Riva Aquarama от Amati прогулочный катер
Vlad2
Re: Riva Aquarama от Amati прогулочный катер
#91 Сообщение Vlad2 »
Прошу помощи
#92 Сообщение Игорь Тараканов »
Так у Амати же и была вся начинка, вряд ли вы найдёте что-то лучше, модель уж очень редкая, не популярная.
zluka
#93 Сообщение zluka »
Была начинка, только с точки зрения rc модели она слегка старовата ))) да и на самом деле там вопросов много - например вопрос охлаждения, старые коллекторные двигатели, которые не чинятся а меняются и тп
Олег.
Vlad2
#94 Сообщение Vlad2 »
Да мне скан цветной инструкции нужен,, с остальным проблем нет.
Vampir-81
Благодарил (а): 8 раз
#95 Сообщение Vampir-81 »
День добрый. У кого нибудь в наборе есть двухцветные сиденья? Просто у меня в наборе жуткого качества литые детальки...
Vampir-81
#96 Сообщение Vampir-81 »
Отвечу сам :) с недавнего времени Амати убрали из набора обтянутые кожей/кожзамом детали. В наборе теперь плохого качества литье из резиноподобной пластмассы. А обтянутые дополнительно стоят 110 евро. "Вот и верь после этого людям..." :) Сейчас заказал тонкую кожу - 0,5 мм. Попробую найти человека, который поможет сшить "чехлы". Если не выйдет - придется заказывать родные. И касательно трансмиссии - если набирать отдельно, то выходит так же как набор Амати. Но: рули и винты металлические, моторы по мощнее и тд. Ну и можно разбить на несколько заходов. Начал собирать свою лодку, вечером выложу текущее состояние.
Vampir-81
#97 Сообщение Vampir-81 »
Коллеги, прошу помощи вот в чем: Если с тем, как герметизировать проход кожухов рулей и валов гребных винтов более менее ясно, то вот как защитить чистовую деревянную обшивку в этих местах? Делать накладки и сажать на силикон? В корпус то вода не попадет, а вот торцы чистовой обшивки - беда...
Vampir-81
#98 Сообщение Vampir-81 »
продолжим... Вот текущее состояние
Благодарил (а): 45 раз
#99 Сообщение Михаил Смирнов »
Vampir-81 писал(а): В корпус то вода не попадет, а вот торцы чистовой обшивки - беда...
Покроете тремя четырьмя слоями автомобильного лака, через месяц два отполируете и убьете сразу двух зайцев. Получите отличный внешний вид и защите обшивку.
Vampir-81
#100 Сообщение Vampir-81 »
Не будет ли проблем в месте примыкания чистовой обшивки и дейдвудной трубы?
#101 Сообщение Михаил Смирнов »
А почему должны быть проблемы?
Vampir-81
#102 Сообщение Vampir-81 »
Лак достаточно твердый. А дерево и латунь разные материалы. Будут образовываться трещины в месте сопряжения... Хотя скорее всего при разовых заплывах этим можно пренебречь.
#103 Сообщение Михаил Смирнов »
Vampir-81 писал(а): Будут образовываться трещины в месте сопряжения...
А, Вы, пробовали?
Vampir-81
#104 Сообщение Vampir-81 »
Это был вопрос "на будущее". А пока заказал металлические гребные винты (левый и правый, 25 мм.), валы и дейдвудные трубы, систему заполнения их маслом, металлические рули, 600емоторы и эластичные муфты для соединения с валами винтов. Этот комплект позволит обшить корпус. Серву, регулятор оборотов, приемник и батарею можно поставить и потом.
Vampir-81
#105 Сообщение Vampir-81 »
Столкнулся при сборке со следующей проблемой: гвозди из набора отвратительные. У большинства скошенное острие, из за чего при вдавливании их перекашивает и они они выскакивают в бок. Фанера для шпангоутов расслаивается при гвоздевании. Лодка конечно красивая получается, но качество и продуманность явно хромает.
Вернуться в «Amati»
