Промазываю каждую планку чистовой обшивки тонким слоем клея, потом привариваю.Alex638 писал(а):Т.е. по вашей методике, чистовую обшивку укладываете только утюгом, который расплавляет грунтовочный ПВА? Повторно клеем не мажете?
Santa Maria
- ВовВовыч
Re: Santa Maria
Давайте жить дружно!!!
Re: Santa Maria
Понятно.
А из тех, кто заменил "тазик" на самодельную деревянную шлюпку, кто-то делал устройство спуска шлюпки на воду? Как это вообще делалось в те времена, если шлюпка располагалась на палубе?
Пытаюсь найти хоть что-то по данной теме, чтобы потом сделать на своей модели, но ничего толкового не попадается, а в чертежах комплекта об этом ничего не нет(
- ВовВовыч
Re: Santa Maria
Для этого использовали рей-тали. Почитай на эту тему Курти или Хоккеля. На сайте есть эта литературка. Но на этой модели этого лучше не делать, хотя это дело вкуса. Я не спорю...
- DenAst
Re: Santa Maria
Щели шириной в 1-2 мм намного проще заделать рейками с тем же самым клеем, и потом сошкурить вместе с основной обшивкой. Но это для новичков. Для моделистов, которые строят 2ю- 3ю модель стоит уровень повышать и делать обшивку более аккуратно без щелей. Даже черновую. Тогда и обводы корпуса будут более точно соответствовать чертежу. Для этого всего-то надо внутреннее ребро рейки подгонять по уже установленной ранее, чтобы верхнеяя ее часть была вровень без щели к уже установленной, т.е. ребро надо сточить сухариком, срезать ножом потом сухариком, или снять рубанком - в общем дело вкуса и техники. Геммора больше, зато корпус красивее.ВовВовыч писал(а): Хотя бы для заделки щелей между рейками черновой обшивки и исправления неизбежных неровностей при укладке реек.
А по Вашей ссылке черновую обшивку достаточно было просто зашкурить грубой шкуркой, для придания плавности обводов, но только в том случае если вы шпации в носу заполнили. Но так как выравнивание носовой части шкуркой сильно утоньшит толщину обшивки в носу, то без заполненных шпаций это исключено, и только один путь - это шпаклевка. Но по остальному корпусу щели минимальны, шпаклевать их ни к чему (по крайней мере сужу по тем нескольким фото обшивки до шпаклевания, которые вы сделали)...
- ВовВовыч
Re: Santa Maria
Не стану спорить, как говорится сколько людей, столько и мнений! Мне нравится такая технология, Вам нравится другая. Я же не настаиваю на своём мнении, просто рекомендую, советую, а как кому чего делать уже решать не мне. Но тем не менее, СПАСИБО за резолюцию, ценное замечание! Вот, посмотрите мой последний пост. По этой же технологии я и делал Санта Марию и Сан Мартин.
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 7&start=75
Re: Santa Maria
Вот пошкурил один борт, все ровно, как мне кажется почти и шпаклевать не надо.
Еще надо шкурить как считаете?
Re: Santa Maria
Конечно не надо шпатлевать, да и шкурить наверное довольно. Можно спокойно размечать чистовую имхо.
- ВовВовыч
Re: Santa Maria
Чистовая? Нормально! Но лучше бы сначала бархоут положил, потом уж чистовую...
Re: Santa Maria
Я сначала положил бархоут из рейки 0,5, но т.к привальные брусья по инструкции клеятся в 3 слоя из реек 0,5 мм, толщина бархоута д.б. 1,5мм, а в наборе нет рейки 1,5мм толщины, поэтому я его сделаю их 2х 0,5 (уже положено два) + 1мм.
Re: Santa Maria
А что за странная нарезка досок? Или это карандашные пометки под будущее "гвоздевание"?AntonMuxa/lbl4 писал(а):Пока получается что-то вроде этого:
Re: Santa Maria
Внезапно, как я уже писал ранее, напало желание переделать штатную шлюпку. Точнее сделать деревянную, вместо металлической. Вот что получилось (см. ниже). Прошу строго не судить - это первый опыт мой...
