PINTA 1:65 (Amati)
- Станислав Сазонов
Re: PINTA 1:65 (Amati)
Догадываюсь - профиль водореза на форштевне гнуть невозможно - рейка ломается. Поможет целиком выпиленная накладка. Лобзиком. Можно микронаждаком (6-10мм, крошка 200-400). Гнутие реек по этой эпюре однозначно ни чему удачному не приведет. Выпиливай. Грустно, лень. Но надо. В оконцовке надфилем подгонишь. Бери что-нить твердое - дуб, ясень, бук, елку. Елка, кстати, универсальна, в своем роде.
- Commander L
Профиль водореза можно попробовать не выгнуть, а аккуратно в стык соединить - вместо окружности ломаную сделать из кучи кусочков. Попробую "насухую" (пока не из чего выпиливать).
Правильно я понимаю, что толщина киля должна быть равна толщине штевней?
Там не совсем все нормально - поперек волокон прошелся шкуркой, теперь нулевкой вывожу фактуру дерева, а то вид какой-то побито-поцарапанный вблизи... "Дурная голова рукам покоя не дает" Черт дернул по транцу пройтись еще, его возможно не получиться исправить.
Alea jacta est.
"О, утраченныи, ветром оплаканныи призрак! Вернись!! Вернись!!" Т.Вулф
"Я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр." А. де Сент-Экзюпери
замочите рейки в нашатыре и гните их как попало.очень хорошо получается.помеха только запах,но можно и не вдыхать.мокрые рейки согните по килю и зафиксируйте пока не просохнет.потом можно легко клеить пваCommander L писал(а):Профиль водореза можно попробовать не выгнуть, а аккуратно в стык соединить - вместо окружности ломаную сделать из кучи кусочков. Попробую "насухую"
- sansanychs
Моя оконченная пинта.делал в рейсе на корабле как говорится на коленках)прошу не судить строго
Построено:бот Святой Гавриил(Милания).галеон Сан Мартин(occre)каравелла Пинта(Amati).каракка Санта Мария.(amati).каравелла Нинья(Amati).Галифакс (constructo).Галифакс в груше. 12 апостолов(деагостини). Баунти(деагостини). Галеон Сан Мартин в груше(occre). Президент (Мантуя) в груше. Диана(occre) в груше.катер Le cerf (C1) груша.тунцелов Marie-Jeanne(Артезиан латинас)
На стапеле:le Belle 1:24
- sansanychs
И добавляю пробу пера данной модели но уже в груше пока доделывается корпус
- sansanychs
нет не механик)))))дракон...)
Работа хорошая. Есть очень некрасивый, скажем прямо, ни в какие ворота не лезущий косяк: шлюпку переверните, как надо, и на кильблоки поставьте.
- sansanychs
Если по хорошему то шлюпку нужно или выкинуть и найти другую или оставлять как есть так как данная это металлическая с набора обшитая шпоном. Изготовить другую имеющимся инструментом на корабле и материалом нет возможности во всяком случае в данный момент.в грушевых моих вариантах на всём трио шлюпки будут как надо стоять
- sansanychs
выставляю на критику вторую пинту сделанную уже в груше
- sansanychs
и еще пару
- sansanychs
есть не много.но переделать уже не вариант .все под маслом.пусть уже будет так.корабли того времени не были изящными и вычурными)
Друзья, наконец закончил свой долгострой. Огромное спасибо всем кто учавствовал и помогал советом!!!
- Commander L
Я свою тоже закончил. Пока решил оставить без парусов, может позже поставлю.
Хоть и долгострой получился, обходился имеющимся материалом (сиречь излишки планок из набора при нехватке нужных).
При случае, думаю, заказать или склеить пару бочек. Кстати, нет описания где-нибудь как из реек бочки клеить? Нашел с вытачиванием, но у меня нет станка и ставить его некуда.
Alea jacta est.
