Русский бриг Меркурий от Amati !!!
- egen
Re: Русский бриг Меркурий от Amati !!!
Если есть дырки в заготовке по порты, то выравнивать высоту надо заранее, а подгонять палубу сложнее, чем высоту борта с дырками.
Последний раз редактировалось egen Чт авг 11, 2011 16:26, всего редактировалось 1 раз.
- yurayerz
Нет, в данном случае высота борта заложена конструкцией и будет зависеть от качества сборки, а вот пушечные и весельные порты можно скорректировать за счет обшивки.
Коллеги! Кто подскажет, в правильных портах видна рамка, а обшивка не доходит до края порта. Как это технически реализовать? Подрезать обшивку? Или это только на портах с крышками? Без крышек порты зашиты заподлицо?
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Мне кажется с ниткой это уже перестраховка. ПВА к скотчу всё-таки липнет (если обезжирить поверхность), так что, если скотч обернуть вокруг тимберса, то соединение в целом будет довольно прочным.yurayerz писал(а):Я вот думаю, надо на топтимберсы приклеить скотч, чтобы легче было их потом отломать, не повредив фальшборт. А на время приклеивания черновой и чистовой обшивки приметать топтимберсы к фальшборту тонкой нитью, чтобы он форму не успел потерять от клея и влаги.
Я всегда думал, что без крышек эта ступенька ни к чему. Запомнилось как мы допрашивали Михаила Крахмального по поводу его Феникса В общем он, ссылаясь на Авторитетов, утверждал, что ступеньки нет, однако горизонтальные косяки портов не зашиты обшивкой, т.е. находятся вровень с нею. Как-то врезалось мне всё это в память. Возможно имеет смысл постучаться Мише в личку...yurayerz писал(а):Кто подскажет, в правильных портах видна рамка, а обшивка не доходит до края порта. Как это технически реализовать? Подрезать обшивку? Или это только на портах с крышками? Без крышек порты зашиты заподлицо?
- osaul
Самое простое вроде так и делать. Зашить порты, выводить потом уже вместе с ними чистовую. Можно как раз красное дерево какое-то применить. Как то так криво и делал.
Олег
Олег
- Ushakov
yurayerz, отлично фальшборт получается.
Я порты зашивал, потом прорезал, потом зашивал фальшборт изнутри и опять прорезал. Как получилось видно на фотографии, которую ранее выкладывал. Рамку не делал.
Кстати высота фальшборта относительно палубы, вопрос актуальный, у меня при сборке по инструкции получилась разная высота от палубы до нижнего обреза портов, возможно так и должно быть, но рейка шириной 5 мм которая клеится к фальшборту изнутри (не знаю, как она правильно называется, на плинтус похожа ) не входит по высоте я применял рейку 4 мм еще и зауженную к корме и к носу, за счет этого визуально разница в высоте портов не так бросается в глаза, но факт остается фактом. Причем я уверен, что нигде не напортачил, фальшборт сориентировал ровно по верху топтимберсов и палуба примыкает идеально, так что, возможно, лучше перед приклеиванием фальшборта подстраховаться. Если, конечно так и не было задумано
С уважением, Юрий Ушаков
"HMS Fly" от Амати
"HMS Fly" от Амати
- yurayerz
FreeLander писал(а):... ПВА к скотчу всё-таки липнет (если обезжирить поверхность)...
Спасибо за подсказку, Петр!FreeLander писал(а):... Возможно имеет смысл постучаться Мише в личку...
Не, меня "как проще" уже не устраивает, только "как правильно"!osaul писал(а):Самое простое вроде так и делать.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- yurayerz
Дык это стандартная процедура! Другого способа нет! И я так буду делать после черновой обшивки корпуса.Ushakov писал(а):Я порты зашивал, потом прорезал, потом зашивал фальшборт изнутри и опять прорезал. Как получилось видно на фотографии, которую ранее выкладывал. Рамку не делал.
Спасибо, буду иметь в виду! Вопрос уже обсуждался в "Опять ватервейс". Не соглашусь с инструкцией о покрытии его лаком. Поскольку палуба темная, а фальшборт изнутри будет зеленый, спиркетинг из ореха будет как ячмень на глазу. Придется красить в цвет фальшборта, задно и возможное несовпадение визуально скроется.Ushakov писал(а): Кстати высота фальшборта относительно палубы, вопрос актуальный, у меня при сборке по инструкции получилась разная высота от палубы до нижнего обреза портов, возможно так и должно быть, но рейка шириной 5 мм которая клеится к фальшборту изнутри (не знаю, как она правильно называется, на плинтус похожа ватервейс и/или спиркетинг - прим.моё) не входит по высоте я применял рейку 4 мм еще и зауженную к корме и к носу, за счет этого визуально разница в высоте портов не так бросается в глаза, но факт остается фактом. Причем я уверен, что нигде не напортачил, фальшборт сориентировал ровно по верху топтимберсов и палуба примыкает идеально, так что, возможно, лучше перед приклеиванием фальшборта подстраховаться. Если, конечно так и не было задумано
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Ushakov
Кстати еще о цвете фальшборта, где-то уже обсуждалось, что зеленый фальшборт был на балтийском флоте, а не на черноморском, я фальшборт вообще решил изнутри не красить.
"HMS Fly" от Амати
"HMS Fly" от Амати
- Er-Alex
У меня по технологии надо было клеить фальшборта к топтимберсам, а впоследствии отламывать их (причем скотч бы не прокатил). Оказалось, что легко и просто топтимберсы удаляются Дремелем с какой нибудь подходящей фрезой. Ей же зачищается место склеивания. Инструкция предлагала ломать кусачками, но меня это не вдохновило - страшно поломать фальшборт. И еще, пилой под основание топтимберса не подлезть, мешает изгиб борта. В общем, фреза рулит.yurayerz писал(а):Я вот думаю, надо на топтимберсы приклеить скотч, чтобы легче было их потом отломать, не повредив фальшборт. А на время приклеивания черновой и чистовой обшивки приметать топтимберсы к фальшборту тонкой нитью, чтобы он форму не успел потерять от клея и влаги.
По поводу рамок портов - у Джотики было четкое разделение на порты с крышками и без. Там, где без крышек, проемы портов были широкие, с учетом рамки, после первой обшивки вклеивалась рамка, зашлифовывалась заподлицо с обшивкой, а потом все это зашивалось чистовой с прорезанием портов. В альбоме все это можно посмотреть.
Текущий проект:Феникс, 1787
- yurayerz
Борьба с фальшбортом закончилась в мою пользу! Получилось вполне приемлимо - волнистоть есть, но в пределах полумиллиметра. Типберсы заклеил изолентой за неимением под рукой скотча.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Неплохо получилось, помню, у меня была волнистость ужасная, но в принципе там шкурится, шпаклюется и чистовая все огрехи закроет. А вот тут один из Меркурьевцев этапы постройки освещает http://www.colorandcode.ru/forum_30/vie ... f=23&t=303. Ну и еще наверное, я когда ложил чистовую, отбирал их по цвету светлый орех на внутрению сторону фальшборта если конечно не будете красить (по край не мере у меня шел орех двух оттенков)
готов: "Santa Maria"
в разработке: Бриг "Меркурий"
- Петр
Мне кажется - что не то-что неплохо, а образцово. Пока Меркурий из коробки лучше не видел.badma писал(а):Неплохо получилось
Юра - с удовольствием слежу за работой.
- egen
В обшивке медью лучше ориентироваться на работу Алексея Доманова (Вангард). http://hms-vanguard.blogspot.com/
Надо выдержать размеры листов и направления обшивки, и никаких потеряев!
- Roman Roganov
При всем моем уважении к Алексею, все же у него перепутано положение листов. Если смотреть на гвоздики, то выходит, что нижние листы заходят на верхние, а не наоборот
- egen
Все когда то делают в первый раз, я еще не пробовал, поэтому оценить правильность не могу.
