Русский бриг Меркурий от Amati !!!
Re: Русский бриг Меркурий от Amati !!!
Александр там-же ещё спиркетинг будет идти.Я думаю фальшборт покрашу,палубу подгоню,вклею,а потом уже спиркетинг отдельно приклею.К тому-же боюсь палубу запачкать краской.
- Александр Михеев
А, ну тогда да - спиркетинг перекроет.
Вот только я не прорезал до конца квадраты под битенги.
Просто никто не писал, что они будут в палубу врезаться, только на твоих фото и увидел.
Ну, это модельным ножом по линии дорезать не сложно - я так на одном варианте ватервейс срезал.
Александр,
а нет ли у Вас клена в масле - посмотреть хочется.....
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Сошли со стапеля:
Дмитрий
- Александр Михеев
Фото не передаст.
Киньте в личку адрес - отправлю кусочек на пробы.
Здравствуйте ! Извините если что что вдоргаюсь в ваши коментарии . Я тоже собираю временами Меркурий !
У меня вопрос к медным пластинам !
Чем если не секрет он клеил пластины эти медные ? Временами эти несчастные медные пластины отходят от дерева !!!
Поэтому мне пришлось имитировать гвоздиками 7/12
И пришлось покрасить медной краской , шкурка не помогла она только посарапала её ! Вот снимки !
- Валентин Озеров
Как вариант - термоклей. Он пластичный. Это важно при приклейке "подвижного" дерева и "неподвижной" меди. Под подвижностью подразумевается изменение геометрии корпуса при изменении влажности.
Good day ! I also now collect mercury !
Tell me one thing that unfortunately one could not answer !
What glue have to glue the copper plates on the tree ???
I could not get around it and they left at times the copper plate of the tree !
Had to fake nails 7/12!
And then their skins ??? Brand skins ???
Thank you
Thank you
Спасибо ценная информация ! А можно ли фото этого клея если есть ??! А то все разные могу не то купить. Учусь
- Roman Roganov
Всю жизнь народ на циан клеит и ничего - держитсяя.
А чтоб дерево не "дышало", его эпоксидкой изнутри нужно заливать тонким слоем и немного снаружи пропитывать. Корпус такой играть никогда не будет.
- konstantin.fom
Термоклей для клеевого пистолета. Пришлось нарезать кусочками на каждый лист. Держит надежно.
Константин Фомин
- Олег Серегин
Добрый день всем
А у кого есть уже собранный Меркурий? Или на стадии такелажа?
Таки добрый вечер. В кой то веке почти доделал медь. фото прикладываю.
- ВовВовыч
Кусочек борта с медной обшивкой. Клеил на "Момент - гель" в большом тюбике (не цианокрилат). Выступающий клей легко удаляется бруском бальзы. Потом покрыл цапонлаком в два слоя, чтобы защитить медь от отпечатков пальцев.
Давайте жить дружно!!!
