Русский бриг Меркурий от Amati !!!
sovart
Re: Русский бриг Меркурий от Amati !!!
#1846 Сообщение sovart »
Добрый день. Кто-нибудь, кто делал. Как всё-таки надо. На картинке одно, на инструкции другое.
Андрей
Deep
Благодарил (а): 14 раз
#1847 Сообщение Deep »
Не понял в чём вопрос.Ванты мачт несут БОльшую нагрузку,поэтому крепление вант-путенсов юферсов чуть мощнее,крепче. Стень-ванты чуть слабее,поэтому вант-путенсы чуть проще.
sovart
#1848 Сообщение sovart »
Да это ясно. По инструкции там разница в юферсе 5мм и 3мм и в детали 194. А на картинк там все меньше и деталь 197 и 196
Андрей
Deep
#1849 Сообщение Deep »
Соберите все звенья для малых юферсов и больших.Судя по инструкции разница только в оголовках самих юферсов и в детали 194.Соберите и примерте на корпусе.Посмотрите куда будут крепиться нижние гвоздики,сравните с чертежём.
sovart
#1850 Сообщение sovart »
Так из-за этого вопрос, что по чертежу не совпадает собирая по инструкции. :shock:
Андрей
sovart
#1851 Сообщение sovart »
Deep писал(а):Не понял в чём вопрос.Ванты мачт несут БОльшую нагрузку,поэтому крепление вант-путенсов юферсов чуть мощнее,крепче. Стень-ванты чуть слабее,поэтому вант-путенсы чуть проще.
Андрей
Благодарил (а): 54 раза
#1852 Сообщение Павел Крук »
Добрый день.
Обязательно нужно пропаять детали №197 твердым припоем (серебром). Удобнее их заметь на гнутые из латунной проволоки 0,5мм. Не пропаянные детали при обтяжке вант на 110% начнут разгибаться слишком хлипкие. Ну или ванты останутся не натянуты.
sovart
#1853 Сообщение sovart »
Там достаточно жесткая травленка.
Андрей
#1854 Сообщение Павел Крук »
Маловероятно конструкция точно такая же как на Пегасе.
У меня разогнулись на раз. Ванты будут натянуть с усилием как минимум 2кг. Иначе нить не будет натянута. Возьмите двух литровую бутылку и повесьте на этот крючек. Сами увидите результат.
Пропаять просто и результат гарантирован.
sovart
#1855 Сообщение sovart »
2кг не перебор?!
Андрей
sovart
#1856 Сообщение sovart »
Пропаять теперь сложно будет. и предаётся менять травленку там большой зазор для пайки. :(
Андрей
#1857 Сообщение Павел Крук »
Мне пришлось снимать еще и ванты.
Скобу гнул из проволоки 0.5мм. И паял пастой (в теме по Пегасу
У вас скорее всего остался один комплект деталей (Амати дает запас) возьмите доску и натяните имитатор ванты. (Кусок нити длинной примерно равной ванте) будет держать хорошо. нет лучше раньше заняться переделкой.
sovart
#1858 Сообщение sovart »
Спасибо
Андрей
sovart
#1859 Сообщение sovart »
Народ, блоки штуртроса не очень большие, че-то не то, нужен совет :oops:
Андрей
PDV66
#1860 Сообщение PDV66 »
.....я бы и на артиллерии поменьше установил бы.... я так думаю Вы используете 3х мм.... в идеале 2,5 мм..... хотя масштаб 64.. - а какой размер у Вас блока?!?
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Вернуться в «Amati»
