МЕРИ - РОУЗ
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
привет,
обратил внимание, что ты везде используешь название нок- гордени... но для нижней шкаторины бизани и многошпрюйтовых горденей задней шкаторины, мне кажется это не вполне в тему... нок гордени - это нок гордени, вполне себе определенная конкретная снасть такелажа прямого паруса.. может просто ... гордени бизани? как то так... а какие конкретно, уже смотреть по контексту...
Re: МЕРИ - РОУЗ
Привет!
Потому что так пишут в книгах. Естественно в переводных книгах - Андерсон, Хоккель, Мондфельд. Я конечно не специалист, но там они называются именно нок-гордени бизани (или бонавентуры), т.е. латинских парусов. Причем этот термин относится как к горденям задней, так и нижней шкаторины.
Я не переводчик, может быть "сложности перевода", тут вам англоязычным виднее. Хотя думаю перевод здесь не причем - н.п. на схеме Марсдена что у прямых, что у латинских парусов (снастей задней шкаторины) эти "веревки" отмечены как Martnets. А вот снасти подтягивающие нижние шкаторины латинских и бык-гордени прямых парусов названы одинаково - Brails.
Пы.Сы. Собственно выполняют-то они ту же функцию что и для прямых парусов.
Re: МЕРИ - РОУЗ
Кирилл спасибо! В принципе я тоже так думал. Надеюсь ты про нижние говорил?kirill4.66 писал(а):Привет Михаил - они парные...
и, кстати, на модели / чертеже реконструкции такелажа Вазы - тоже... см.по точкам заводки ходовых концов...
А что думаешь по поводу их независимости? Может они все же должны быть связаны между собой?
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
Привет,Михаил,
мне кажется это абсолютно не критично..и martnets задней шкаторины и brails нижней.....одиночными их делать ,ходовой конец их талей через свой индивидуальный или общий 2х шкивный прокидывать, и разводить по бортам, или делать по типу того ,как заведены martnets на главных парусах...- с общим шкентелем и одними талями....
главное чтоб это была работоспособная конструкция... и автору нравилась!
а насколько рабочая и" правильная" - то я б лично, ориентировался на моду заводки задаваемую репликами известных галеонов ... вот...и делал бы так , как к примеру на Half Moon ентот момент реализован... все - по отдельности! ...
а вот martnets главных парусov,там как раз заведены на общие для "передних" и "задних" тали... имею ввиду тот же вариант, что использован в реконструкции такелажа Вазы -см. известный чертеж... , впрочем там и бегучий вариант такелажа бизани реализован по "букварям" Андерсона... и судя по репликам - это работает!
ps
мне кажется, что за неименеем лучших вариантов, такелаж МР реконструирован по известным наработкам для такелажа галеонов 16- 17 го века... ну и что ...других вариантов все равно не придвидится...остается только ...или фантазировать , или придерживаться известных фактов! ну и побольше этих martnets изображать..блоки старинные показывать...кофельнагели не использовать и тд и тп...да что тебе говорить - ты на этой мелочевке уже не одну собаку съел ...а вот сами "веревки" как проводить... я б присматривался к репликам...во всяком случае ,там стараются реализовывать " старинные "варианты...не каррака конечно, но и далеко не такелаж 18 го века...
ps
Последний раз редактировалось kirill4.66 Чт авг 09, 2018 21:53, всего редактировалось 2 раза.
Re: МЕРИ - РОУЗ
Кирилл понятно, спасибо!
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
Михаил,
я хотел добавить про расположение неподвижных блоков талей martnets главных парусов, они же нок гордени, вмнекотором роде, в современном варианте....
На МР , эти блоки ,на длинных относительно шкентелях, надо бы располагать под марсом мачты , и только там ...но не использовать вариант скажем Вазы или той же реплики Half Moon... или Mayflower ...на них реи главных парусов не предполагается опускать на палубу для уборки паруса, и марсели могут работать при убранных главных парусах...и поэтому неподвижный блок талей поднят к топу стеньги ... но на МР , вариант должен быть как на картинах с галлеонами, где гл. реи опускали на палубу и соотв. martnets начинали работать в процессе опускания реи,собирая парус( марсели предполагается уже убраны заранее)... вот страница из книжки по реплике Mayflower...с описанием разницы в вооружении martnets... "до "и "после "
Re: МЕРИ - РОУЗ
Кирилл привет!
Это я в курсе... У меня так и сделано.
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
тали martnet задней шкаторины бизани, можно вооружить ,как на этой модели Elizabeth Jonas...интересно, у неё не показаны гордени нижней шкаторины...во всяком случае на фото не видно...
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
Привет,Kogan писал(а):Кирилл привет!
и правильно!
Re: МЕРИ - РОУЗ
Кирилл привет!
У меня бизань меньшего размера, под марсом должно быть нормально. Впрочем, как Игорь советовал, сначала поэкспериментирую и так, и этак.
Эти гордени нижней шкаторины (brails) на многих моделях и изображениях отсутствуют...
Re: МЕРИ - РОУЗ
Уважаемые коллеги всем желаю крепкого здоровья!
С нок-горденями martnet задней шкаторины бизани я разобрался. Сделал по Хоккелю (4) и провел эксперимент, завел под марс - работают на ура!!!
Подошло время ставить эти гордени нижней шкаторины (brails которые). И тут возник небольшой вопрос. В основном в имеющихся источниках (в том числе и у Марсдена) эти снасти дружно проводят как написано у Андерсона, т.е.:
"... использовали и гордени, чтобы подтягивать нижнюю шкаторину паруса. Гордени имели шпрюйты, которые крепились к нижней шкаторине паруса, и шли через блоки на рее ниже ракс-бугеля, а затем на планшири обоих бортов"
На многих репликах так и сделано и очевидно нормально работает. Но вот у Мондфельда (5) и на Мейфлауэре (1) эти гордени проводятся не к блокам на рю, а на топ мачты. Я прикинул, вроде должно работать. А при смене галса вроде как такая проводка даже в чем-то и поудобнее будет.
На изображениях я эти снасти так и не нашел, поэтому оттолкнуться не от чего...
Хотелось бы услышать ваше мнение, не будет ли криминала если завести на топ мачты?
Re: МЕРИ - РОУЗ
Михаил в принципе эти схемы равноценны. Но как по мне 2 и 4 максимально удобны в работе при общей уборке паруса, так и частичной подтяжке участков необходимых.
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
Михаил Привет,
я б оставил вариант Андерсона(Марсден)- напр.блоки на рю...
Re: МЕРИ - РОУЗ
Кирилл, Игорь привет!
Андерсон конечно величина, но вот в чем дело...
Во превых он (и немало его последователей) относят подобную схему проводки к первой половине 17 века... Если ориентироваться на современность, то да, это никогда не поздно сделать, тем более что видимо работает). Есть даже плюсы - гордени проходят вплотную к парусу и т.д., но вот например вариант Андерсона (и у Марсдена) IMHO самый неудачный. Переброска рю с блоками, находящимися как у Андерсона слишком далеко от ракс-бугеля (перед мачтой) при смене галса (опять же IMHO) будет проблематичнее нежели при блоках, расположенных близко к ракс-бугелю, или же заведенных на топ мачты - они вообще мешать не должны.
В первом случае постоянно придется переносить шкентель горденей через мачту, во втором случае их вообще можно не трогать...
Это опять же IMHO...
