Материалы по английским галеонам
- eugen.t
Re: Материалы по английским галеонам
Михаил вся троица старых галеонов была переделанна к концу века, Кирш по медведю пишет что эта гравюра до 1618 так как позже он нес брамсели
вот как видит оба галеона- Бейкера и 1620 Daeffler, опираясь на манускрипты
- AlexO
Выглядит так, что в обоих случаях стояла задача не допустить разрыва бархоута в носовой части портами. Там, где это возможно (Медведь), там ступеньки нет, там где невозможно (Бейкер) - она есть.
А что мы можем брать с него в таком случае по-вашему? Тогда давайте обсуждать каждую деталь конкретно. Сдвиг бархоута вверх - именно та деталь, которая может быть перенесена на Ревендж. Со ссылкой на то, что "соразмерный" и "нарисованный строителем Ревенджа". Если это и служит аргументом, то в пользу такого расположения. Потому что в пользу "как на Медведе" нет даже таких слабых аргументов.
Kogan писал(а): ↑Чт мар 15, 2018 21:49 Серия "Ships of the English fleet fighting the Armada in 1588" вышла в Амстердаме. Также известно что "одна из военно-морских битв была использована в качестве иллюстрации для работы Жана Орлеса, второе издание которого было опубликовано в 1615 году." А еще известно, что "серия могла быть получена от Хендрика Корнелиса Врума. Проекты Врума для гобеленов Armada, которые были изготовлены в Брюсселе 1592-95."
http://collections.rmg.co.uk/collection ... 02496.html
В любом случае спасибо вам друзья! Не обижайтесь пожалуйста если парирую агрессивно...
Просто подходит время к бортам, потому и начинаю метаться...
Жаль конечно по Ревенджу мало информации, а то что есть довольно противоречиво...
Еще есть еще Ревендж (но не точно!) на известном изображении:
- AlexO
Да я тоже, признаться, немного волнуюсь, что до сих пор нет отдельной темы по постройке, а очень хотелось бы, чтобы была и пришла к такому же эффектному результату, как с "Мери Роуз". То есть опасаюсь, что все эти "метания" приведут к заморозке проекта, а не хотелось бы.
Я правильно понимаю, что у вас на данный момент нет чертежа (с расположением бархоутов, палуб, оснастки, рангоута, мест укладки такелажа) того, что вы строите? Потому что если это уже начерчено, "метаний" не должно бы возникать.
Александр привет!
Тема будет обязательно, тем более что работа идет и ее этапы в обязательном порядке документируются.
Метания конечно и меня абюсолютно не радуют, обычно с помощью коллег всегда удавалось найти приемлемое решение, однако сейчас пока "душа не на месте"... Для себя еще нет однозначного видения решения...
Чертеж у меня есть. Как я уже упоминал, за основу я взял шипъярдовский Ревендж, так что в общих чертах все есть. Единственное только, что модель не будет представлять из себя слепое копирование Шипъярда, все имеющееся подвергается основательной переработке согласно имеющимся историческим материалам (включая в том числе обводы в кормовой части и транец).
Вот сейчас на повестке дня расположение бархоутов (да и то, только в носовой части!)...
- AlexO
Михаил, привет! Буду ждать с нетерпением! А возвращаясь к бархоутам, у Шипъярда бархоут смещается вверх, причем даже сильнее и менее правдоподобно, чем у Бейкера, если вы про вот это:
То есть и так и эдак надо смещать бархоут. Можно взять Шипъярда и строить по нему, можно по Бейкеру, но если оба "перерабатывать", то сначала хорошо бы иметь переработанный чертеж, в котором все сомнения уже решены. А вообще, то, что на "Медведе" ступеньки бархоута нет, не имеет никакого значения - значит на "Медведе" не было в этом нужды. Бархоут проходит так, как должен. Погонные и носовые порты можно ставить выше, если пушки не очень тяжелые, но чем они тяжелее, тем ниже приходится делать порты. А дальше технология требует: если бархоут ложится на порты, сдвигаем...----------------------------
Так я же и объясняю, рисую... Потому-то и возникает дилемма!
У Шипьярда понижение опердека в носовой части получилось настолько незначительным, что вельс пришлось задирать гораздо сильнее, чем это имеет место на рисунках Бейкера. А это (IMHO) уже "не айс", потому и возник вопрос!
Собственно говоря, при столь незначительном понижении ломать бархоуты совершенно нет никакой нужды. Просто напросто вельсы можно расположить таким образом, что погонные порты прижимаются к нижнему вельсу, а бортовые к верхнему. Пример подобного решения я нашел и показал (на Медведе). И естественно спросил мнение коллег на этот счет. Вот и весь расклад...
Шипъярд и так построен по Бейкеру - "масло масляное". Переработанный чертеж конечно прекрасно иметь СНАЧАЛА. Но вот например сейчас вышло так, что неоднозначность решения шипъярдовцев выяснилась только в процессе постройки (причем при уже готовом корпусе). А до этого сомнений не было, на бумаге все казалось гладко... И это совершенно обычное дело - далеко не всегда возможно все нюансы предусмотреть на чертежах и выкройках.
Что же теперь все ломать, переделывать чертеж и все начинать заново? А при следующих непонятках опять все в топку, опять чертеж и снова-здорова поехали? Вот и приходится некоторые вопросы решать прямо по ходу стройки. Желательно пока можно что-либо изменить безболезненно, без серьезных переделок.
- Бирюков Славик
...мелковат Ревендж. Если 450 т так это какие нибудь не метрические, а старинные тонны раза в два больше.
С ув. Вячеслав.
Да нет, Шипъярд не мелковат - в самый раз. Объяснял уже:
Так что вопрос с размерами для себя считаю не просто закрытым, а еще и заколоченным крест-накрест.Kogan писал(а): ↑Пт сен 04, 2020 8:25 ...Сначала определился с размерами корабля. Литературные данные по этому вопросу разнятся... Некоторые авторы (н.п. Винфилд и Констам) приводят размеры 110"х34", но IMHO это ошибочные данные, поскольку в этом случае корабль получается просто огромный - больше чем Мэри Роуз и даже больше чем Арк Роял. Ревендж таким большим не был (Арк Роял был больше Ревенджа!).
Поэтому остановился на более скромных размерах. За основу взял теорию от Шипъярда - она сделана под размеры 92"х32"х15" (такие же приводит Линкольн Пейн, Дафлер и др.)...
- AlexO
Я как раз и говорю о том, что понижение опердека в носовой части прямо продиктовано калибром погонных орудий. Чем он больше, тем ниже нужно понижать опердек, и тем самым понизить центр тяжести. Вы же где-то выше приводили раскладку по вооружению - должно быть понятно, насколько погонные орудия были тяжелее тех, что стояли в бортовых портах. Если такие же или легче, понижать смысла вообще нет. Говоря, что "Медведь" не пример, я имел в виду то, что возможно его артиллерия не требовала или позволяла таким образом все устроить.Kogan писал(а): ↑Вс ноя 22, 2020 9:00У Шипьярда понижение опердека в носовой части получилось настолько незначительным, что вельс пришлось задирать гораздо сильнее, чем это имеет место на рисунках Бейкера. А это (IMHO) уже "не айс", потому и возник вопрос!
Тогда, имхо, имеет смысл строить таки по Бейкеру, как по первоисточнику. Если уж "неточная интерпретация" Шипъярда, взятая за основу, все равно растет оттуда.
Александр, никаким калибром это прямо не продиктовано...
Самые тяжелые орудия устанавливали в кормовой части. Понижение же опердека (ступенька) продиктовано не калибром, размером или весом пушек, а желанием сделать форкастль как можно ниже, сохранив при этом возможность расположить погонные орудия в корпусе судна.
Позже от этого откажутся (видимо когда тактика изменится).
На academia.edu появилась книга по "Золотой лани". Автор позиционирует ее как смесь научных изысканий и догадок. Вдруг кому будет интересно.
https://www.academia.edu/34167198/GOLDE ... view-paper
- Бирюков Славик
смотрю на МП, Васа, картину с Бредероде - везде пушки установленны вперемешку - ЯТП самое эффективное распределение места между пушками для удобства работы обслуги, в естественной стесненности палуб корабля.
С ув. Вячеслав.
- AlexO
То, что тяжелые орудия ставились ниже понятно и очевидно, но и ретирадные орудия оказывались одними из "самых тяжелых". Пока функция погонного орудия не свелась к сигналу лечь в дрейф, мне кажется, в силу тех же причин что и ретирадные, погонные орудия должны были быть тяжелее остальных.
Михаил, а это точно известно? Потому что судов с разной высотой форкасля более чем достаточно, в том числе английских. При том, что калибр объясняет эту ступеньку гораздо убедительнее (учитывая ступеньку в корме), чем "желание сделать форкастль как можно ниже".
