Игорь Спасибо за совет! логично конечно! мелочь переделаю, но меня мучает другое никак немогу определиться по поводу проводки фала латинский рей, на чертеже Julio M. Fouret не показываетИгорь Тараканов писал(а): ↑Пт окт 02, 2020 2:13 Евгений, если будет желание... ну, или просто, на заметку, для следующей модели. Есть одна интересная деталь. Про двери. Если дверей на переборке делали две, то их ставили ближе к бортам, как у вас, и распахивались они наружу (как у вас). Есть только нюанс, в какую сторону распахивались двери. Они открывались в сторону "от бортов к ДП корабля". Это сделано для того, чтобы в шторм попавшая на верхнюю палубу вода, стекая по её погиби к бортам, не распахнула двери, а, наоборот, прижимала двери к переборке. Особенно это правило было важно для передней переборки форкастля - обе её двери открывались наружу, на палубу бикхеда, но распахивались они в сторону бушприта каждая. В шторм корабль разворачивали носом вразрез волны, и вода не должна была открыть двери - иначе судно неминуемо бы погибло. Чуть позже голландцы сделают на своих кораблях переднюю переборку форкастля (ещё её называют переборкой бикхеда, что не является ошибкой) вообще под наклоном, в том числе и двери, что усилит их сопротивление открыванию. Вы можете увидеть вышесказанное на корабле-музее Васа.
Если же дверь планировали поставить только одну (как у вас), то её месторасположение выбирали по следующим условиям: она должна открываться наружу от борта к ДП корабля (по уже указанной причине), и второе условие - враг, берущий на абордаж данный корабль, должен испытывать затруднение в атаке офицерских помещений с холодным оружием в руках, тогда как защищающимся, наоборот, должно легко оказывать сопротивление нападающим. Поэтому дверь должна распахиваться слева направо для атакующего, и сама дверь должна располагаться как можно левее, для того, чтобы правый борт мешал даже левшам пользоваться оружием. По такому же принципу испокон веков в замках и крепостях строили лестницы и ставили двери.
То есть, на вашей модели дверь в переборке квартердека расположена слева для атакующего, что правильно, но распахиваться она должна от борта к центру. То есть, ручка должна быть слева, петли - справа. Ни вода, ни враг, ни бунтовщики так просто дверь уже не откроют.
но мачты не указывают на классическое утолщение для шкива, покоже на вариант проводки блоками как на реплике Санта Марии 1892г.
