А разве у модели от amati масштаб не 1:150 ???? или это не amati ?? просто сам к ней присматриваюсь.vla150 писал(а):В этом наборе дана только одна обшивка, в том то весь и геморой. в общем зашпаклевано под чистовую, осталось только красить. Кстати обнаружил что объявленный масштаб не соответствует действительности . Объявлено 1:50 , а квартердек поднят на 1,7 см , в общем получается что при 1:50 высота батарейной палубы 0.85 метра(вживую) ,наверное там масштаб 1:100
Polacca Veneciana
Мой блог по постройке "Бисмарка" http://dishmodels.ru/gshow.htm?p=5155
про 1:50 пардон, затупил... действительно на коробке 1:150 , но в каталоге сказано что в действительности масштаб крупнее, так что 1:100 самое верное. Если опять про квартердек то при масштабе 1:150 его высота будет 2.5 метра( в живую) - наверное для парусника это многовато И при общей длине корпуса модели 35 см 35метров длины парусника наверное самое то. Кстати я рад, что у меня будет "коллега"
А модель здесь на сайте покупали, с русской доработанной инструкцией??? И не могли бы скинуть мне в личку или на почту фото пушек и "украшательств" ?vla150 писал(а): Кстати я рад, что у меня будет "коллега"
Приветствую!
Я хочу присоедениться к вашему кругу собирателей Веницианской Палакки. Сам собираю её с Мая, но в связи с малым колличеством времени и отсутствием опыта(это моя первая модель) работа движется медленно.
Возник вопрос: как вы изгибали планки поручней, они достаточно толстые, а изгиб в носовой части довольно крутой? У меня при изгибе на ребро начинала расслаиваться планка.
- silvan
тут только 2 варианта, либо вырезать из цельного куска уже с изгибом, либо сделать из кусочков максимально плотно подгоняя друг к другу, гнуть целую рейку на ребро хоть и вымачивая в разных средствах очень сложно, некоторые фирмы для планширя бака уже дают готовые с нужным изгибом там вообще проблем нету. На самом деле проблема кажется сложной лишь на 1 вглядkostya писал(а):Приветствую!
Последний раз редактировалось silvan Вт апр 07, 2009 11:38, всего редактировалось 1 раз.
- Alexander Pushkash
Может быть, часть поручней в носу с наибольшим изгибом просто выпилить?kostya писал(а):Приветствую!
Спасибо за советы. Сегодня отфоткаю корпус и выложу для обсуждения.
Кстати есть такой вопрос (только не бейте больно и не отсылайте в поиск) Млжно ли зашпаклевать небольшие щели и чем на финишной обшивке? Я тут вычитал про стружку от основного материала смешанную с клеем ПВА, но у меня после высыхания она даёт сероватый цвет. Может стоит брать канцелярский ПВА и розбавлять его водой?
Сам так поступал, результат удовлетворительный.klev писал(а):лучше возьмите тонкую щепочку материала обшивки и вклейте в щель,после высыхания зашлифовать.
абсолютно не видно перехода,если аккуратно сделать,и при лакировке не проступит.
- ZORRO
Не боюсь показаться навязчивым, но этот метод апробированный не раз и не два (сказывается мебельное прошлое) и дает отличный результат, проверено на себе - это цветные твердые воски. Очень хороши для чистовой отделки, дороговато - не спорю, но результат этого стоит. Все разъяснения на borma.ru. Цвет подобрать не составит особого труда.kostya писал(а):Спасибо за советы. Сегодня отфоткаю корпус и выложу для обсуждения.
Я сначала вырезал шаблон носового сегмента планширя из тонкой фанеры что давалась для палубы, потом по нему клеил все сегменты, остальные подгонял по месту. Кстати после долгих раздумий я сделал планширь из планки шириной 8 мм , которая была в наборе. По масштабу 1:100 получается что живой планширь 80 см. А вот в т.н. инструкции планширь предлагают сделать из тонкой реечки. Ну из того, что я знаю про корабли ,планширь - вторая по значению и мощности продольная связь набора, на ял-6 она не меньше 15 см, поэтому для парусника 30 м длинной , да еще с учетом установленных фальконетов 80 см ширины это самый раз. Если кто против - высказывайтесь...
