[AM1427] XEBEC 1:60
Gemini
Re: [AM1427] XEBEC 1:60
#301 Сообщение Gemini »
Бархоут действительно идёт почти параллельно линии палубы, а обшивка идёт параллельно бархоуту.
Так. Но как же тогда проведенная мною линия? Ведь она далеко не параллельна - даже "почти" - линии палубы? Получается ее выкинуть, приклеить бархоут (один из них) и от него уже плясать?
Потеряи получаются в любом случае, - слишком выраженные дейдвуды на корпусе (и кормовой и носовой). Причём, если не зауживать, то картина с потеряями усугубится увы.
Т.е. зауживать все же придется, в противном случае сплошные потеряи не придадут обшивке красоту?
ЗЫ Потратьте силы и время на то, чтобы выровнять уровень палубы до приклеивания фанеры.
Хорошо, Пётр, постараюсь. Спасибо за совет.
Благодарил (а): 1268 раз
#302 Сообщение FreeLander »
Gemini писал(а): Но как же тогда проведенная мною линия? Ведь она далеко не параллельна - даже "почти" - линии палубы? Получается ее выкинуть, приклеить бархоут (один из них) и от него уже плясать?
Точно, но перед приклейкой нужно уделить максимум внимания правильной разметке бархоута (плавность изгиба, симметричность бортов относительно друг друга, как пойдёт обшивка от него к планширю, придётся ли её зауживать или нет), ведь бархоут задаёт направление всей обшивке корпуса. Я в том числе и поэтому и обратил Ваше внимание на линию палубы, если её довести до ума, то это будет самая "железная" отправная точка для разметки бархоута.
Ещё можно помедитировать над чертежами Реквина, посмотреть как идут бархоуты там. Их там конечно побольше, чем можно напихать в нашу шебеку, но главное закономерности.
Gemini писал(а):Т.е. зауживать все же придется, в противном случае сплошные потеряи не придадут обшивке красоту?
Решать конечно Вам, но я бы попробовал. В первый раз конечно не всё может получиться.... Проще говоря, прислушайтесь к себе, если есть желание заморочиться этим вопросом, то дерзайте, а через силу в любом случае не стоит, в конце концов всё это исключительно для души :)
Gemini
#303 Сообщение Gemini »
Ясно. В очередной раз спасибо.
Gemini
#304 Сообщение Gemini »
Как-то вот так. Немного аляписто (может еще разок шкуркой пройдусь), но, думаю, для более-менее ровного прилегания палубы достаточно. Оставшиеся участки (см. фото №2) уже выравню по месту.
#305 Сообщение FreeLander »
Да, по-моему то что надо.
Я б ещё зашкурил малость на всякий пожарный, но очень аккуратно, т.к. поверхность невыпуклая.
Ещё очень желательно посмотреть с наружней стороны борта вдоль палубы, проверяя таким образом плавность изгиба палубы. Именно в этом я и накосячил на своём кораблике.
А в целом здорово!
Gemini
#306 Сообщение Gemini »
FreeLander писал(а):Да, по-моему то что надо.
Да, эти места проблемные. Сомнения были, которые Вы подтвердили, так что надо будет посмотреть получше и если что закинуть туда еще грамм несколько шпатлевки.
Gemini
#307 Сообщение Gemini »
FreeLander писал(а):Ещё очень желательно посмотреть с наружней стороны борта вдоль палубы, проверяя таким образом плавность изгиба палубы. Именно в этом я и накосячил на своём кораблике.
Как ни странно, Вы, Пётр, оказались в этом не одиноки :) Как не выводил я палубу, как не глядел со стороны на нее (ну всё же плавно уже, всё замечательно!), а всё равно бархоут вдоль линии палубы у меня не лег :mrgreen: (зарррраза)...
А теперь маленький HELP ко всем зашедшим. Где-то на сайте в свое время была статья про обшивку, где доступным языком было написано, что есть вставка, а что потеряй и тп. Убейте меня лаптем (а можно двумя), не могу найти данную тему! :evil: Помогите.... :oops:
#308 Сообщение FreeLander »
Gemini писал(а):Как не выводил я палубу, как не глядел со стороны на нее (ну всё же плавно уже, всё замечательно!), а всё равно бархоут вдоль линии палубы у меня не лег :mrgreen: (зарррраза)...
Да, после этого начинаешь понимать педантизм, с которым Безверхний меряет доли миллиметров на деталях корпуса. Либо так, либо мучения с бесплодными попытками всё исправить постфактум :)
Gemini писал(а):Где-то на сайте в свое время была статья про обшивку, где доступным языком было написано, что есть вставка, а что потеряй и тп.
Гляньте по этой ссылке, там координаты трёх основных статей по обшивке (мне кажется, что Вы спрашиваете о последней).
На этом сайте столько полезного материала, что иной раз его практически невозможно найти :)
Gemini
#309 Сообщение Gemini »
FreeLander писал(а):Гляньте по этой ссылке, там координаты трёх основных статей по обшивке (мне кажется, что Вы спрашиваете о последней).
Спасибо, Пётр. Нет, в памяти засела вторая :) А информации здесь и впрямь уже более, чем достаточно :)
Это верно, теперь начинаю понимать :)
Gemini
#310 Сообщение Gemini »
Пытаюсь понять - пока не могу. Начал разметку корпуса под обшивку. Разметил полкорпуса, призадумался, приложил рейку, подумал еще раз, отрезал от первой рейки чуток, приклеил ее, приложил еще 4 штуки, почесал репу, приклеил вторую ужЕ как есть, без всякой резки... и вновь призадумался... В общем, первую рейку сузил в носу вполовину - легла хорошо. Для чего ее сужать в корме я не понял, т.к. там это абсолютно не нужно, ибо если ее и там сузить вполовину, то бред получается - и остальные рейки только со всякими вставками ложатся, что абсолютно излишне. После первой такой суженой рейки остальные штук 5 по предварительным примеркам ложатся хорошо, как они есть, без всяких сужений. Вопрос. А надо ли делать это сужение вполовину - как получается по разметке - если рейки и так прекрасно ложатся, а с этими сужениями только всякие вставки получаются?
Это в носу. Первая рейка под бархоутом сужена вполовину, вторая положена как есть.
А это в корме. Разметку дальше миделя делать не стал, т.к. заподозрил что-то нездоровое...
#311 Сообщение FreeLander »
Gemini, для полного понимания полезно всё-же прорисовать обшивку полностью, до штевней.
Задний край рейки сужать не приходится, а в носу без сужения никак. А ещё лучше с потеряями, тогда заужение не такое сильное. Но сама по себе задача гармоничной вставки потеряев усложняет дело.
Gemini
#312 Сообщение Gemini »
Я просто никак в толк не возьму, зачем делать эти сужения в носу (который получаются по разметке), если там и целая рейка хорошо кладется?
Или я опять что-то не понял в этой разметке или...
#313 Сообщение FreeLander »
Нет, Вы заблуждаетесь, без заужения рейки как надо не лягут.
Дело в том, что ширина поверхности борта вдоль протяжённости корабля неоднородна. Если сделать развёртку борта на плоскость, то получим что-то вроде этого (рисовал от руки, так что к точности не придирайтесь, это скорее примерные очертания):
Здесь я пытался показать не столько изгиб, сколько переменную ширину этой "простыни".
А основная цель обшивки сделать поясья максимально непрерывными (это влияет на продольную прочность корпуса), а для того, чтобы максимальное количество поясьев проходило от штевня до штевня, их ширину также нужно делать переменной.
Вот попытался проиллюстрировать это фотками, ради этого достал свою старушку из под плёнки :)
PS На близких фотках уж больно страшная, а на своём штатном месте вполне себе симпатичная :(
Gemini
#314 Сообщение Gemini »
FreeLander писал(а):PS На близких фотках уж больно страшная, а на своём штатном месте вполне себе симпатичная :(
Ну, не хуже моего - это уж точно :wink:
Теперь о деле. Если смотреть Ваше первое фото, то на нем видно, что у форштевня рейки заужены не вполовину, а меньше. Возникает вопрос: а правильно ли я сделал разметку, т.к. у меня по ней вполовину идет сужение реек. Это раз. Во-вторых, как уже писал выше, предварительно приложив несколько реек, они у меня прекрасно легли без всякого сужения. Отсюда, собственно, и пошли сомнения по поводу своей разметки...
P.S. То ли я курю чо-т не то... То ли ищу подвох там, где его нет... :cry:
desperado
#315 Сообщение desperado »
первые рейки почти всегда ложатся без зауживаний. проблемы начинаются где-то в середине процесса обшивки, когда все последующие рейки начинают уходить "на ребро" и требуют все больше и больше заужения, сходя на нет. по-хорошему в носу они все должны быть немного заужены.
UPDATE
вот, сходите по ссылке. http://www.ancre.fr/Admin/Products/Tech ... requin.pdf на второй странице видно раскрой обшивки на шебеке. там же отчетливо видно два потеряйных пояса в носу
Вернуться в «Amati»
