Riva Aquarama от Amati прогулочный катер
Re: Riva Aquarama от Amati прогулочный катер
Доброго времени суток моё имя Николай очень хочу построить этот прекрасный катер, но нет возможности приобрести кит от Амати по финансовым причинам может у кого нибуть есть сканы чертежей или сами чертежи Ривы от Амати напишите пожалуйста на tregubov.kolya@yandex.ru заранее всех благодарю.
Господи, за такие деньжищи получаешь треш какой-то. Интересно, с комплектацией современных наборов "Fly" тоже все так печально ? Такое ощущение, что почтой нынче вообще не вариант, а нужно нужно лично ехать смотреть наборVampir-81 писал(а):Столкнулся при сборке со следующей проблемой: гвозди из набора отвратительные. У большинства скошенное острие, из за чего при вдавливании их перекашивает и они они выскакивают в бок. Фанера для шпангоутов расслаивается при гвоздевании. Лодка конечно красивая получается, но качество и продуманность явно хромает.
Покупая набор, особенно в первый раз, вы не будете смотреть на гвозди. Скорее всего вы не будете разглядывать каждую металлическую деталь, и тд. Я в дерево пришел из пластика. Там качество хрома у современных китов великолепное.
Производителю же, если нужно сохранить прибыльность без явного увеличения цены конечного продукта - приходится снижать качество. Вот и получаем литые пластиковые сиденья вместо кожаных, посредственно покрытые хромом металлические детали, и тд. Набор все равно не плох, но за 28000р (а сейчас думаю будет еще дороже) - качество должно быть лучше. Время все расставит на места. Как только китай расширит ассортимент - европейцы окажутся не у дел. Единственное, что китай надо будет брать на старте, или немного погодя. Со временем они так же начнут удешевлять свои наборы.
FLY - изначально упрощенный набор пегаса. Себе брал Меркурий. Он сопоставим по сложности и деталировке. Но и там - их лазерная палуба - кошмар. Либо заказывать отдельно, либо настилать из досок самому. Это модели. Степень копийности конечного результата зависит в большей степени от моделиста.
Берите лучше не Fly а Пегас (это доработанная версия Fly в которой избавились от литья из силумина довели до ума травление) Но шлюпка блоки и юферсы однозначно под замену.hellslayer писал(а):Господи, за такие деньжищи получаешь треш какой-то. Интересно, с комплектацией современных наборов "Fly" тоже все так печально ? Такое ощущение, что почтой нынче вообще не вариант, а нужно нужно лично ехать смотреть набор
Обшил борта. Приятная форма у катера.
Заделал отверстия на палубе для загара Крепление сервомашинки перенес вперед. Если его оставить сзади, то после завершения обшивки непонятно как ее менять в случае чего. Начал покрывать лаком детали каюты. Использовал Тамиевский TS-13. Не советую его. Слишком сильная усадка. После 3-х ооочень "мокрых" слоев и шлифовки, все еще шагрень. Дерево его очень сильно впитывает. Корпус буду покрывать автомобильным двухкомпонентным. Для оставшихся же внутренних панелей поищу лак для дерева.
Или светотень, или просто фото... но всё же. Посмотрите, пожалуйста, правый борт ещё раз: мне кажется, что в черновой обшивке есть небольшие провалы - они потом могут сыграть очень плохую роль.
Небольшие перепады есть. Они не более 0.2-.0.4 мм. По идее слой клея будет примерно таким же, но после того как полностью закончу всю черновую, еще раз пройдусь по обводам.
- Baltazar
Хорошая модель, красивая!
У самого до нее никак руки не дойдут, ностальгия)
На стапеле:
1. Endeavour от Amati
2. Riva Aquarama от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Двигаюсь потихоньку.
Пришла трансмиссия: Бронзовые винты куда лучше китовых. Но я взял 25мм (родные 28) - оказались маловаты. Надо будет позже взять 30мм. И дейдвуды подогнать. 600е моторы встали как родные. Сегодня выиграл это: Масштаб указан 1/10, надеюсь подойдет. Помимо кожаных сидений, там вроде как цельная накладка на нос лодки. Вообще надеюсь, что россыпь деталей стоила того...
Жаль что цвет зеленый. Но думаю не составит труда перекрасить кожу.
Скажи пожалуйста какой длинны дейдвуды и ссылку где брал винты и двигатели.
Да пока на шкафу стоит. Сильно держат лакированные детали. Не вдаваясь в детали - я чуть не угробил боковые внутренние стенки, пытаясь ускорить сушку лака.
Подробности как раз не помешали бы., потому как раз нахожусь в этой стадии работ.
Я покрывал автолаком из баллона, и решил ускорить сушку при 50 градусах. Это нормальная температура как для лака, так и для дерева, но видимо в духовке было не 50... Помните вид селикатного клея в огне - у меня с лаком стало то же самое. Повезло что все зашкурилось. Теперь все по новой.
