а, ну это меняет дело! Как я написал можно сделать только если 0,5 мм. Тогда придется шить все, а медь поверхyurayerz писал(а):Там не шпон! Пиленные рейки 2х5мм!
Русский бриг Меркурий от Amati !!!
- Roman Roganov
Re: Русский бриг Меркурий от Amati !!!
- Aleksej Ivanov
Гнется он за милу-душу. Хоть не ребро, хоть винтом. Я на своем проекте чистовую из ореха делаю.На чистовую идет орех, а я к нему отношусь с предубеждением и недоверием - колкий, махристый, мягкий
Зашить под медью надо для придания прочности. Наверное.
Последний раз редактировалось Aleksej Ivanov Ср авг 17, 2011 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Friedrich Wilhelm zu Pferde
готово: Virginia
готово: Royal Caroline
готово:HMS Victory, carronade
готово: Virginia
- egen
Ступеньки быть недолжно то на сверху а не встыкТогда не будет ступеньки, что эстетически смотрится лучше
Гладкость должна быть обязательно, и у Юрия с этим всё ок.egen писал(а):Недалее как месяц назад попадалось категоричное утверждение, что черновая должна быть зашпаклевана и вылизана как яйцо, ибо все ее огрехи вылезут на чистовую.
PS если чистовая не тоньше миллиметра, то можно и так оставить. Сугубо ИМХО конечно. Если шпон, то лучше заделать, под него поверхность надо готовить тщательнее.
- vadim 55
вот оно!FreeLander писал(а):Если шпон, то лучше заделать, под него поверхность надо готовить тщательнее.egen писал(а):Недалее как месяц назад попадалось категоричное утверждение, что черновая должна быть зашпаклевана и вылизана как яйцото
если под шпон, то нужна идеальная поверхность,
а если под рейки, то обшивка получилась отличная!
главное чтобы крепко получилось и ни впадин, ни выступов не наблюдалось
а мелкие шели (а на фото они реально мелкие) только улучшит сцепление с чистовой обшивкой
-клей в эти щели позаходит и в результате получится монолит - зубами не оторвать!
- yurayerz
Решено:
- щели надо заделывать,
- чистовую класть до уровня медного пояса.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- yurayerz
Да, по Айвазовскому
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Я бы зашил до конца. Медные листы ведь ложились на обшивку. Да и заморачиваться со шкуркой не придется. Безверхний под медь ложил липу. Тем более что рейки все равно дармовые, так сказать ))
Все приходит с опытом...
- Петр
+1Yuri Lopatkin писал(а):Я бы зашил до конца. Медные листы ведь ложились на обшивку. Да и заморачиваться со шкуркой не придется. ))
- egen
+1, странно что мнения разделились! Неужели кто то готов пойти на халтуру?
Так же непонятно, как были (будут) исправлены волны на фанерном фальшборте. Если были планы что чистовая все вытенет - я бы не надеялся, лучше клеить латку и стачивать!
Я всю фанеру на своей пинте заменил рейками. Клеил на ребро. Единственное за чем пришлось следить, что бы не выворачивало на изнанку. Все равно немного увело. Фанерку использовал просто как шаблон.
- yurayerz
Женя, о чем ты? Какие волны исправлять? Там волнистость менее миллиметра, не кривее реек!egen писал(а):+1, странно что мнения разделились! Неужели кто то готов пойти на халтуру?
Так же непонятно, как были (будут) исправлены волны на фанерном фальшборте. Если были планы что чистовая все вытянет - я бы не надеялся, лучше клеить латку и стачивать!
Насчет чистовой - я собирался посмотреть, как ляжет, и если понравится - класть до киля. Сейчас мне понятно, что так надо и делать - обшивать полностью!
Очередной квест от Амати - "уложи правильно чистовую обшивку". Кит ведь для начинающих! Ога...
Уложил 8 реек и остановился... Не нравится! Интуитивно чувствую, что лежит как-то не так, не правильно!
Должно быть с заужением, но из-за завала бортов внутрь, естественное направление укладки должно бы быть прямо противоположным! Если еще и заужать, будет еще кривее! Чота я теряюсь... Отодрать рейки (разогревая паяльной станцией), размочить в нашатыре и насильно согнуть на ребро - не вопрос!
Но как все-таки правильно шла обшивка в этом случае ЗЫ. Хочу отметить высокое качество реек обшивки. Они действительно рейки, не полоски шпона! Одна к одной. Вот что значит недешевый кит.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Юрий, отличный темп! Это отпускной отрыв или параллельно с работой удаётся?
По сути: обшивка слева лежит нормально. Мне кажется целесообразным довести её таким макаром до самого нижнего бархоута (не знаю сколько их там на Меркурии), а затем уже рассчитать заужение и сделать правильным образом несколько реек, которые будут видны из под меди. Ну а дальше класть так, как будет удобно.
- yurayerz
Не, после работы часа по четыре. На самом деле, эти 8 реек с огромным удовольствием приклеены за пару часов! С набором действительно приятно работать! Рейки просто замечательные! Опять же, не зря провозился с фальшбортом - просто берешь и зашиваешь!FreeLander писал(а):Юрий, отличный темп! Это отпускной отрыв или параллельно с работой удаётся?
Спасибо, Петр! Полегчало! Ну и RTFM иногда помогает - вот как рекомендует Амати: Значит так и продолжу - беспринципно гнуть рейки на ребро, а заужать начать после бархоута (он накладной, две рейки 1х5мм; рекомендуют разметить по чертежу и приклеить. Бред! Какая разметка?!? Надо клеить по доске обшивки!)FreeLander писал(а): По сути: обшивка слева лежит нормально. Мне кажется целесообразным довести её таким макаром до самого нижнего бархоута , а затем уже рассчитать заужение и сделать правильным образом несколько реек, которые будут видны из под меди. Ну а дальше класть так, как будет удобно.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
