Постройка каравеллы Nina от Amati. Моя первая модель.
Валерий Охапкин
Благодарил (а): 3 раза
#16 Сообщение Валерий Охапкин »
ZORRO писал(а):
Валерию Охапкину. А как было у вас?
Если честно, уже и не упомню. Планширь точно переделывал из светлого ореха.
Строю: архангельский гукор
Построил: Scottish Maid, Nina, Endeavour, французскую шебеку..
Николай Домарев
#17 Сообщение Николай Домарев »
В наборе идет пластинка ореха 2 мм, в которой лазером вырезаны заготовки планширя. Если попримерять, можно изловчиться и вырезать требуемый профиль, сам делал так, фанерные не трогал.
ZORRO
Благодарил (а): 14 раз
#18 Сообщение ZORRO »
Николай Домарев писал(а):В наборе идет пластинка ореха 2 мм, в которой лазером вырезаны заготовки планширя. Если попримерять, можно изловчиться и вырезать требуемый профиль, сам делал так, фанерные не трогал.
Абсолютно в дырочку, пришел к тому-же мнению. Спасибо.
Кстати о рейках для 1,2 обшивки и палубы от Амати ожидал большего, предыдущие на "Голубом призраке" от Мамоли на порядок выше.
Последний раз редактировалось ZORRO Вт мар 10, 2009 16:24, всего редактировалось 1 раз.
GFDTK
Нинья
#19 Сообщение GFDTK »
или, как вариант, облеить фанерку тёмным шпоном , от второй обшивы.тоже собираю такое.
lipich
#20 Сообщение lipich »
Ну до планширя мне еще долековато. Тоже буду думать. Рейки 1*4 мм вроде есть в комплекте.
Сейчас обшиваю палубу квартердека. Как и обещал выложил фото, того что получается в альбом. Жду ваших замечаний. Торцы реек просто зачернил карандашом. По мне так смотрится неплохо.
P.S. Посмотрел получше и точно есть рейки 2*4мм, а 1*4 мм совсем нету. Придется придумывать что-то.
ZORRO
#21 Сообщение ZORRO »
lipich писал(а):Ну до планширя мне еще долековато. Тоже буду думать. Рейки 1*4 мм вроде есть в комплекте.
Валентин в принципе предупредил по поводу отсутствия реек 1х4, а рамки люков, туда как раз они и идут, можно и из 2х4 сделать, если хватит конечно. Планширь действительно лучше сделать из остатков выкройки под детали из темного ореха, как советуют, примерял - вполне получается
Alexander
#22 Сообщение Alexander »
ZORRO писал(а): Валентин в принципе предупредил по поводу отсутствия реек 1х4, а рамки люков, туда как раз они и идут, можно и из 2х4 сделать, если хватит конечно. Планширь действительно лучше сделать из остатков выкройки под детали из темного ореха, как советуют, примерял - вполне получается
Сергей если есть проблема с рейками могу поделиться.
ZORRO
#23 Сообщение ZORRO »
В процессе работы оказалось, что и реек 1х3мм, которые упоминаются по инструкции, в частности для изготовления привальных брусьев, тоже нет, попробовал сделать из 2х2 мм не понравилось, переделываю из 1х4 мм, расстояние между привальными брусьями в передней части (их там 3, куцо как-то смотрится) изменил на большее, в принципе смотря на модели других производителей и самоделы, можно сделать и 4, какие будут мнения?
lipich
#24 Сообщение lipich »
Всем привет! Процесс потихоньку идет. Начал черновую обшивку. К носу и корме рейки сужаются, стоит ли сильно замарачиваться над этим при первой обшивке и как правильно рассчитать сужение? Или можно просто пока клеить цельные и делать вставки? Надеюсь вы меня поняли. Это первая моя модель и в терминах не силен. :oops:
lipich
#25 Сообщение lipich »
Закончил черновую обшивку левого борта, на правом осталось 5 планок вклеить. Потом буду шпаклевать и шкурить. На форуме встречал упоминание об Wood Filler (заполнитель дерева), а кто-нибудь может выложить фото баночки этого средства? Раньше с этим не сталкивался.
BIG
#26 Сообщение BIG »
продается в OBI. бывают разные цвета. фирма Liberon. фото могу выложить дней через 5.
не зная ни сна и ни отдыха.
при лунном иль солнечном свете.
мы делаем деньги из воздуха.
что б снова пустить их на ветер.
готовы: apostol felipe. самбук.
VIRGINIA ARMED SLOOP
строится: шебека - cazador и cocca anseatica
lipich
#27 Сообщение lipich »
to BIG: Спасибо, жаль только у нас в Красноярске таких магазинов нету.
Добавил в альбом несколько фото. На правом борту осталось вклеить 3 рейки и одну вставку. И останется только обшить фальшборта и воозвышение квартердека. Но это уже проще.
lipich
#28 Сообщение lipich »
Ну вот и добрался до чистовой обшивки. Пока осилил первый ряд и возвышение на корме. Фото выложил в альбом. Ссылка в подписи.
И еще. Тут много говорили про деффицит материала в наборе. У меня от черновой обшивки осталось 8 целых реек и 2 половинки. При том, что я особо не экономил. Может повезло.
В работе Nina 1/65 Amati, Седов.
lipich
#29 Сообщение lipich »
Обновил галерею. Исправил палубу квартердека. По совету Floyda аккуратно вырезал пару реек и заменил на новые. Теперь лишнего отверстия нет. Обшиваем дальше.
FLOYD
#30 Сообщение FLOYD »
lipich писал(а):Обновил галерею. Исправил палубу квартердека. По совету Floyda аккуратно вырезал пару реек и заменил на новые. Теперь лишнего отверстия нет. Обшиваем дальше.
Другое дело :wink: Зачем ведра ставить на палубе, что бы что-то скрыть :D
Вернуться в «Amati»
