.
По поводу бортов. Понятно, что сначала нижнюю палубу вклеить надо. Но на фотке видно, что предпоследний шпангоут выше, чем предыдущие по топтимберсу. а все остальные вроде как вровень. хотя в пазу предпоследний стоит плотно и до конца.
Re: Меркурий
Нет не про это.
Толщина фальшкиля и Ахтерштевня у Амати равна (и равна 5мм.) в нижней части обшивка почти параллельна килю и не должна выступать за Ахтерштевень (образовывая ступень) чтоб этого не случилась толщину фальшкиля нужно уменьшить на толщину обшивки.
опять грубо но должно быть понятно, если что уточняйте.
Re: Меркурий
а. это те самые 3 мм )))Oziris писал(а):Нет не про это.
и все же не пойму почему предпоследний топтимберс шпангута оказался выше. если учесть, что этот шпангоут точно стоит на споем месте и не болтается в пазу ни по вертикали ни по горизонтали.
Тем более там где будет нижняя палуба там как раз по топтимберсам все ровно. А предпоследний выскочил выше
Re: Меркурий
Ну ничго страшного, выскочил бывает проверьте положение пушечных портов от палубы (сделайте метки) и плавности обводов на этом шпангоуте, да и бог с ним. Возможна небольшая ошибка набора (вроде в ветке по Меркурию про это уже писали) Таких мелочей еще у вас набежит ой сколько
Re: Меркурий
ну просто "запугали" чуток ) да и люблю я точности ) по этой причине и уточнил )
отмалкую сегодня. прищеплю еще раз борт . Поулчается ориентироваться на пушечные борты относительно нижней палубы.
А по поводу планов переделок и инструмента - переделок не планирую точно. ибо модель первая. и хочется просто сделать более менее хорошо.
А из инструментов у меня только кнопки, канцприщепки хороший канцелярский выдвижной нож. Ножа вроде как хватает. Ну молоток еще есть )
Из измерителей - только линейка )
Re: Меркурий
Вот что то такое я и подозревал. Еще и линейка наверное пластиковая.
Сходя из того что написали и из некоторого опыта который приобрел я (начинал как раз с вашего набора инструментов) Вам срочно необходимо потратится на инструмент.
Первое это меритель и циркуль балеринка (тот который с винтом)
Нужно купить несколько металлических линеек 150-200мм и 300-500мм (будет достаточно на первое время) линейки смотрите из хорошего метала (должны пружинить и не быть очень толстые) идеально те что идут с поверкой, деления должны быть не нанесены краской а быть отштампованы (или протравлены)
Обязательно купите колумбик (Штангенциркуль с глубиномером) металлический (можно цифровой) И хороший небольшой угольник это минимум что нужно.
Дальше минимум из ручных инструментов
Нож №1 и Нож №2 с лезвиями по вкусу (№11 самые популярные)
Пилка с мелким зубом Пилка, 54 зубца/дюйм (21 зубец/см) у меня такая доволен https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchny ... y_EX30491/
Надфили (круглый квадратный и др.)
Не помешает сусло https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchny ... o_EX55665/ (например)
Дальше нужна хорошая плоская стамеска 8-10мм (в работе достаточно часто мачты без ее вообще делать мазохизм)
Рубанок (100-160мм торцовочный здесь есть обсуждение о приоритетах viewtopic.php?f=10&t=23325&p=354255#p354255)
Ну и бормашинка по моему мнению это первый электроинструмент моделиста (для начала можно взять что-то попроще)
Так же понадобятся из дешевого с десяток деревянных линеек (любой длинны) в качестве полезного расходника (я из них делаю в частности шкурники, наклеиваю наждачку на двухсторонний скотч и вперед, есть минус иногода жена утаскивает вместо пилочки для ногтей)
И не спешите малковать на 90% у вас будут ошибки в геометрии скелета сделайте стапельную доску. (просто ровную плоскую доску в которой уголками закрепите киль)
Ну и утюг тоже скоро понадобится
Re: Меркурий
Пока ждал когда подгонят липу для заполнения шпаций решил собрать шлюпки.
Вот что получилось. Возник вопрос. Может в терминах ошибусь. Почему что на малой шлюпке что на большой две палубы стыкуются не ровно? Причём это именно разрезано лазером. Пробовал к большой шлюпке приложить обшивку. С одной стороны ложится вровень с палубой. С другой стороны щель. Шлифовать?)
И на фотках видно, что у малой шлюпки средний шпангоут толи стал не ровно, толи такой был изначально, но если приложить обшивку- там провал образуется.
Разбирать? Боюсь фанера не выдержит. Только если шлифануть с одной стороны и нарастить с другой.
Re: Меркурий
Оказалось из липы выточить вкладку шлифмашинкой не получится ) раскалывается
Взял доску от транспортной упаковки стиралки.
Фото того что получилось прилагаю. Мысль в правильном направлении идёт ?)
Re: Меркурий
Добрый вечер.
Шлюпку похоже стоит разобрать, если к резу деталей каркаса Амати относится внимательно но все остальное режется не очень точно, возможно и тут имеет место ошибка резки.
ПВА достаточно легко разбирается достаточно подогреть Феном или утюгом (можно капнуть на стык пару капель воды) и осторожно расшатать, помочь острым тонким лезвие (ножи olfa самое оно)
шпации заполняют немного не так. Режут "кубики" шириной равной расстоянию между шпангоутами (это и есть шпация) вклеивают с небольшим припуском "лесенкой" грубо по контуру шпангоутов обрабатывают стамеской/рубанком потом уже шлифуют
вы уверены что вам липу принесли? Липа дерево мягкое режется достаточно легко и не особенно крошится.
