Riva Aquarama от Amati прогулочный катер
Re: Riva Aquarama от Amati прогулочный катер
#286 Сообщение Михаил Комаров »
Возможно надо было делать каждую половину отдельно. Может это и сложней, но технологически правильней.
YACOV
Благодарил (а): 42 раза
#287 Сообщение YACOV »
romanserf писал(а):...Выгнуло к верху ?
Вобщем-то ... да, короткая торцевая сторона имела погиб по профилю комингса, а теперь она стала практически прямой и угол торчит вверх. Планирую сделать на ней несколько разрезов с внутренней стороны и "внатяг" склеить, что-бы восстановить погиб. Как-то так ... :wink: .
Завершено:
"Dampfpinasse um 1900"
На "стапеле":
"Half Moon" от "Corel"
"Riva Aquarama" от "Amati"
#288 Сообщение romanserf »
Яков , дело в усушке материала. Я так же думаю , что увеличилась щель между створками ?? Дерево по ширине усыхает ( разбухает ) гораздо больше чем по длине ( по волокнам ). Достаточно просто несколько раз смочить водой верхнюю часть люка в этом месте . Просто нанести кисточкой . С низу у Вас рейка идет поперёк , а с верху все вдоль люка . Та , которая поперёк , по длине усохла меньше , чем верхние по ширине ( их много ) , поэтому люк и выгнуло к верху . Когда устаканиться , лучше сразу покрыть всё это дело защитным слоем лака ( масла ) , чем больше , тем лучше ( Машу каслом не испортишь :D ) - будет меньше " гулять" .
Это дерево , а не пластиковые окна , сваренные на "ус" , оно живое , дышит . Некоторые это просто не понимают .
YACOV
#289 Сообщение YACOV »
Роман спасибо. По теории вроде все так. Но почему правая створка при тех-же условиях не пострадала. Вообще ведь я разделил на две створки в самом конце работы, а так ведь это была цельная конструкция и ничего не предвещало неприятностей. Теперь уж чего гадать:- я уже сделал пропилы, смазал их клеем и прикрутил струбцинками к комингсу для полного высыхания по месту
Самому интересно, что получиться ... :roll: .
Завершено:
На "стапеле":
#290 Сообщение Михаил Комаров »
Я не зря говорил, что створки надо делать каждую отдельно. Когда вы сделали одну конструкцию, она при высыхании клея приобрела внутреннюю стабильность.Разные внутренние силы как бы распределились по всей поверхности. И если б она осталась не разрезанной, она такой бы и осталась. А когда вы ее разрезали , нарушили стабильность . ЕЕ и повело. А сейчас, разрезав эту половину и склеив ее вы снова стабилизируете внутренние напряжения. Вот как то так.
YACOV
#291 Сообщение YACOV »
Сделал первую, черновую шлифовку палубы
До шлифовки
До шлифовки
После шлифовки
После шлифовки
Теперь будет небольшой перерыв:-получил последний, 120-й номер журнала ЗИС-110, теперь надо завершать сборку ЗИС-а ... :wink: .
Завершено:
На "стапеле":
YACOV
#292 Сообщение YACOV »
Сделал первую, черновую шпаклевку палубы
Шпаклевал 2-х компонентной прозрачной шпаклевкой REX-LITH
Как полностью высохнет (думаю завтра) попробую отшлифовать. Эта шпаклевка позиционируется, как подходящая для реставрации деревянных музыкальных инструментов и тому подобного. Немецкая ... :wink: .
Завершено:
На "стапеле":
YACOV
#293 Сообщение YACOV »
Шпаклевка полиэфирная высохла, действительно прозрачная, но очень плохо поддается шлифовке. Там где удалось отшлифовать, появились "залысины" на фанерных деталях. Вобщем не очень доволен достигнутым. Появились мысли полностью все переделать:-сошлифовать все до "голого" дерева (фанеры) и все поклеить натуральным деревом и никакой фанеры в облицовке ... :cry: .
Завершено:
На "стапеле":
Благодарил (а): 83 раза
#294 Сообщение egen »
Я за этот вариант.
Да и вообще буду не против увидеть полную реконструкцию Ривы.
Насколько понимаю, все инструменты и материалы есть в наличии.
Даже какой то сложный декор можно было бы отпечатать.
YACOV
#295 Сообщение YACOV »
egen писал(а):... все инструменты и материалы есть в наличии...
Инструменты:-да ... :D . А вот материалы дозаказываю у Валентина. Перерыв планирую использовать на достройку ЗИС-а.
Завершено:
На "стапеле":
#296 Сообщение egen »
Что там новенького? Хоть Зис выкладывайте.
Интересно как получился мотор.
Ривовский все еще нет желания переделать? :)
YACOV
#297 Сообщение YACOV »
Евгений с ЗИС-ом тоже засада ... :( . Практически все собрал, и решил проверить эл.оборудование, а оно не работает. пришлось опять все разобрать и "прозванивать". Оказалась неисправна плата управления. Решил переделать на ручное управление ... :wink: . Сейчас выглядит как-то так ... :shock: ...
Завершено:
На "стапеле":
#298 Сообщение Михаил Комаров »
Яков, а сколько , примерно стоят все номера журнала с деталями. И можно ли где купить.
YACOV
#299 Сообщение YACOV »
Михаил, номер стоит 379руб., всего 120 номеров. Это цена на ДеАгостини. А на Авито можно купить комплект за пол-цены, а то и дешевле. Посмотрите ... :roll: .
С уважением, Яков.
P.S. А сейчас у ДеАгостини пошла новая серия:- Волга ГАЗ-21. Вышло уже 25 номеров из 120 ... :o .
Завершено:
На "стапеле":
#300 Сообщение Игорь Тараканов »
Сегодня видел в книжном ларьке ВАЗ 2101 от Хачете, 120 руб номер.
Вернуться в «Amati»
