Медная обшивка по инструкции. Можно выше сделать, если хочется, меди много осталось.
Решетки морил морилкой под дуб, не получилось темнее сделать.
Рымы и гаки на карронадах делал сам из медной проволоки, чернить медь нечем, я их бросал в чернилку для латуни, чтобы хотя бы блеск убрать, вот такой цвет после нее и получается. Латунь всю черню, если не крашу.
Стойки штурвала, тоже думал красить - не красить, но решил, что будут в тему всего белого декора, дверей и т.д.
Шпиль, честно говоря вообще не хотел красить, но он из фанеры и ее торцы очень уж плохо смотрятся, краска - красный акрил от Звезды
Ядра дробь, та что в наборе совсем никуда, правда не нашел 2,5 мм, как надо, положил 2,8, но это вроде бы не сильно бросается в глаза, на соседнем сайте заказывал ядра из нержавейки 2 мм, а они по факту 1,6 мм., так что если кто будет заказывать учтите, но они идеально подходят к пушкам, планирую из них сделать пару укладок возле пушек, для интерьера.
Ухо вингарда делал из тех же рымов, аккуратно сверлил и вклеивал их, хорошее отверстие просверлить очень трудно, получалась эдакая ямка в которую и вклеивал, вроде крепко получилось, из всех карронад только на одной при обвязке отвалилось, пришлось подклеить. Брюк 1 мм, хорошо подошел под них.
Фальшборт изнутри обшит родными рейками, но покрыты не маслом, а матовым акриловым лаком, масло сильно темнит орех, а лак почти не меняет цвет. Красить сразу не хотел, к тому же зеленый цвет не "черноморский", а в бежевый смысла нет и так цвет почти подходит.
