Greek Bireme Amati
zluka
Re: Greek Bireme Amati
#61 Сообщение zluka »
Опять занялся разгромом :wink: пока баланс еще положительный сохранился, правда порой хочется бросить набор и начать с нуля.
Но нужно доделать-переделать.
Прорезал пазы в деадводе, приклеил к кильсону, закрепил конструкцию жестко. Врезал первый шпангоут.
Продолжаю заниматься мелочевкой
Рули
Рули
Горка весел растет но не быстро
Вот так выглядит сейчас берима, пока не подверглась насилию в пилой :wink:
Заглянул в ветку Dedal, задачка тоже не простая со шпоном 8)
Я конечно гнул не шпон а рейку 1х3 и 2х4 на ребро( на фотке видно)
гнул в несколько заходов (3-4 раза в зависимости от рейки) в воду, утюг и небольшой загиб опять в воду и т.д. затем уже догибал по технологии описанной Дмиртием Шевелевым: просто рейку в лужу воды и утюгом.
Олег.
zluka
#62 Сообщение zluka »
обдумывал раскладку палубы на носу.
Есть два варианта, пока не определился как сделать лучше.
прямая раскладка
прямая раскладка
изгиб
изгиб
Есть еще вариант раскладки с центральной и загиб всех к ней (как на яхтах).
Носовую часть настила буду переделывать
Олег.
Dedal
#63 Сообщение Dedal »
zluka писал(а):обдумывал раскладку палубы на носу.
Первый вариант ближе всего к истине 8)
zluka
#64 Сообщение zluka »
Спасибо!
Dedal писал(а):Первый вариант ближе всего к истине 8)
Имелось ввиду должно быть так?
примерная раскладка
примерная раскладка
Или как то иначе?
Олег.
zluka
#65 Сообщение zluka »
Небольшое обновление,
собрал 3 шпангоута, промахнулся со вторым: первоначально поставил его параллельно первому, пришлось его аккуратно вырезать из конструкции и ставить перпендикулярно Кильстону-деадвуду.
Иначе довольно серьезно пришлось бы его малковать и толщина его значительно уменьшилась.
Продолжаю развлекаться с веслами, уже 20 штук наделал.
Весла ближних гребцов будем делать с укороченным Валеком - не войдет с таким как не схеме
Олег.
Dedal
#66 Сообщение Dedal »
zluka писал(а): Имелось ввиду должно быть так?
Или как то иначе?
Доски палуного настила вдоль корпуса, а ватервейс, пожалуй, лишний.
zluka
#67 Сообщение zluka »
Или как то иначе?
Хм, странно что ватервейс не нужен :roll:
Получается доски просто упирались в борт. Как то сильно просто
Олег.
векло
Благодарил (а): 48 раз
#68 Сообщение векло »
Они в плохую погоду не ходили,торговцы и те в доль берега старались двигаться.
Dedal
#69 Сообщение Dedal »
zluka писал(а): Хм, странно что ватервейс не нужен :roll:
Корабли относительно небольшие, да и доски палубы крепились не только к шпангоутам, но и между собой по технологии шип-паз
Реконструкции из Майнца:
http://www2.rgzm.de/navis/themes/flotte ... border.htm
http://www2.rgzm.de/Navis/Ships/Ship102 ... 2f4022.jpg
http://www2.rgzm.de/Navis/Themes/Flotte ... sicht2.jpg
http://www2.rgzm.de/Navis/Themes/Flotte ... Detail.jpg
zluka
#70 Сообщение zluka »
О спасибо большое! Я этого не видел.
По технологии вот тут интересные картинки, жаль что маленькие
http://www.naftotopos.gr/index.php?opti ... 91&lang=el
Олег.
zluka
#71 Сообщение zluka »
Доброго времени суток.
Небольшое обновление.
22 весла для дальних гребцов (второго ряда) сделаны, осталось немного их пошкурить нулевкой и у части весел подтонировть валек (рейки оказались другого оттенка хотя и один и тот же материал).
Сделал одно для ближнего ряда гребцов с более коротким валеком. Осталось сделать всего то 21 ;-)
22 + 1 весла. Отчетливо виден разнотон по рейкам рамина.
Итого: Разница по длине валека получилось ~6мм. Итого ~1.2- 1.4 см корпус бериме от амати уже чем должен был (о чем и писал Dedal).
надеюсь подходят к концу разрушения конструкции набора. Начал делать проход между рядами гребцов (не хотел ведь :lol: ). Колонны или их заготовки пока вставлены насухо. Форма квадрат, но похоже греков не сильная эстетичность опор не заботила.
проход и колонны
проход и колонны
Продолжаю развлекаться с "хвостом". Наверно слегка поторопился убирать основу, не хватает жескости каркаса немного плавает вправо-влево. Потому пришлось пару раз отрывать и переклеивать шпангоуты в районе "топтимберса"
Осталось дособирать и вклеить 4 шпангоута, радиус небольшой (вчера сломал 3 заготовки - поспешил) :roll:
не хватает пока еще полушпангоутов (устанавливаются в промежутках между основными), думаю вклеивать их буду уже когда сделаю нижнюю часть обшивки.
Олег.
zluka
#72 Сообщение zluka »
закончил развлекаться с "хвостом" в черновом варианте
теперь поправлять шпангоуты.
Продолжаем развлекаться с веслами, первая часть покрыта маслом и сохнет.
из второй части готовы 15 штук из 22
Осталось какаих то 7 штучек, но уж очень утомительно это мероприятие :roll:
Олег.
Dedal
#73 Сообщение Dedal »
zluka писал(а):закончил развлекаться с "хвостом" в черновом варианте
Какая крякозябра получается :o
А вёсла я делал в дрели из круглых реек 8)
zluka
#74 Сообщение zluka »
Dedal писал(а): ...А вёсла я делал в дрели из круглых реек 8)
Я тоже делал для шлюпки, но тут случился конфуз :wink: Обратился я в свои закрома родины и не нашел такого количества подходящего материала.
длинна весла 14 см - их нужно 44 штуки, т.е. приблизительно 15 реек нужно было извести.
Решил пойти по такому пути - сделать их сборными из 3 частей (руководствуясь принципом Филеаса Фогга - используй все что под рукой и не ищи себе другое).
Кстати вчера закончил их мучить. Осталось покрыть последнюю партию маслом и пусть сохнут.
Dedal писал(а): ....Какая крякозябра получается :o
меня преследовало ощущение дежа вю :D когда снял почти все направляющие, на которых собирал, оно разрешилось при словах "кракозябра"
вот же оно
не правда ли похоже? :wink:
zluka
#75 Сообщение zluka »
Небольшое обновление, пока я занимаюсь эротическим мероприятием нагеливаянием бортов :)
Весла есть, но нет гребцов
Нагели
Нагели
Они же снова
Они же снова
Олег.
Вернуться в «Amati»
