Размеры мачт - нужна помощь
Добрый день. Собираю модель французского брига. Пришла пора приступать к рангоуту и такелажу и, начитавшись форума, захотелось проверить чертежи и сделать максимально близко к масштабу. Соответственно начал активно искать информацию, но пока понимаю не совсем все. Соответственно возникли несколько вопросов по Монфельду. Возможно это на уровне азбуки, но все сразу знать – так не бывает. Надеюсь на помощь.
1. На 216 странице Монфельда есть таблица размеров мачт и стеньг. Что такое B там прописано. Вопрос – правильно ли я понимаю, что L – это длина, которая получается из предыдущей строки, а Ø – это диаметр, полученый в предыдущей ячейке?
2. Длина мачт – от какого именно места и до какого она считается? На картинке пояснение к вопросы – о каком из трех размеров (A, B или C) идет речь? Если только о размере A, то размер шпора рассчитывается произвольно именно по посадочному месту?
3. Что такое – диаметр топа. Если я не ошибаюсь, то он же в сечении квадрат.
- kotbayun
Re: Размеры мачт - нужна помощь
Если судно 18-го в. постройки, то лучшее - книга Марквардта "Рангоут. такелаж и паруса судов XVIII-го века"
И ещё вопрос в масштабе. Если М 1:80 - 1:140, то лучше рангоут делать чуть толще(до10%). Бывает в больших масштабах рангоут смотрится как лучины. Хотя, это дело субьективное.
1. Бриг самого конца 19 века. Ну в принципе по тому - какая часть мачты какая разобрался.
2. Остался основной вопрос - что такое диаметр топа. Я так понимаю, что это радиус, но вот вопрос - вписанной или описанной?
3. Масштаб 1:64, так что буду делать рангоут в строгом соответствии (ну насколько будет возможно).
- Марсовый
2. До квадратного сечения.
3. Лучше все же сверять размеры еще и по Маркварду.
Излишек - вещь необходимая.
- Dmitry Shevelev
Топы мачт у французов были круглыми.oooGlukooo писал(а): 2. Остался основной вопрос - что такое диаметр топа. Я так понимаю, что это радиус, но вот вопрос - вписанной или описанной?
- baboo
Полагаю, вопрос весьма уместен если речь пойдет об английском судне.Dmitry Shevelev писал(а):Топы мачт у французов были круглыми.
Так каков же тогда будет ответ?
в процессе: Golden Hind, Nina
готов: Шлюпка с парусом
Да вообще какой-то бардак в заводском чертеже. Бриг действительно французский, но очень многие детали показаны как на британском - поэтому и решил узнать все независимо от изготовителя.
Но вроде в итоге разобрался. Дальше будут вопросы по такелажу... но это чуть позже.
По неопытности взялся за Архангельский гукор ,но отступать не хочу. Обнаружил незначительные нестыковочки,но самое главное,что при расчете грот мачты Маквардт расходится с Петровскими штатами. Считал по штатам(так думаю будет правильнее).При ширине 7,7м с обшивкой,получил грубо 18,5м по длинне и38,5см в диаметре.Не тонковата ли сия мачта? Может что-то неправильно посчитал? Кто может подскажите. Буду очень признателен за подсказку,совет.
- Alexander Pushkash
Нет, не тонковата. Петровские правила дают диаметр грот-мачты 3/4 дюйма на каждый ярд длины; у Вас все верно.
