"Santisima Trinidad" - вопросы по устройству корабля
Уважаемые коллеги и старшие товарищи!
На стапеле "Сантисима Тринидад" от Де Агостини.
Подскажите, пожалуйста, должен ли быть уклон грот-мачты и бизань-мачты на "Сантисима Тринидад". Знаю, что во второй половине XVIII века на таких больших кораблях как "Тринидад" его делали, но ДеА предлагает все мачты поставить перпендикулярно килю, правильно ли это?
Спасибо
Спасибо
Μολών λαβέ
Re: "Santisima Trinidad" - вопросы по устройству корабля
Поисковиком в интернете не пробовали пользоваться?
Вот например: https://yandex.ru/images/search?stype=i ... query-serp
найдете ответ на свой вопрос.
У ДеАгостини много не соответствия и упрощений
С Уважением, Александр К.
Все доступные картинки и чертежи по этой теме я видел. От этого и вопрос мой, потому как где-то они прямо стоят, а где-то с наклоном. На одних только бизань с наклоном, на других даже фок-мачта имеет наклон. Так что пользоваться поисковиком я умею, спасибо.
Меня интересует, может ли кто с точки зрения истории кораблестроения объяснить мне должен быть этот наклон или нет? Какие мачты делали с таким наклоном? Были же какие-то штаты по этому вопросу прописаны...
Μολών λαβέ
- AlexO
А вы сами его там нашли? Если да, не сочтите за труд поделиться с нами. Желательно с примерами картинок из этой подборки, которая так хорошо все объясняет, раз вы ее приводите без комментария и расшифровки.
- AlexO
PS
Скажу сразу, что не знаю "штатов" относительно углов наклона в разных флотах и разных эпохах. Возможно, нас просветит всеведующий Игорь Тараканов, это не сарказм, если что. Просто предложение погуглить "сантисима тринидад чертежи" мне показалось "ответом, достойным Палаты Общин" из известного анекдота про Черчилля. Если уж Михаил в теме про патворки предложил поднять эту тему тут, то вряд ли он счел вопрос глупым и не стоящим внимания.
1) Я бы обратил внимание топикстартера на понятие дифферета, то есть наклона судна в корму или в нос, либо с нулевым дифферентом - с ровным килем. Тогда мачты, установленные перпендикулярно килю, получат наклон относительно ватерлинии при наличии угла между килем и ватерлинией. Про дифферент есть тема в этом разделе, кстати, с комментариями Игоря: viewtopic.php?f=3&t=74525
2) Также есть естественные деформации корпуса, который строится с наличием твердой опоры (стапель), но после спуска на воду изгибается и деформируется, в том числе киль может перестать быть прямой линией, а кривая может оказаться выгнута как вверх, так и вниз. Со всеми вытекающими для перпендикуляров к килю.
PPS
Я бы предложил строить то, что есть по тем чертежам и схемам, что есть - в данном случае Де Агостини, потому что попытка скрестить ужа с ежом может кончиться просто ничем. Удачной стройки топикстартеру!
PPS
У меня есть опыт переделки ДеА, не скажу что уж совсем печальный, но точно гемморойный, а результат далек от идеала. Если наклоните мачты, то придется смещать руслени, если сместите руслени, то "поплывут" порты... ну и так по цепочке...
Вставлю с вашего позволения и своё словечко...
На чертежах СТ, гуляющих в сети, Все три мачты перпендикулярны килю и ДеА явно сделала также. Конечно хорошо бы посмотреть архивные чертежи корабля, но у меня их нет... Я это к тому, что даже если уклон и имел место быть, он не был на столько значительным и заметным. К тому же я согласен с коллегами - любая серьезная переделка потянет за собой целый шлейф допущений и нестыковок.
И даже на этом чертеже уклон относительно горизонтали есть. Небольшой, но он есть.Kogan писал(а): ↑Пт июн 10, 2022 8:56 Вставлю с вашего позволения и своё словечко...
Я смотрел уклон не от линии горизонта, а от линии киля.
Провести же на рисунке строго вертикальную линию и использовать ее как показатель уклона мачт можно только в случае если киль на картинке тоже строго горизонтален. В данном же случае этого нет, корабль на рисунке имеет дифферент на корму.
Конструктивный это дифферент или просто рисунок под углом не знаю, ватерлиния на рисунке не указана...
здесь есть ватерлиния, и есть наклон грота и бизани
- AlexO
На первом изображении ватерлиния под хорошим углом к горизонтали (нижнему краю изображения), а мачты ей почти строго перпендикулярны.
Александр, небольшой уклон все же есть. И это с учетом размера картинки. У ДеАгостини упрощенно изображают мачты вертикально. У них же например в наборе по Виктори тоже мачты горизонтально, но в Анатомии кораблей Нельсона от Лонгриджа ( в переводе Андрея Баитова) наклон грота и бизани есть, и даже указано какой. Это я к тому, что ДеАгостини не стоит доверять и нужно "копать" дальше, если есть заинтересованность в историческом соответствии. Картинки мной были взяты из открытого доступа в интернете, подразумеваю, что наклон возможен
Известны три оригинальных чертежа Санты - в Испании, в США (приводит Harbron) и ЦГАВФ (у Г.А. Гребенщиковой). В сети как-то читал исследование испанского историка, он отмечает, что эти три чертежа - каждый по себе, нет и двух похожих. Torralba Perez приводит испанские чертежи и фото моделей. Практически во всех случаях имеется наклон грот и бизани. Скорее всего, это ближе к истине.
... относительно уровня воды (ватерлинии). И что? Это отнюдь не значит что мачты имеют уклон относительно линии киля. Мачты перпендикулярны килю, но поскольку корабль таки имеет дифферент на корму, получают уклон в корму и мачты. И чем больше будет дифферент, тем больше будет уклон мачт.
Короче если "копать дальше", боюсь придется выбросить в мусор все эти дрова от ДэА, все картинки из "свободного доступа" и доставать книгу по СТ (такая есть!), либо добывать архивные чертежи корабля и начинать постройку т.с. "с дуба".
Вы абсолютно правы, дифферент в корму есть! Пока собирал информацию по "С.Т." где-то вычитал о высоте ватерлинии по штевням, источник, к сожалению, сейчас указать затрудняюсь, но получается, что "Тринидад" имел дифферент в корму, разница высот ~2 фута. При пересчёте в масштаб модели (1:84) это ~7мм (длина по килю ~710мм), я решил этим пренебречь, не такой уж я великий корабел...AlexO писал(а): ↑Пт июн 10, 2022 1:13 ... Я бы обратил внимание топикстартера на понятие дифферета, то есть наклона судна в корму или в нос, либо с нулевым дифферентом - с ровным килем. Тогда мачты, установленные перпендикулярно килю, получат наклон относительно ватерлинии при наличии угла между килем и ватерлинией.
Большое спасибо!
Μολών λαβέ
