Яхта Endeavour от Amati
Re: Яхта Endeavour от Amati
Ну иногда коньячок полезен.....Не зацикливаться же....Насчёт ПВА зря...Не знаю как у Вас...Я бы сначала прогрунтовал палубу несколько раз разведённым ПВА с водой просохло....И вперёд...Извините, каждый делает под себя....Удачи,Успехов...Слежу...может быть когда-то пойду по Вашему пути...
- Бахлюль
flex, палубу я прогрунтовал ПВА, т.к. боялся, что без грунтовки на краску может не лечь настил
Как то интуитивно многие вещи получаются, да и форум очень сильно помогает
- Бахлюль
Продолжаю стелить палубу, но столкнулся с проблемой. На чертеже нет раскладки досок. Настил нарисован так, как будто идет цельной планкой от носа до кормы. В реале длины планки не хватает на весь корпус. Придется стыковать. На данный момент у меня такая картинка.
Требуется теоритическая помощь опытных моделистов. Резать настил по красной линии и достилать нос или стыковать как есть с получением фигурного шва?
- Tnax
как было на реальной яхте
Что бы "как было на реальной яхте" изначально необходимо было на черновой палубе разметку делать, попробуй проще,- симметрично из расчета 7-8 м (соответственно в масштабе) через 4 ламеля на пятый торцы показывать. Адмиральскую доску (что посередине) ведь без вырезов делал. На самом деле после установки надстроек, такелажа, дельных вещей на палубе,- торцовка слишком выделяться не будет. Главное, что бы по правому-левому борту симметрично шла.
- Бахлюль
С симметричностью пока вроде порядок. Но это ПОКА. Борта получились не совсем симметричными друг другу, что при укладке середины палубы (ближе к адмиральской доске вылезет).
- Бахлюль
Достелил палубу. Теперь при помощи шпатлевки замести мелкие косячки и отшкурить
- Бахлюль
Коллеги,нужна ваша помощь
Отшкурил палубу. Крайне не нравится белесый цвет дерева. Думаю покрыть водной пропиткой, но боюсь испортить. Какой цвет посоветуете? Нужно что то такое, чтобы получился "сочный" деревянный цвет. В хозяйстве сколько ни брал пропиток по дереву, все получается каким то "гробовым" цветом (имею в виду орех, палисандр). Что брать???
- Александр Михеев
Пусть сначала благородный дон покажет крупно стыки досок с центральными.
Если я правильно понял, вместо врезки там шпатлёвка?
- Бахлюль
- Александр Михеев
Вот потому, как мне кажется, простое окрашивание морилками сильно подчеркнёт этот огрех.
Даже мыслей пока нет, что предложить...
- Бахлюль
Александр, сегодня с утра намочил кусок палубы водой. Цвет дерева и шпатлевки не отличается, поэтому очень надеюсь на морилку.
- Александр Михеев
Сделай вначале на пробнике. Вряд ли шпаклёвка окрасится так же, как дерево.
А попробуй сначала на пробнике просто маслом льняным либо тунговым. Льняное проще найти и для первой твоей модели в самый раз. И на 2 раза.
1 раз масло+скипидар 50х50, сутки сушки на солнышке, легкая обработка циклей из одноразового лезвия либо наждачкой на тканевой основе с очень мелким зерном.
2 раз масло либо предыдущая смесь опять сутки -двое сушки.
После обработки маслом, что в первый, что во второй раз после нанесения покрытия протереть поверхность сухой неворсистой тканью,- кусок носового платка, либо подобное.
Цвет древесины должен приобрести янтарный оттенок, как настоящая палуба дорогих больших яхт.
