Яхта Endeavour от Amati
Baltazar
Re: Яхта Endeavour от Amati
#511 Сообщение Baltazar »
Потихоньку дело движется. После летнего перерыва взялся за модельку.
Готова мачта, палуба, корпус. Взялся за такелаж, вяжу блоки.
На стапеле:
1. Endeavour от Amati
2. Riva Aquarama от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
leonneon
#512 Сообщение leonneon »
Всем привет.
Собираю по вечерам :wink:
Торцы шпангоутов обработал наждачной бумагой так, чтобы в дальнейшем реечный корпус не пришлось шпатлевать.
Выводил долго 8)
leonneon
#513 Сообщение leonneon »
Продолжаем
leonneon
#514 Сообщение leonneon »
И снял небольшое видео, как получилась черновая обшивка.
https://youtu.be/cUDTJvmLtCM
volosatik
#515 Сообщение volosatik »
Таааак, я что-то не понял. Я собрал уже всю яхту, натянул все канатики, мне осталось только привязать паруса к мачте (ориентировался на инструкцию), а оказывается ИХ НАДО ШИТЬ?????? Ну или хотя бы клеить. Вы серьезно?? Как надо было догадаться? (
Вдох-выдох, справились с эмоциями.
Теперь вопрос: Шить не готов. Готов склеить без разрезания - делая S-образный нахлест. Получится ли это сделать с парусом из набора (у меня модель в 80-м масштабе)? Или парус из набора не подразумевает этот нахлест и в итоге у меня получится маленький парус-недомерок?
volosatik
#516 Сообщение volosatik »
И в догонку еще вопрос: ПВА пополам с водой. Какой ПВА лучше использовать? тайтбонд для этого кажется слишком дорогим (может я не прав). Взял бы первый попавшийся в канцелярском, но опасаюсь, что останутся желтые разводы. Какую марку посоветуете?
Бахлюль
Благодарил (а): 14 раз
#517 Сообщение Бахлюль »
volosatik писал(а): Пн дек 12, 2022 22:26Теперь вопрос: Шить не готов. Готов склеить без разрезания - делая S-образный нахлест. Получится ли это сделать с парусом из набора (у меня модель в 80-м масштабе)? Или парус из набора не подразумевает этот нахлест и в итоге у меня получится маленький парус-недомерок?
Предлагаю не заморачиваться, а отнести чертеж и материал в ближайшее ателье. Если со средствами напряженка - можно попросить маму или бабушку. Я сшил в ателье. Клей не использовал
Благородный дон
volosatik
#518 Сообщение volosatik »
Бахлюль писал(а): Чт дек 15, 2022 10:49Предлагаю не заморачиваться, а отнести чертеж и материал в ближайшее ателье. Если со средствами напряженка - можно попросить маму или бабушку. Я сшил в ателье. Клей не использовал
Спасибо за ваш ответ. Я жене машинку купил за кучу тыщ рублей, она прекрасно шьет. Лучше, чем в ателье. Но вопрос не в этом. Есть парус из набора. Он определенного размера. Если я его буду шить или подворачивать, то он станет короче. Собственно какой размер "правильный"? В инструкции ничего про сшивание нет. Значит ли это, что производитель положил парус, который не предназначен для сшивания. И если я хочу шить парус, то мне надо купить другую ткань?
PS на этой ткани еще и рисунок есть. Если я буду сшивать или подворачивать парус, то рисунок исказится...
Pavel N
Благодарил (а): 33 раза
#519 Сообщение Pavel N »
Наверняка в набор вложен готовый парус . Просто строчки на нем напечатаны . То есть берете его и устанавливаете на модель . Если парус с принтом вас не устраивает купите ткань ( перкаль, батист ) и пошейте сами . Тем более раз супруга умеет шить на машинке . Размеры паруса можете снять с готового или с чертежа ( наверняка такой есть в полный размер яхты ) .
Хобби - лекарство от будней !
volosatik
#520 Сообщение volosatik »
Благодарю!
А что насчет ПВА? стоит использовать титбонд или посоветуете какой-то другой?
Вальтероне
Благодарил (а): 69 раз
#521 Сообщение Вальтероне »
Обычный самый дешевый ПВА. И пополам с водой - это дофига, паруса будут деревянными. Я делал 1:4 - 1:5, а вообще надо экспериментировать на пробниках. Тем более если вы планируете парус шить, а не склеивать - вообще пропитка не нужна.
Кстати, почитал про S-образный нахлест - на мой взгляд, идея неудачная. Мягко говоря.
Бахлюль
#522 Сообщение Бахлюль »
volosatik писал(а): Чт дек 15, 2022 20:59Спасибо за ваш ответ. Я жене машинку купил за кучу тыщ рублей, она прекрасно шьет. Лучше, чем в ателье. Но вопрос не в этом. Есть парус из набора. Он определенного размера. Если я его буду шить или подворачивать, то он станет короче. Собственно какой размер "правильный"?
Я занимаюсь строительством и у нас говорят "Чтобы не было жу-жу-жу, делай все по чертежу". Наверняка в Вашем наборе есть чертеж в масштабе 1:1. Прикладывайте свой парус к чертежу и смотрите оно или нет (Я отдал в ателье чертеж и кусок ткани из набора и все получилось)
Благородный дон
Вернуться в «Amati»
