Каракки
Игорь Капинос
Re: Каракки
#61 Сообщение Игорь Капинос » Сб фев 04, 2012 16:35
Подскажите . где ? Я не смог найти. :oops:
Игорь
http://sailmodel.ho.ua/
Бирюков Славик
Благодарил (а): 63 раза
Re: Каракки
#62 Сообщение Бирюков Славик » Сб фев 04, 2012 17:08
kotbayun писал(а):Странно, почесноку, мне казалось что темы деревянного настила с сеткой и буксируемых малых плавсредств ЗДЕСЬ давно уже пережеваны в темах, касающихся галионы и каравеллы :shock: .
Вот опять галеон Ласло Сабо.
А вот Галеон Компостелла:
С ув. Вячеслав.
kotbayun
Re: Каракки
#63 Сообщение kotbayun » Сб фев 04, 2012 17:40
Слава, товарисч Л. С. молчит как партизан, а вот на SANT’YAGO DE COMPOSTELA есть интересный материал на бум. или носителях- 5-6 лист. Надо? :D
М 1:70, Дл. модели ок. 450 мм по КВЛ. Точно как на твоём фото из муз. Мадрида. Как я раньше писал, "Сант Яго" -промежуточный этап от каракки к Г. Ландстрём датирует его 1540-м г.
Бирюков Славик
Re: Каракки
#64 Сообщение Бирюков Славик » Сб фев 04, 2012 19:50
kotbayun писал(а):Слава, товарисч Л. С. молчит как партизан, а вот на SANT’YAGO DE COMPOSTELA есть интересный материал на бум. или носителях- 5-6 лист. Надо? :D
Костя - не помешает. Площадки у меня вызывают подозрение, лишь в смязи с их бездумной реализацией на моделях. Пониманиие конструкции данной площадки у меня пока нет.
С ув. Вячеслав.
Марсовый
Благодарил (а): 21 раз
Re: Каракки
#65 Сообщение Марсовый » Сб фев 04, 2012 20:48
Бирюков Славик писал(а):Площадки у меня вызывают подозрение, лишь в смязи с их бездумной реализацией на моделях. Пониманиие конструкции данной площадки у меня пока нет.
Действительно, непонятно. Либо они должны набираться из щитов, либо поворачиваться в стороны. Из-за такелажа их не поднять.
Модель из музея в Гринвиче.
Излишек - вещь необходимая.
kotbayun
Re: Каракки
#66 Сообщение kotbayun » Сб фев 04, 2012 23:36
Cлавик, ничего "бездумного" не бывает. Настил с давних пор существовал на многих судах, и на танкерах он до сих пор. Просто надо принять эту конструкцию как дань определенному периоду в истории мореплавания. Абордажный бой, как логическое заключение сражений на море, известен с времен фараонов и прекратил своё существование в XIX -м веке. И настил - стационарный конструктивный "оборонительный" элемент судна, активно воевавшего на море в период 15-17 в.в.
Строить или не строить настил, как часть оборонительной конструкции модели- личное дело моделиста. Но если есть инфа, что судно было оборудовано такой конструкцией(подвесной или с опорами на палубу) - её надо строить, чтобы показать внешний вид судна на данный исторический период. Ты ведь не задумываешся за артиллерию на борту? Надо или не надо её ставить, когда в руках у тебя рисунок судна, где есть пушечные порты и фальшбортные фальконеты.
Бирюков Славик
Re: Каракки
#67 Сообщение Бирюков Славик » Вс фев 05, 2012 0:06
kotbayun писал(а):Cлавик, ничего "бездумного" не бывает.
Костя, и я о том, просто информации про такие площадки почти нет, думать тут неполучиться, нужно знать как было в реале.
С ув. Вячеслав.
eugen.t
Благодарил (а): 40 раз
Re: Каракки
#68 Сообщение eugen.t » Вс фев 05, 2012 11:28
https://www.rapidshare.com/files/280647 ... Danzig.pdf
Peter von Danzig в большом разрешении, правда выставлял уже но ссылки умерли, теперь по новой закачал
Благодарил (а): 160 раз
Re: Каракки
#69 Сообщение Kogan » Вс фев 05, 2012 12:06
Ну фотографии его, которые Вы выкладывали, тоже есть смысл сюда перенести.
На стапеле: галеон "Revenge" XVI век
Dmitro
Re: Каракки
#70 Сообщение Dmitro » Вс фев 05, 2012 19:28
Igor Kutsolaba писал(а):Почему на всех (кроме галеона) мостах нет перил и даже поперечных реек.
Предположу, что изначально эта конструкция была призвана усилить общую продольную прочность корпуса. Учитывая высокие надстройки каракки, это, видимо, было существенной необходимостью. Поэтому и перил нет - это просто рамная связь. Ну а то, что она в удобный момент использовалась как мостик - это побочный эффект. ИМХО.
Бирюков Славик
Re: Каракки
#71 Сообщение Бирюков Славик » Вс фев 05, 2012 20:03
Dmitro писал(а):Предположу, что изначально эта конструкция была призвана усилить общую продольную прочность корпуса.
Вполне возможно, учитывая высокие кастли и тонкую талию каракк.
С ув. Вячеслав.
Игорь Капинос
Re: Каракки
#72 Сообщение Игорь Капинос » Вс фев 05, 2012 21:05
Не смешите. Чтобы усилить прочность корпуса , нужно построить мощную объемную конструкцию из балок . А тот настил из досок не играет в прочности корпуса никакой роли.
Игорь
векло
Благодарил (а): 38 раз
Re: Каракки
#73 Сообщение векло » Вс фев 05, 2012 21:35
Наконец-то разум пришёл :D
Абордаж тоже мимо.
Там же выше на рисунке всё есть,использовался для управления парусами,человек со снастью стоит,для перемещения.
Dmitro
Re: Каракки
#74 Сообщение Dmitro » Вс фев 05, 2012 22:04
Игорь Капинос писал(а):настил из досок не играет в прочности корпуса никакой роли.
В местной прочности однозначно играет. В общей продольной - тоже играет. Толщину настила палубы всегда учитывают при расчете эквивалентного бруса. И чем далее сечение этого элемента отнесено от центра тяжести сечения корпуса, тем более его момент сопротивления. Кроме того, я писал о рамной связи - под этим настилом, скорее всего, могу быть один или два карлингса.
Бирюков Славик
Re: Каракки
#75 Сообщение Бирюков Славик » Вс фев 05, 2012 22:11
Игорь Капинос писал(а):Не смешите. Чтобы усилить прочность корпуса , нужно построить мощную объемную конструкцию из балок . А тот настил из досок не играет в прочности корпуса никакой роли.
Ну вопервых не настил, а продольные балки, на которые уложен настил. А если добавить хотя бы две поперечные, то получиться жёсткая рама, ессно не на диагональные нагрузки. В судне ничего бесполезного нет, каждая неотъемлимая часть корпуса продуманна таким образом, что бы не уменьшать как минимум, общую прочность, а и повышать её.
С ув. Вячеслав.
