Greek Bireme Amati
Re: Greek Bireme Amati
да спасибо. Остался вопросик с тросами держащими рей, они уходят вниз: думаю лучше сделать что-то типа кнехтов прямо на мачте внизу.
Олег.
Не на мачте ,а на леере куршеи скорее всего,если мы про фалы конечно
Полазил по чертежам щас,всё забыл,не редко как раз фал тоже в корму идёт
А фотки есть кака фалы крепятся под мачтой или чертежик
Олег.
Спасибо, полезные картинки, хоть действительно с фалом непонятка, зато другие элементы такелажа и крепления мачт видны
Олег.
- Dedal
Не надо еёzluka писал(а):По немногу продвигаюсь с обшивкой. Возник вопрос как быть теперь с "нагельной планкой"
Главный принцип, чем проще - тем лучше.
На парус нашивали горизонтальные и вертикальные полосы - латы (см. римский парус с реконструкций Майнца). В места пересечения лат пришивали металлические (скорее всего, бронза) кольца, через них пропускали ванты, которыми убирали парус. Концы вант крепились на корме на перекладине (верхний рисунок).
На топ мачты надевали металлическое кольцо с двумя "ушками", через них пропускали два каната держащие рей, их концы, крепили на палубе у мачты, также как и ванты, либо на деревянный вариант утки (средний рисунок).
Фалы идущие от концов рея и от углов паруса, можно закрепить кнехты из ветвей шпангоутов, либо на планки прикреплённые к шпангоутам (нижний рисунок)
Спасибо, теперь все стало понятно. Как говорилось в известном фильме "два раза КУ!"
Кстати Амити предлагает для подъема рея использовать стандартный блок используемый на кораблях средневековья.
Да и очень напоминает планка нагельную
Олег.
Потихоньку двигаюсь, собираю флоры. Тут они не такие как в обычно, идут отдельно от футоксов - тимберсов
Не нравится перегородка, пока не знаю буду ее убирать или нетОлег.
Обновление. Установил флоры
Клею обшивку снизу
Олег.
- Dedal
Лучше убрать Это же красота - когда видно внутреннее устройство!zluka писал(а): Не нравится перегородка, пока не знаю буду ее убирать или нет
Эх ещё бы опустить проход между банками, впрочем, молчу, молчу
Перегородку уберем , а вот проход опустить не получится, он лежит на фанерном каркасе килевая рамка + шпангоуты. Это можно было сделать в самом начале, а сейчас придется раз бомбить все
Лучше уж начать сначала - я б давно уже бериму эту забросил (потому как уж очень много сделано не так как должно быть), но не привык оставлять не доделанных "хвостов".
Может сделаю потом триему когда буду готов по настоящему к полному скретчу и изведу все запасы китов.
Олег.
Красота в процессе, перегородку снес. Обшивку закончил, теперь шкурка мой лучший друг. Фотки чуть позже
Олег.
- Dedal
