Santa Maria
Re: Santa Maria
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
После длительного перерыва наконец-то дошли руки до модели. Брашпиль перевернул наоборот, как до этого посоветовали.
Прошу вашего мнения по поводу толщины якорного каната. На фото 2 мм, что в приведенном масштабе 1:65 составляет 13 мм. Вроде смотрится нормально, но не слишком будет толстым по отношению к такелажу? Там планирую штаги толщиной 1 мм. Есть мысль попробовать навить для якоря 1,5 мм канат.
- OlegRud
Re: Santa Maria
Добрый вечер!
На вид вашей модели можно попробовать якорный канат 1,5 мм, текущий чуть тостоват, на мой взгляд, и затонировать его конечно. В морской воде такой цвет быть не может.
С уважением, Олег Рудановский.
На стапеле: La Nina от Amati https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 31&t=74557
Мой видеоканал https://youtube.com/channel/UC27w234TMm1AIxLvx5F0OhA
Re: Santa Maria
Спасибо за ваше мнение! Тоже подумал уже после публикации сообщения, что слишком толстый.
Тонировка конечно будет.
Re: Santa Maria
Добрый день! Канат хороший! По крайней мере на вОроте он вроде смотрится нормально. Согласен, тонировать необходимо, тогда черезчур светлый цвет возможно перестанет его визуально увеличивать. А еще визуально увеличивает канат откровенно маленький клюз...
С клюзами вообще у Амати ерунда какая-то (это исключительно в претензию производителю, а не автору)! Что за дырки в борту? Чем руководствовались в этом вопросе, совершенно непонятно...
На изображениях того периода встречаются два вида якорных клюзов:
Привычные по форме круглые клюзы расположены гораздо ближе к форштевню и имеют довольно большой диаметр. Зачастую на изображениях встречается что из клюза выходят не одни а два якорных каната... Реже встречаются клюзы серповидно-каплевидные, которые расположены вплотную к форштевню судна. Это просто для справки. Не как призыв к переделкам...
Re: Santa Maria
Толщину и цвет каната можно представить по этому фрагменту картины Карпаччо:
- Александр72
Re: Santa Maria
Здравствуйте!
Мне тоже показалось,что 1.5 мм будет лучше... Но надо соотносить с масштабом и толщиной грота-штага... Наверное
Re: Santa Maria
Спасибо за подробный и очень информативный ответ!
Попробую навить 1,5 мм и тонировка будет обязательно. Клюзы уже не переделать, да и в погоне за исторической достоверностью можно всю поделку сломать и построить заново
Но информация не бывает лишней. Если буду еще когда-нибудь строить корабль той эпохи, то обязательно учту.
А так с каждой новой моделью приходят определенные знания, применяются новые техники и т.д. Это моя третья модель и я уже в процессе сборки вижу, что многое нужно было делать иначе. Про первую вообще молчу, без слез не взглянешь Но я все равно ей очень дорожу, как первым опытом и открытием для себя этого замечательного хобби.
Re: Santa Maria
Дело потихоньку двигается, уже готовы заготовки для рангоута.
Возник вопрос. Я не знаю, как называются эти штуки:
А вопрос, на каких мачтах они должны быть? В анатомии показаны на грот мачте, а низ фока и бизани скрыты за бортом. На фото сборка то ли китайского кита, то ли Мамоли (в принципе одно и то же), там эти штуковины присутствуют на фок и грот мачтах, а на бизани нет. Хотелось бы логику понять.
Re: Santa Maria
Здравствуйте! Это всё детали пятнерса...
То что Вы обвели это мачтовые клинья при помощи которых мачта жестко расклинивается в пятнерсе. В данном случае они длинные, и поэтому их видно из-за борта. Сразу скажу, что если для грот-мачты поставить длинные клинья будет справедливо, то ставить такие на фок-мачту не имеет никакого смысла. В данном случае это просто еще один характерный пример распространенного заблуждения - "чем больше навешаю деталюшек, тем круче будет модель".
Логика здесь простая - грот мачта несла главный (а так же большущий и тяжелый) парус в результате работы которого она испытывала немалые нагрузки. Длинные клинья не только расклинивали, но и укрепляли саму мачту. Фок и бизань имели вспомогательное значение и их мачты не несли таких нагрузок как грот-мачта, поэтому и нужды в дополнительном их укреплении не имелось... Длинные клинья видны из-за борта, а когда клинья обычные короткие, то борт их закрывает. Сверху клинья закрываются кожаным или смолёно-парусиновым брюканцем:
Re: Santa Maria
Понял, спасибо за информацию!
Пару страницами ранее показывался такой способ крепления шлюпки.
Насколько он верен для Санта Марии? Если я не ошибаюсь, в те времена еще не было юферсов.
И еще вопрос по проводке такелажа на бушприте. На готовых моделях на форумах на бушприте вот такие гирлянды из блоков (чертежи Мамоли и др.).
В анатомии показано так.
Я больше склоняюсь к варианту анатомии, т.к. не понимаю смысла этой гирлянды. Хотя конечно могу ошибаться. Плюс эта гирлянда не очень будет смотреться на высоко задранном бушприте, а у меня он имеет именно такое положение, а не лежит на форштевне. Тут я опять больше доверился анатомии, т.к. при таком варианте парус, который на бушприте будет расположен выше уровня палубы. При низком расположении бушприта он как буд-то выброшен за борт и сомневаюсь, что сможет полноценно выполнять свою функцию.
Re: Santa Maria
Гирлянды появятся позже. В колумбовы времена все было проще:
Re: Santa Maria
Это как Вам будет угодно. Но не забывайте: "Анатомия судов Колумба" это анатомия современных кораблей - реплик колумбовских кораблей, построенных в разные годы в разных местах.
Re: Santa Maria
Это то понятно, но других внятных источников я не нашел. Сплошь и рядом дезинформация. Там хотя бы корабли, которые реально ходили по морям, а не больная фантазия неизвестных авторов. А как было на самом деле мы возможно никогда не узнаем, что с другой стороны дает простор для "творчества")
- eugen.t
Re: Santa Maria
это не деза... это просто к 400 летию открытия америки были построены три новодела судов Колумба, под руководством испанского правительства и фернандеса Дуро и Рафаэля МонлеонаL-tSchmidt писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 7:08 Это то понятно, но других внятных источников я не нашел. Сплошь и рядом дезинформация. Там хотя бы корабли, которые реально ходили по морям, а не больная фантазия неизвестных авторов. А как было на самом деле мы возможно никогда не узнаем, что с другой стороны дает простор для "творчества")
вот отсюда то и растут все несостыковки... затем Адамец начертил чертежи, вернее он всего лишь улучшил и дополнил чертеж Санты Марии 1892г, см.картинку в свою очередь Вольфрам цу Мондфельд и его два соавтора провели кропотливую работу по реконструкции судов Колумба и довольно обьемно, описали ее своей книге
вот по такелажу бушприта Марии, вариант Мондфельда и со
