Русский бриг Меркурий от Amati !!!
- Ushakov
Re: Русский бриг Меркурий от Amati !!!
Интересно, если рустер врезан идеально, отличается ли он визуально от рустера, поставленного сверху на настил палубы. Думаю нет, так стоит ли врезка того? Плюс при установке сверху полностью исключается возможность порчи палубы и щелей между настилом и рустером. К тому же все равно вокруг них рамки с ядрами, и эти места практически не видны. Стоит ли овчинка выделки?
С уважением, Юрий Ушаков
"HMS Fly" от Амати
"HMS Fly" от Амати
- egen
Неа, делать лучше изначально, а потом класть палубу - как доктор прописал ( см блог Жасина!
- Ushakov
Это понятно Но я говорю о данном конкретном случае
"HMS Fly" от Амати
"HMS Fly" от Амати
- yurayerz
Давно в корзине лежат. С фрезой я и решетки бы не стал покупать. Заодно хочу еще бормашину FBS/240 прикупить, ибо с Микромотом морока одна, мощи частенько не хватает. Да пока жаба душит.egen писал(а):Будет повод, купи себе твердосплавные фрезы проксона,
http://shipmodeling.ru/shop/category/15 ... oduct/3487
Только с целью приобретения опыта! Я рядом еще одну решетку сверху положил - разницы даже при сильном увеличении не увидел! Ну еще для форсу бандицкого!Ushakov писал(а):Интересно, если рустер врезан идеально, отличается ли он визуально от рустера, поставленного сверху на настил палубы.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- yurayerz
Жень, не пудри людям моцк! Шевелев специально упоминал, что у французов, на Жасине люки накладываются сверху!egen писал(а):Неа, делать лучше изначально, а потом класть палубу - как доктор прописал ( см блог Жасина!
Кстати, в моем случае, когда палуба собирается отдельно от корпуса, теоретически, при установке палубы в корпус, наложенные сверху люки могут отскочить или могут образоваться щели, так как палуба при этом изгибается. Но, поскольку у меня палуба увлажненная высыхала в корпусе под грузом и получила нужный изгиб и седловатость, этот вопрос остается чисто теоретическим. Кроме того, как уже упомянуто, вдоль рустерных решеток лежат ядра, которые все равно все прикроют. Кстати, Фомин предположил, что там не короба, а доски с углублениями под ядра.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Ushakov
Ну люки не проблема установить и после установки палубы в корпус
А короба под ядра удобны тем, что когда берешь одно ядро возле орудия, за счет уклона ядра скатываются и следующее ядро берешь опять с того же места
"HMS Fly" от Амати
"HMS Fly" от Амати
- egen
"Прочесть сумел ты повесть, а вот понять не смог"!yurayerz писал(а): в моем случае, когда палуба собирается отдельно от корпуса, теоретически, при установке палубы в корпус, наложенные сверху люки могут отскочить или могут образоваться щели, так как палуба при этом изгибается.
Где же ты вычитал, что решетки надо приклеивать на палубу и потом мучится с ее установкой в корпус?
Ладно, сделаю сам - покажу как надо. Про аккуратность у меня еще не все ок, но теории хватает, не зря у всех спрашиваю
- yurayerz
От такого слышу!egen писал(а):"Прочесть сумел ты повесть, а вот понять не смог"!
Где же ты вычитал, что решетки надо приклеивать на палубу и потом мучиться с ее установкой в корпус?
Я же написал - теоретически!
У меня палуба подогнана под изгиб и размер корпуса. Мне без разницы - хочу решетки сразу приклею, хочу - сначала палубу. Сначала все надстройки сделаю, потом уж буду думать, когда их приклеивать. А может ваще медной обшивкой займусь, патамушта клеить ее по инструкции после гальюна и штульцев - не удобно будет "кувыркать" корпус.
И как всегда, мне традиционно по-хрену, что он(а) писал(а).df8sd5fg3@mail.ru писал(а):
(с) Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Ushakov
По поводу медной обшивки абсолютно согласен, я ее тоже делал гораздо раньше, чем это предполагает инструкция.
"HMS Fly" от Амати
"HMS Fly" от Амати
- yurayerz
Да я понимаю, что ее давно пора клеить... Но так боязно, что словами не передать! Я бы лучше еще десяток палуб настелил, если бы это помогло...
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Ushakov
Я тоже сначала боялся, оказалось не так уж сложно, самое сложное правильно и точно нанести ватерлинию. Конечно мытарно подгонять обшивку, но частично она целыми полосами клеится, главное не увлекаться этим Я клеил по инструкции, уж не знаю на сколько это правильно.
"HMS Fly" от Амати
"HMS Fly" от Амати
- egen
вОТ ИМЕННО!yurayerz писал(а): От такого слышу!
я же над каждой проблемой думаю, прикидываю как бы я сделал сам, сравниваю как делаешь ты, ищу информацию - полное погружение в тему. Впечатление такое что я сам Меркурий строю! А это очень круто и весело!
Вот займешься такелажем - я от тебя отстану так как мне эта тема малоинтересна и я тут ничего не знаю!
- egen
+1 Поддерживаю!Ushakov писал(а):По поводу медной обшивки абсолютно согласен, я ее тоже делал гораздо раньше, чем это предполагает инструкция.
Только чур, делать ее по настоящему, а не тяп-ляп!,ок?
- Ushakov
Я-то уже сделал, не знаю, как по настоящему, но мне нравится
"HMS Fly" от Амати
"HMS Fly" от Амати
- egen
Это понятно (с)
И переделывать не советую! Показывай что дальше сделано или ждешь когда сосед догонит?
