Яхта Endeavour от Amati
Re: Яхта Endeavour от Amati
Господа, начал собирать эту яхту в 80 масштабе, опыта мало, поэтом уже появились вопросы к тем, кто прошел этот путь.
1. Усилители мидель шпангоута не совпадают с самим шпангоутом если позиционировать по плоскости палубы и килю. Это нормально? Их нужно будет подточить по размеру шпангоута?
2. Судя по шпангоутам палуба не плоская, а имеет скаты к бортам. Так должно быть, или выводить плоскость до полного просветления?
Заранее спасибо, советы будут очень полезны.
Добрый день!
Если мне не изменяет память, то никаких несовпадений по корпусу не было. Единственное, что было нужно подводить (стачивать) - это носовая часть, корма, и квадратность шпангоутов, чтобы обводы плотнее прилегали (все это описывалось в инструкции). Поэтому для начала проверьте правильность сборки "скелета".
По второму вопросу - палуба абсолютно точно не плоская. Так надо. Когда на палубу попадает вода, скаты не позволяют воде на ней задерживаться, и она стекает обратно.
Спасибо, с палубой понятно. А вот усилители, если подгонять по обводам шпангоута немного торчат, номера деталей перепроверил. Буду подтачивать.
обводы тоже нужно малковать, так что не перестарайтесь, у меня еще и была разбежка по шпангоутам (в смысле когда собрал на сухую видно что линия шпангоутов гуляет вправо, влево).
Тут не спешите нужно их подогнать сразу, иначе потом нужно будет наращивать.
Олег.
- Baltazar
Приветствую!
Заканчиваю обшивать палубу, но вот дилемма: не хватило реек.
Подскажите пож-та, какой материал и размер?
Буду докупать. Заранее спасибо!
На стапеле:
1. Endeavour от Amati
2. Riva Aquarama от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Здравствуйте друзья заказал у Валентина этот чудесный корабль теперь с нетерпением жду когда придет по мере возможности буду освещать стройку . спасибо
так и не понял как поблагодарить Валентина но благодарю так как могу !!! Спасибо за доставленую посылку все супер!!!
День добрый друзья . Распечатал коробку со своей яхтой . Понравилось и сама коробка и то что в ней посмотрел палочки реечки бумажки инструмент все супер Будем воевать !!!
Да и еще очень порадовали инструменты в наборе думаю что они мне ОООчень пригодятся
день добрый друзья !!! начал собирать яхту по инструкции . сделал гик ( в другой раз делал бы по другому ) начал мачту и сразу нарвался на опечатку в чертеже ( смотрите внимательнее) От низа мачты до первого рыма у итальянцев нарисовано 118 мм. По факту 57 мм . Чуть не окарал Всем удачного строительства и спасибо!!!
Привет
Немного подниму тему. Наконец покрасил корпус, не без косяков, но мне нравится. Цвета не исторические, в основном подбирались что бы получился более сувенирный, пожалуй, вид. С белым очень много возни получилось, в следующие разы буду выбирать более плотные цвета.
- Валентин Озеров
- egen
Мое восхищение! Отличная работа.
подскажите какая краска и какой процесс? Можно фото и поподробнее с описанием
Спасибо за столь лестную оценку, коллеги
Технология была следующая (очень вероятно, что неверная, но пользовался тем, что есть):
1. Черновая обшивка
2. Зачистка, наждачка
3. Шпаклевка Тамия
4. Зачистка, наждачка
5. Грунт Тамия из баллона
6. Шлифовка мелкой наждачкой
7. Чистовая обшивка
8. Зачистка, наждачка
9. Шпаклевка Тамия
10. Зачистка, наждачка
11. Грунт Тамия из баллона, шлифовка, шпаклевка до тех пор, пока поверхность не начнет устраивать (очень много итераций, т.к. на грунте очень хорошо видны недостатки поверхности)
12. Покраска приблизительно половины белой краской Тамия из баллона (5-6 слоев, местами больше)
13. Разметка ватерлинии
14. Скотч Тамия по ватерлинии (очень рекомендую, не оставляет следов и хорошо прилегает, нужно немного разгладить и все)
15. Защита верхней части корпуса (окрашенной в белый), обычная малярка, но не очень понравилось - оставляет следы клея, пришлось очищать
16. Окраска ниже ватерлинии краской Racing Blue (небольшой металлик) Тамия из баллона (слоев 5-6)
17. Снимаем всю малярку
18. 5-6 слоев прозрачного глянцевого лака Тамия из баллона
19. Полировка полиролью Тамия (очень хороший эффект, сразу видны полированные-неполированные части)
20. Маска из скотча Тамия для красных декоративных линий
21. Окраска красным акрилом кистью (лучше из баллона\аэрографом, но не было)
22. 2 слоя финишного глянцевого лака
23. Полировка полиролью
Из косяков -- на глянце стали видны огрехи поверхности, особенно на белой части. Не фатально, но лучше подготовке посвятить больше времени. У белого проблема с укрывистостью и стойкостью покрытия - нужно очень аккуратно. Плюс к этому, на белом очень хорошо видна пыль\волоски, и как ни старался некоторые все-таки остались. Опять же, не критично, но неприятно.
1. Черновая обшивка
3. Шпаклевка Тамия
7. Чистовая обшивка
9. Шпаклевка Тамия
- egen
Спасибо за подробности.
Остался один вопрос - с фото красок.
Эту Тамию где обычно продают? В модельных магазинах? В ОБИ что то я такое не видел)
