Материалы по английским галеонам
Re: Материалы по английским галеонам
Вооружение "львят" из 12-16 пушек, среди которых были полупушки и кулеврины обычно называют очень сильным (и тяжелым) для такого суденышка.
Только вот у судна на картине пушек явно больше.
- Бирюков Славик
Джеймс Васселл, цитаты: «На квартердеке располагались 2 орудия... оборудовано по 8 портов от переборки рулевого управления вперед и размещены места для гребли по два весла между пушечными портами. ... 2 кормовых орудия, из-за нехватки места, могли либо выполнять роль ретирадных, либо быть частью бортовой батареи (работали на два порта). Это дает в общей сложности 20 орудийных портов, но на практике максимальное вооружение составляло 16 орудий, поскольку аналогичная нехватка места в носовой части означала, что погонные орудия могли стрелять либо из передних (погонных) портов, либо из следующих в корму бортовых портов (т.е. тоже работали на два пушечных порта). Это означает, что должна была быть одна орудийная палуба с 9 орудийными портами с каждой стороны (это считая порт на квартердеке!), а также два орудийных порта для ретирадной стрельбы..."
В скобках мои примечания. Иными словами Васселл считает, что "Львята" несли 16 орудий при 20 пушечных портах. Просто на картине художник (как водится) изобразил все порты открытыми и с пушками...
А вот дальше начинаются непонятки:
"Приведенные выше размеры показывают что "Львята" имели относительно большую ширину по миделю. Это должно было позволить им нести предполагаемое вооружение из 10 орудий каждый . На каждом корабле должно было быть 2 латунных сакры (6 фунтов), 4 полукулеврины (9 фунтов) и 4 кулеврины (18 фунтов). Это было чрезвычайно тяжелое вооружение для кораблей такого размера... Что было достигнуто за счет использования «железных» версий полукулеврин и кулеврин. Они были легче стандартной пушки и использовали меньший пороховой заряд (короче использовали дрейки). К тому же они весили меньше, чем бронзовые сакры, несмотря на более тяжелое ядро."
Итого 10... А где остальные потерялись?
Михаил, Винфилд пишет, что у них было 4 кулеврины, 4 полукулеврины, 2 сакры и 4 мелких потом добавили еще 2 полупушки
Каруна приводит вооружение 7 "львят" на 1634
Например десятый - 2 кулеврины дрейка, 4 полукулеврины и 6 дрейков того же калибра + 2 бронзовые сакры. Вооружение остальных было очень похоже, только у девятого было 4 кулеврины дрейка.
Олег привет! Ну вот тут все ясно и понятно, спасибо!
- Бирюков Славик
Надпись на итальянском, вроде, дата - 1672, военный корабль какого-то типа для ...(?) чего-то.
Значит это генуэзец.
- Бирюков Славик
1672? Тогда должен быть уже прямой парус на бизани по идее.
С ув. Вячеслав.
На картинах Ван де Вельде 1672-77 гг. корабли (Prince 100, к примеру) еще имеют блинд.
HMS Lion
HMS Garland
А это что за англичанин, не подскажете?
- Бирюков Славик
Ну вот то-то и оно... Пока не могу найти что за корабль.
Странный корабль. 32-34 пушки, при этом 2 полных дека. Может, это с какой-то драпировки, стилизация под Ван де Вельде? Фэнтези?
