Вот, заграничный дядя очень неплохой барказ сделал из этого набора
У дядьки там вроде как большой баркас ) первая планка обшивки практически вровень с хвостом и носом. Посмотрел у себя- практически идентично. Планка полностью ложится на верхушки шпангоутов. Ну может ссзади чуток выше чем спереди. Гнуть ничего практически не надо.
А вот малый барскас..
точно. ниже по обшивке. Пробовал гнуть миллиметровую планочку. держал в аммиаке минут двадцать. потом чуть подгинал и утюгом сушил.
может кончено это долгий процесс, но не согнулась она у меня. как только начал увеличивать угол - в верхней части чуть треснула. да и после просушки чуток разогнулась
все значительно проще... Нужен утюжок или термоаппликатор. Я пользуюсь паяльником с насадкой.
Намочили рейку и на плоскости с упором, изогнув на ребро, утюжком сушите рейку. За несколько раз можно довольно сильно изогнуть, например как на фото...
Сушить я так понимаю в изогнутом виде тем самым закрепляя форму?)
Возник такой вопрос по баркасу.
В моем случае если присмотреться, то шпангоуты местами неровные. Этотладно- наростил.
Но даже без этого видно, что если положить планку обшивки на уровне палубы, то будет небольшой зазор между краем шпангоута и палубой. Причем даже в тех местах, где в приниципе шпангоуты стоят ровно.
Так и должно быть?) теоретически эти места закроются при обклейке палубы
Andrewvl писал(а):Сушить я так понимаю в изогнутом виде тем самым закрепляя форму?)
Так и есть.
Andrewvl писал(а):В моем случае если присмотреться, то шпангоуты местами неровные. Этотладно- наростил.
Мутно, но видно)
Если не нароастить, то при прикладывании планки на третьем- втором шпангоуте получается очень резкий переход обшивки. Можно сказать провал
конечно, никаких провалов быть не должно, рейка должна прилегать ко всем шпангоутам. По-этому проще работать на болванке, легче контролировать плавность поверхности...
так это по сути и не провал ) наоборт - рейка лежит на шпангоутах ровно. и обвод плавный . но есть зазор меду палубой и обшивкой. а вот если убрать наращенные участки как раз провалы по ходу рейки и образовываются.
Собственно непонятно что делать с зазором между палубой и обшивкой. палуба потом покрывается рейкой 1*2 мм. но может получиться так, что рейка эта будет проваливаться в зазор )
сейчас решил померить ширину носа по вержней палубе.
И можно сказать ужаснулся. Палуба не симметричная.
Причем в первой трети асимметрия достигает 2.5 мм. А по рисунку палубы вроде все нормально. Слегка в ступоре)
