Понятно. Спасибо.FreeLander писал(а):Купил дощечку 10х1,5х100 см (последняя цифра приблизительная), в итоге ещё осталось. Сравнительно не много, корпуса с полными обводами значительно больше съедают/
[AM1427] XEBEC 1:60
Re: [AM1427] XEBEC 1:60
- egen
а еще она смотрится так, будто там банкет новых русских красиво, но уж слишком яркоFreeLander писал(а): Иллюминация красиво смотрится, и кормовые фонари не по проекту - удачное решение.
Сижу думаю по поводу того как сделать киль. Обрезать и сделать его составным, боюсь, не хватит тяму, т.к. в виду отсутствия того же электролобзика сидеть выпиливать составные части форштевня вручную, а затем их подгонять друг к другу, дабы не было зазоров - дело довольно муторное (хотя, возможно, не прав, т.к. глаза все же боятся, а руки-то делают ). Посему думаю сделать лишь имитацию составных частей киля: либо при промощи шпона, либо просто сделав надрезы по местам предполагаемых стыков. Как лучше?
Посмотрел имитацию на киле Bellona (автор - Евгений Соловьёв) и не понял как так получилось, что даже при весьма крупных планах шпон впоследствии не видно: такое впечатление, что киль полностью сделан из цельного куска бруса - не видно кромки шпона.
P.S. Или все же отбросить сомнения и сделать киль "по-взрослому", т.е. составным?
Волевое решение можете принять только Вы сами, тут не посоветуешьGemini писал(а):P.S. Или все же отбросить сомнения и сделать киль "по-взрослому", т.е. составным?
При хорошей подгонке так и получается. Выход один - слегка снимать фаску, тогда структура будет чётко видна.Gemini писал(а):не понял как так получилось, что даже при весьма крупных планах шпон впоследствии не видно: такое впечатление, что киль полностью сделан из цельного куска бруса - не видно кромки шпона
Выпиливать составной форштевень достаточно муторно. Честно говоря без лобзика/ленточки, шлифовалки, циркулярки я бы не взялся, - мне кажется, что для качественной ручной работы нужны навыки, нарабатываемые годами. А вот сделать иммитацию из шпона имхо вполне реально. Если приличный шпон, то можно и фасочку как-то малость смахнуть... Можно поиграть оттенками шпона, я пробовал, но с фаской лучше смотрится
а ежели тонким лезвием прочертить канавки в местах стыка,потом тонким карандашиком пройтись - вполне всё проявиться и геморою на порядок меньше.хотя конечно какой масштаб-размер детали.
- Alexey Sinyukhin
Тушь на дереве пролезет под любой шаблон. Я ж говорю, сам не пробовал, это только идея, надо экспериментировать.
не тушь.
просто прочертить носиком лезвия ножа канаки,потом сами канавки карандашом.после шлифовки остануться тонкие линии.
Думаю, можно и без карандаша обойтись - только канавки. После покрытия лаком бороздки и так потемнеют, как мне кажется. Пока склоняюсь больше к варианту со шпоном.klev писал(а):не тушь.
P.S. Потихоньку выкладываю процесс строительства в галерею.
Кто подскажет, каков на самом деле масштаб модели? На 1:60 как-то не похоже. Понимаю, вопрос, пожалуй, риторический, но все же. Я плясал от размера орудий (предположим, там стоят 12-фунтовые) и палубы. Получилось что-то в районе 1:76.
Я плясал тоже от пушек, а точнее от того, что размеры артиллерии должны быть как на Реквине (что не факт). В результате долгих расчетов получил 1:90.
Но это совсем не значит что Вы не правы в своих расчетах
С другой стороны, даже если взять 90й масштаб, то высота члена экипажа должна составлять порядка 20мм (если товарищ 180см роста). Хм... смотрю вот я на размеры корпуса - ну никак туда 2 сотни 20мм человечков не засунешь, разве что штабелем всех уложить. Мдааа, делааа...
Хе-хе Ладно, 76й - это совсем печально (высота от киля до палубы порядка 3м получается), пущай будет 90 (хоть и пушки при этом уже на 24-фунтовые тянут).
Хотя есть еще мысль: заменить имеющиеся в наборе пушки на 20мм, заказав последние у Валентина. Ладно, еще помозгуем на эту непростую тему.
Итак, возвращаюсь к своим баранам. (Долго отсутствовал в командировках, поэтому процесс постройки остановился на время).
Прочертил линиию, от которой буду плясать при разметке обшивки. Тут два вопроса.
1) Невооруженным глазом видно, что в корме и носу получается куча потеряев, т.к. длина участка от нанесенной линии (допустим, это ВЛ) до киля в этих местах раза в 2 отличается от длины подобного же участка по миделю. Потеряи, а не зауженные рейки потому, что обшивка делается из реек трехмиллиметровой ширины. Блоху подковывать пока не умею, поэтому потеряи Верно мыслю?
2) Бархоут будет идти согласно изгибу палубы, а вся остальная обшивка параллельно ВЛ, так? Или чего-то не так?
Решил уточнить, хотя вроде бы мне тут уже все разжевали пару месяцев назад...
Нет, не совсем так. Бархоут действительно идёт почти параллельно линии палубы, а обшивка идёт параллельно бархоуту (точнее бархоутам, на шебеке их несколько). Как здесь уже не раз говорилось, бархоут есть доска обшивки чуть толще остальных и, иногда, с фигурным наружным профилем.Gemini писал(а):Бархоут будет идти согласно изгибу палубы, а вся остальная обшивка параллельно ВЛ, так? Или чего-то не так?
Потеряи получаются в любом случае, - слишком выраженные дейдвуды на корпусе (и кормовой и носовой). Причём, если не зауживать, то картина с потеряями усугубится увы.
ЗЫ Потратьте силы и время на то, чтобы выровнять уровень палубы до приклеивания фанеры. Она слишком тонкая и не скомпенсирует неровности. Беру на себя смелость советовать, потому что сам наступил на эти грабли и этот косяк постоянно лезет мне в глаза
