Пеликан - флагман Железного Корсара
- eugen.t
Re: Пеликан - флагман Железного Корсара
не помню где но тоже читал что ручка изогнута была если не ошибаюсь у Мондфельда
во всяком случае нарисовал как на Батавии со слегка изогнутой ручкой для сравнения взял помпу с Geünieerde Provincien
Подтверждаю: и я впервые узнал про изогнутые ручки у Монфельда - жаль, господин Вольфрам уже навсегда покинул нас, а так бы можно было бы узнать, откуда он их взял.
- eugen.t
тут такое дело чем дальше в лес... тем больше вопросов ,
к примеру шпиль был ли он действительно двойной, батарейная палуба и главная или только на главной ? ( на Roter Löwe- двойной а вот на Geünieerde Provinciёn одинарный )
затем помпы... главная палуба или все таки батерейная?
кнехты... так же вопрос главная или батерейная палуба?
и да поодавшись вчерашней критике начал чертить на своё усмотрение
Жень, IMHO стоит исходить из размеров судна. Ну и Эйкера таки не забывать...
Вот допустим:
1. Шпиль. Посмотрите какие мизерные барабаны на шпиле - вымбовки крестом, максимум на восемь человек. Больше не поместится - места мало! Итого, как максимум 16 человек на двухбарабанный шпиль. Сравните с, пусть однобарабанными, но большими кабестанами Васы или, допустим, Батавии...
2. Помпы. Если провести ватерлинию расстояние от шпигата до воды около полуметра. И потом, а куда их втыкать на опердеке?
3. Кнехты. Имеются ввиду фал-...? Грот- и бизань-кнехты вполне нормально расположены. Только чуть-чуть сдвинуть в корму порты ахтеркастля (это выполнимо без особых усилий). Если что и менять, то приподнять до уровня опердека фока-кнехт (вроде как на Roter Löwe).
Вот допустим:
Количество барабанов на грот-гардель-шпиле диктовалось вовсе не количеством людей или размерами палуб. Всё проще. Один барабан - для гарделей, второй - для работы с якорным канатом. Фор-шпиль у Эйкера отсутствует, значит, нижний барабан в его случае обязателен, вот он его и нарисовал.
Шпиль, который показан у Жени на второй (нижней) картинке (Роттер Ловё?), наиболее достоверный. И вал на картинке правильный, с пяртнерсом у киля.
Эээ! В таком случае, если брать вариант как он нарисовал: download/file.php?id=136285&mode=view&ext=.jpg, вполне достаточно одного барабана на гондеке.
- eugen.t
Спасибо с ответами, с помпами и шпилем понял остался момент с фал- кнехтом фока и грота, сильно смушает что расположены на батарейной палубе
Михаил предлагает поднять фал- кнехт для фока на обердек а я бы их оба поднял бы как на Батавии и у Кирша
Жень, я же для примера привел модель-разрез, и от того как там все устроено отталкивался. А там фал-кнехт грота уже на опердек вынесен. Поэтому только про фок-кнехт и написал...
Я как раз в том смысле, что я бы тоже их оба сделал на уровне опердека!
- Fortres
Я дико извиняюсь...но вот же у Таубмана все уже расставлено...
Кстати, шпиль у него "двухэтажный"...а кнехт фока-фала поднят на опердек (или как вы там решили его называть у галеонов ). Мне это кажется вполне логичным - ведь ниже находится якорный битенг и выполняются работы по подъему/опусканию якорей...куда тут еще и фал-кнехт ?
А так - надо поработать с фалами нижних реев - воткнули верхний барабан шпиля - и тяни на-здоровье...
Константин, Евгений имел ввиду изменить расположение фал-кнехтов (вроде так их называют в принципе ) относительно их расположения на этом рисунке: download/file.php?id=136285&mode=view&ext=.jpg
А у Таубмана (или Гая? ) с барабанами шпиля все как-то черезчур хитро. Вроде как в песне - "То ли есть то место, али его нет..."
http://samodelkin.do.am/_pu/0/22532195.jpg
- eugen.t
именно фал- кнехты хочу пизменить подняв на обердек ( по Акеру )Kogan писал(а):Константин, Евгений имел ввиду изменить расположение фал-кнехтов (вроде так их называют в принципе ) относительно их расположения на этом рисунке: download/file.php?id=136285&mode=view&ext=.jpg
со шпилем... вариант на "Лани" от Gay/Lusci интересен, но есть одно но! трюм у Акера выше- поэтому вариант посадки на киль отпадает
скорее всего это усиленная плита на палубе как к примеру на Сюзен К.
и еще печь камбуза тоже интересно как распологалась и как выглядела
Море не прощает ошибок и медлительности. Многие элементы конструкции корабля имеют названия, специально данные для того, чтобы было удобно управлять действиями команды. Не обошло это правило и шпили, в том числе их барабаны. Барабаны получили название от своего расположения (например, грот-) и от той снасти, которая имеет самую большую нагрузку. Верхние барабаны получили приставку гардель, нижние названы в честь якорного каната или в честь кабаляринга. Думаю, это и без меня все знают, это скорее информация для того, кто на Пеликане штурвал нашёл и советы по поводу штурвала давал. Замечу, никто его при этом не оскорбил, не обозвал, не унизил.
И - да, практически все термины, которыми мы с вами пользуемся - поздние, с этим мы уже сталкивались не раз.
Я поддерживаю решение Жени поднять фал-кнехты на опердек, при этом фал-кнехт фока-рея будет находиться под палубой форкастля. Фал-кнехт бизани будет впереди бизань-мачты, на надстройке - для него специальный шпиль не ставили.
У Таубмана показан единственный шпиль с почему-то отсутствующим верхним барабаном. А вот фал-кнехты расположены вполне обоснованно.
Кнехты, то да, никто и не спорит.Игорь Тараканов писал(а):У Таубмана показан ... А вот фал-кнехты расположены вполне обоснованно.
- Fortres
Осмелюсь уточнить - у Таубмана верхний барабан показан пунктиром (это я его на представленном изображении красным выделил)...Игорь Тараканов писал(а):
...У Таубмана показан единственный шпиль с почему-то отсутствующим верхним барабаном. А вот фал-кнехты расположены вполне обоснованно.
А вот почему так...не знаю...
Может, просто, хотел не загромождать изображение верхней палубы...
То что второй барабан показан пунктиром видно. Только что за таинственность такая - что он этим хотел сказать?
