спасибо, я уже прочитал все темы из faq, с первой страницы до последней, там обсуждение швов продольных, нитки, бумага, и прочая, я просто маркером покрасил, а швы вертикальные, все как я понял до поклейки режут доски, чего я по глупости не сделал.Aex 74 писал(а):Добрый день. Прочитайте вот здесь: viewtopic.php?f=11&t=1599
Узнаете много интересного.
Adventur от Амати в качестве первой модели
Re: Adventur от Амати в качестве первой модели
Тогда модельный нож вам в помощь. Только обточите лезвие по ширине доски, предварительно сделав разметку. В таком случае как собираетесь делать конопатку в этих местах?
С Уважением, Александр К.
да думал так сделать, попробую на нескольких рейках, конопатку за неимением выбор придется делать карандашом, но так хотя бы будет обьем, а не просто карандашом по цельной рейке как у автора видео
У вас палуба хорошо выглядит. Чем покрывали? Есть способ, покрыть палубу разведенным битумом и остатки стереть. Нужное затечет в стыки досок. Не подойдет такой вариант?
спасибо, но скорее это не моя заслуга, а камеры или освещения, палуба пока ничем не покрыта=) с битумом не плохая идея, можно попробовать
Вот и закончил я свою Адвентуру в качестве первой модели. Постройка заняла около 10 месяцев с перерывами. Что-то приходилось переделывать, т.к. ранее с судовым моделизмом не имел дело. Плюс корабль подвергался нападению кота, после чего пришлось заново делать такелаж, готовый процентов на 20.
Не стал бы рекомендовать этот кит в качестве первой модели. Она проста для тех, кто ранее имел дело с постройкой кораблей. Простота заключается в низком уровне детализации и очень упрощенной схеме такелажа. Но новичка сборка зачастую будет ставить в тупик из за отсутствия нормальной инструкции. Не даны размеры многих деталей, схемы обшивки, схемы проводки такелажа. В некоторых вопросах в трех источниках информации (инструкция, схема в масштабе 1:1, изображение на коробке) разные решения! Например штаг. В инструкции он соединяется через юферсы, на схеме его вообще нет, а на коробке соединение изображено через блок-штаги, которых нет в наборе. То, что для моделиста с каким-либо опытом не вызывает вопросов, новичка зачастую ставит в тупик.
Пришлось пересмотреть много видео по сборке моделей кораблей, изучать матчасть, искать фото в интернете. Это заняло очень много времени, но было интересно. Дополнительно заказывал брюканцы и нити для такелажа. То что идет в наборе использовать нельзя, т.к. всего одного цвета и очень ворсятся, что портит вид готовой модели.
Понимаю, что есть косяки и многие вещи теперь я бы сделал по другому. Но это первая модель, до которой я даже близко не был знаком с данным хобби. Так что не судите строго. Фото процесса не удалось загрузить в галерею из-за какой-то ошибки при регистрации.
P.S. На очереди Sultan от Artesania Latina.
Если и делать имитацию брюка, то конечно же надо чтобы он лежал на палубе, а не висел и был как струна натянут при выдвинутых орудиях. Грота-штаг огоном вокруг мачты, а не вокруг стеньги должен оборачиваться. Что за блоки на баке установлены? Черный бензель на бегущем такелаже не очень. на Корма, эммм, ну тут думаю самому всё понятно, окна как в избе вырублены))) А ведь в комплекте есть деталька для кормы, просто напильничком немного обработать. Раксы для крепления парусов к штагам, по мне так великоваты, лучше слаблинем закрепить.
Учту)freelancer1 писал(а): ↑Пн ноя 25, 2019 10:36 Если и делать имитацию брюка, то конечно же надо чтобы он лежал на палубе, а не висел и был как струна натянут при выдвинутых орудиях.
Согласен, косяк.freelancer1 писал(а): ↑Пн ноя 25, 2019 10:36 Грота-штаг огоном вокруг мачты, а не вокруг стеньги должен оборачиваться.
Это импровизация. Не получилось все увязать на предусмотренные планки.
Согласен.
Тут не согласен. То, что идет в наборе полное убожество. Пусть лучше будут окна в избе.freelancer1 писал(а): ↑Пн ноя 25, 2019 10:36 на Корма, эммм, ну тут думаю самому всё понятно, окна как в избе вырублены))) А ведь в комплекте есть деталька для кормы, просто напильничком немного обработать.
Спасибо за конструктивную критику! Я понимаю, что много косяков и ваше мнение мне важно, т.к. я собираюсь дальше заниматься этим хобби)freelancer1 писал(а): ↑Пн ноя 25, 2019 10:36 Раксы для крепления парусов к штагам, по мне так великоваты, лучше слаблинем закрепить.
Только сильно не кидайтесь тухлыми помидорами, сделайте поправку на то, что это первая модель.
Это у меня тоже первая модель из дерева (еще не готова), до этого тренировался на двух моделях из бумаги. И да, для новичка не очень, хоть и упрощена модель, но прежде что сделать, надо много прочитать и просмотреть про устройство парусных кораблей в целом.
На какой стадии ваша модель? Очень интересно было бы фото посмотреть.
https://gallery.shipmodeling.ru/from_ki ... -Adventure
Кому интересно или неинтересно можете взглянуть.
Первая модель из дерева, не самый лучший выбор для новичка, в инструкции много чего не сказано, как делать и часто рисунки противоречат друг другу, приходится или на других таких моделях смотреть как сделано, или прочитав литературу самому принимать решение. В этой модели пришлось заменить полностью конструкцию эзельгофтов, улучшить корму, большая ошибка была паруса делать из нарезанных полосок склеенных между собой. Комплектные тонки нитки все ушли на свивку ликтросов и брюков, толстые нитки из комплекта не использовал совсем, делал весь такелаж из свитых тросов. Вант-путенсы тоже сделать более правдоподобней, нежели как предлагает инструкция. Штатная нагельная рамка маловата, для тех нагелей, что в наборе, пришлось её увеличить, чтобы поместились все нагели. Наверно чисто для меня - эта модель была больше, как отработка применяемых технологий в постройке корабля из дерева.
Здравствуйте!
Стал обладателем данного набора в качестве первой модели. Само собой столкнулся с распространенной проблемой с подгонкой шпангоутов с килевой рамкой, мне "повезло" особенно - подгонять надо все...)) 7 и 8 вообще были пропилены на сантим больше чертежа. Но собственно вопрос в чем - уважаемые, подскажите, подровнять проблемы не вижу особой, но чтобы более-менее сохранить геометрию, то каким способом - то ли ровнять с килевой рамкой поверху для ровного настила палубы и подшкурить выступающие снизу концы (тут вообще делов на 5 минут), то ли ровнять по нижней стороне килевой рамки и обтачивать шпангоуты сверху. Тут уже сложнее, ибо и площадь работы увеличивается, и с покатостью придется поработать чтобы ее не слизать в горизонт. Понятно, что модель образ собирательный, и можно было бы пойти по пути наименьшего сопротивления, но мне интересно какой способ все же правильный.
Чтобы что-то советовать надо для начала видеть предмет обсуждения - сделайте фото, чтобы была видна проблема.
После некоторых размышлений и совета Валентина (за что ему огромное спасибо) было принято решение все же выставить шпангоуты по верхнему краю килевой рамки, слегка снять кромку у тех что прилегают к покатой палубе в зависимости от кривизны, и затем ровнять низ и сводить шпангоуты на нет по бокам. Получилось как-то так:
Вроде сносно на мой взгляд, но буду признателен за ваши советы и критику.
Но теперь возник второй вопрос, при установке девятого шпангоута:
Если прижимать его к вплотную по всей плоскости к маленькому прилегающему верхнему торцу килевой рамки (там где цифры 1 и 2 рядом), то линия прилегания не совсем параллельна большому торцу - линия 1. Если провести эту самую параллельную линию (линия 2), то в месте прилегания (верхняя точка 2) получим небольшой перекос. Можно конечно же подточить, но опять же вопрос в том как правильно.
Данное фото наводит на мысли о правильности варианта 1:
Но хотелось бы уточнить....)
Тут на форуме сейчас как-то тихо. Тоже собираю. Наверно с вами solo в группе телеграм общались.
