Про дифферент
N_P
Re: Про дифферент
#46 Сообщение N_P »
Alexander Pushkash писал(а): Вт апр 07, 2020 16:30 Вы привели чертеж, на котором судно стоит на ровном киле и проведена конструктивная ватерлиния, которая ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО (а может быть, и довольно точно, для полной загрузки фрегата, французы умели считать нагрузку и объемное водоизмещение) показывает, на сколько и как корпус фрегата будет сидеть в воде, когда на нем все загружено. При чем здесь вертикальные конструкции судна, чем бы они ни были?
Что значит при чём???
Если судно будет сидеть в воде именно по отмеченной ватерлинии, вертикальные конструкции перестанут быть вертикальными - это очевидно.
В этом и состоял вопрос.
И да, из вашего сообщения следует, что на загруженном судне дифферент в корму остается - Игорь же утверждает, что загруженное судно будет на ровном киле - в этом второй вопрос.
kirill4.66
Благодарил (а): 571 раз
Re: Про дифферент
#47 Сообщение kirill4.66 »
Привет,
по своему скромному морскому :lol: опыту, могу сказать,что
на современных судах, все судовые конструкции...и шпангоуты в том числе, проектируются и строятся имено перпендикулярно" килю"...
а судно, обычный сухогруз (рефрижератор в частности)к примеру,в реальности, всегда ходит с дифферентом на корму и очень редко выходит на ровный киль ,в том редком случае когда полностью загружено...
и то, если спроектировано таким образом,что при полной загрузке выходит на ровный киль...
т.е практически момент , когда судовые переборки ,двери, и прочие суд.конструкции принимают строго вертикальное положение к ватерлинии ...исчезающе редок,и возможен лишь когда судно стоит у причальной стенки / в доке...или идеально ...и полностью загружено с 0 вым дифферентрм...
а обычно , всегда ходим с диферентом 0.3- 0.7 мтр на корму в грузу( зависит от возможности взять то или иное количество груза)..,а в балласте ,да еще когда топлива по мин. остается ..,диферент как правило 3.0-3.5 метра на корму ( а то и больше), при длине судна 100-110 метров...это касательно небольших рефрижераторных судов...
и второй момент, на море как правило всегда присутствует и волна и зыбь и ветер, те постоянная и килевая и бортовая качка в большей или меньшей степени...
с учётом этих обстоятельств, вообще вопрос про какую то " вертикальность" к ватерлинии, "нагрузки" и прочее судовых конструкций звучит как то странно...
ну вроде как просто охота " потрындеть " на тему диферента ... :lol: :lol: :lol:
ясен пень, ни о какой "вертикальности " судовых конструкций когда судно на плаву речи быть не может :lol:
думаю что и для парусных судов вопросы дифферента мало чем отличались от современных...всегда будет наклон на корму, и только в идеале ,когда судно на ровном киле, можно говорить о какой то вертикальности :lol: :roll:
А.Иванов
Re: Про дифферент
#48 Сообщение А.Иванов »
N_P писал(а): Вт апр 07, 2020 17:13 вертикальные конструкции перестанут быть вертикальными ... В этом и состоял вопрос
Справедливости ради, вопрос состоял в другом - в недопустимости образующейся нагрузки и стремлении мастеров "выровнять" конструкции согласно дифференту.
Но угол дифферента был настолько мал, что нагрузки должны быть ничтожны. да, кроме того, это же не отдельно "стоящие" конструкции, а сплоченные в одно целое детали. Поэтому, рассматривать нагрузку отдельного шпангоута или еще какой детали, в принципе-то не верно - корпус рассматривается целиком. Несколько надуманная тематика...
А если судно строится вообще боком к спуску? :D
kirill4.66
Re: Про дифферент
#49 Сообщение kirill4.66 »
это современные / цифровые реалии :D :lol: :lol: ...
а вот к примеру - 17 век век...Ваза...
я здесь ни одного вертикального элемента судовых конструкций вообще не наблюдаю...ни относительно киля, ни относительно "базы"...
это зарисовка с "натуры "так сказать,пусть и с учётом способа постройки этого корпуса...и при том что киль имеет значительный уклон в корму...ни одного вертикального элемента! :D
и тем не менее суда строили!
AlexO
Благодарил (а): 188 раз
Re: Про дифферент
#50 Сообщение AlexO »
N_P писал(а): Вт апр 07, 2020 17:13 Если судно будет сидеть в воде именно по отмеченной ватерлинии, вертикальные конструкции перестанут быть вертикальными - это очевидно.
Судно строилось изначально под наклоном к своим основным плоскостям, поскольку его надо было спускать на воду, под уклон, как с горки: оно могло стоять бортом к воде и быть наклонено на этот борт, могло кормой, могло носом, но ни в одном из случаев отвес не дал бы вам представления о вертикали. То есть вертикаль по отвесу была бы заведомо отлична от вертикали в теории и от вертикали после того, как судно окажется на воде. При этом деревянный корпус нередко деформировался, когда переставал лежать на стапеле (помимо того, о чем писал Игорь), и реальную вертикаль, если бы она имела какое-то значение, можно было бы установить только в этот момент и только до установки балласта (после чего она менялась). Но ее бессмысленность не только в этом. А в том, что мачты, битенги и прочие элементы, которые несут нагрузку, прочно крепились к набору корпуса судна, составляли с ним одно целое, о чем писал А. Иванов. То есть если представлять себе битенг или кнехт как "столбик", прикрепленный к палубе, его наклон и нагрузка на него представляли бы угрозу. Если понимать, что этот "столбик" уходит на несколько палуб вниз или вообще до киля и намертво зафиксирован в плоскости своего шпангоута - то становится понятно, что никакие нагрузки (при допустимых отклонениях от вертикали) ему не страшны.
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 545 раз
Re: Про дифферент
#51 Сообщение Иван Карпушкин »
Вроде все понятно и разумно, но вот конкретный вопрос - есть чертежи 7 провинций http://www.otteblom.nl/tekeningen/, в частности вот http://www.otteblom.nl/tekeningen/teken ... 00-02.pdf/ видно (и проверил) что шпангоуты нарисованы вертикально, т.е. под углом к килю- как читать такой чертеж? Это сознательное упрощение труда чертежника или что?
И там же на видах слева справа какая проекция шпангоутов? Правильная или под углом
Или такой угол можно приравнять к прямому?
И да, чисто технологически проще установить деталь вертикально (при помощи отвесов и тд) чем под углом
Re: Про дифферент
#52 Сообщение Игорь Тараканов »
Иван, ответ на твой вопрос очень прост, и звучит он в виде встречного вопроса: какой из упомянутых тобой чертежей настоящий, то есть, не новодел?
Ну, ты понимаешь.
Re: Про дифферент
#53 Сообщение Игорь Тараканов »
kirill4.66 писал(а): Вт апр 07, 2020 21:43 я здесь ни одного вертикального элемента судовых конструкций вообще не наблюдаю...ни относительно киля, ни относительно "базы"...
Я наблюдаю кое-что более важное: подавляющее большинство показанных силовых элементов установлено по нормали к поверхности, требующей усиления.
kirill4.66
Re: Про дифферент
#54 Сообщение kirill4.66 »
Игорь Тараканов писал(а): Ср апр 08, 2020 13:02 Иван, ответ на твой вопрос очень прост, и звучит он в виде встречного вопроса: какой из упомянутых тобой чертежей настоящий, то есть, не новодел?
Ну, ты понимаешь.
а настоящих то и нет для этого периода :cry: :cry: :cry: :cry:
остаются оригинальные построечные спецификации ...и чертежи- новоделы...
как это себе представляют наши современники,как бы это могло выглядеть...Отте Blom в частности...
7 Провинций вроде построен по принципу frame first, а не shell first, как Ваза...?
прошу прощения если ошибаюсь в терминологии...
Alexander Pushkash
Re: Про дифферент
#55 Сообщение Alexander Pushkash »
Игорь Тараканов писал(а): Ср апр 08, 2020 13:22
Игорь, я конечно дико извиняюсь, но не могли бы Вы уточнить свою мысль? Какие именно силовые элементы и нормали к какой поверхности Вы имели в виду? Мне просто интересен ход ваших рассуждений.
Re: Про дифферент
#56 Сообщение Игорь Тараканов »
Вот почему имеет смысл вести обсуждение только для достаточно узкого периода, пользоваться только архивными чертежами и умными книжками той поры.
Alexander Pushkash
Re: Про дифферент
#57 Сообщение Alexander Pushkash »
Игорь Тараканов писал(а): Ср апр 08, 2020 14:50 Вот почему имеет смысл вести обсуждение только для достаточно узкого периода, пользоваться только архивными чертежами и умными книжками той поры.
Полностью согласен и поддерживаю.
kirill4.66
Re: Про дифферент
#58 Сообщение kirill4.66 »
Иван Карпушкин писал(а): Ср апр 08, 2020 1:15 Вроде все понятно и разумно, но вот конкретный вопрос - есть чертежи 7 провинций http://www.otteblom.nl/tekeningen/, в частности вот http://www.otteblom.nl/tekeningen/teken ... 00-02.pdf/ видно (и проверил) что шпангоуты нарисованы вертикально, т.е. под углом к килю- как читать такой чертеж? Это сознательное упрощение труда чертежника или что?
в этой книге представлено несколько оригинальных чертежей схожих по расположению шпангоутов с реконструкцией 7 Провинций Otte Blom _- т.е это факт,что киль под углом к горизонтали,а шпангоуты, насколько можно судить, вертикальны...те фактически под углом к килю...значит это нормально было для того времени,так делать...угол небольшой,но всё же есть...
про фактический дифферент,когда судно на плаву ...это отдельная история надо полагать :roll:
но здесь есть много и других чертежей,где киль горизонтален, а шпангоуты перпендикулярны ему... в зависимости от дифферента, особенно ярко это выражено у куттеров... наклон шпангоутов к ватерлинии,судно на плаву, будет весьма значительным...
kirill4.66
Re: Про дифферент
#59 Сообщение kirill4.66 »
пока писал,
Игорь уже все раскладки дал - самое то!
antonov_os
Благодарил (а): 14 раз
Re: Про дифферент
#60 Сообщение antonov_os »
А у "Вазы" действительно шпангоуты ставились в ранее собранный корпус?
