Polacca Veneciana
Понятно, сам с французским не в ладах.
Рекомендую в любом случае перевести оглавление и попытаться найти то место, где говорится о портах.
Мне кажется, что это смотровые окошки, хоть и не совсем гладкая версия, остаются вопросы, но ничего лучше в голову ни приходит. Такие окошки, только без крышек и не по центру крышки порта (пардон за каламбур) видел на Риволи Михаила Безверхнего, может спросить там?
Поясняю - НЕ переносить рю.vla150 писал(а): Если можно поясните как не сдохнуть команде если часто менять галсы? все таки разрезной парус это выход
Разрезной латинский парус - это ваши фантазии? Если нет - выложите план или фото.
Die Bismarck (Amati) 1/200
Что странного то? Не ясно... И с чего вы взяли, что парус ложился на такелаж? На мачту - да, но не настолько искажалось пузо, чтобы значительно уменьшить тягу.klev писал(а):и получается при смене галса парус наваливался на мачту и такелаж?
оч странно...
На фото динги с люгерным вооружением, как видно грот стоит нормально - профиль правильный.
Ну например фрегат "Богоявление" Россия 1798г. 40 метров, 38 пушек . Имел 9 пар весел.кролик писал(а):Издеваетесь ага:Мимо рассекая волны и шлепая веслами по волнам промчался 80метровый 124пушечникvla150 писал(а):Ну вообще на волнении гребцу надо попасть лопастью( при заносе весла) на гребень волны, если за фальшборт не заглянуть то наверняка окошки для этого
- Ant
P. Goodwin, The construction and fitting of the sailing man of war 1650-1850.
http://shipmodeling.ru/shop.php?chp=116 ... 6101748214
http://www.amazon.com/Construction-Fitt ... 763&sr=1-1
Quo vadere, domine?
Polacca Veneziana потихоньку растёт и приобретает формы. помучался я с причудливым планширем на баке , да и фальшборт из планочек собирать - ,,,,. чтобы в нем прорезать пушечные порты пришлось с изнанки подклеивать еще слой реечек. Этот набор можно смело назвать "школой мужества" , после него никакая модель сложной не будет
В этом наборе дана только одна обшивка, в том то весь и геморой. в общем зашпаклевано под чистовую, осталось только красить. Кстати обнаружил что объявленный масштаб не соответствует действительности . Объявлено 1:50 , а квартердек поднят на 1,7 см , в общем получается что при 1:50 высота батарейной палубы 0.85 метра(вживую) ,наверное там масштаб 1:100
