МЕРИ - РОУЗ
- Влад Вит
Re: МЕРИ - РОУЗ
Михаил
Если на подлинных изобрахениях есть щиты и ванты.
Делаем вывод, что там , скажем во время боя, кто-то находился.
Что бы находиться ТАМ и .....еще что-то ТАМ делать....
ванты должны быть разнесены на самые внешние участки..... самого широкого " кольца" марса.
Скорее всего с путенс вантами
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
Михаил Привет,
в #1079 ,
"....Приведенный же выше немецкий чертеж сделан еще до подъема остатков корабля по рисунку со Свитка Энтони, так что на нем все довольно умозрительно...."
это про какой чертёж?
в #1079 ,
- Fortres
Re: МЕРИ - РОУЗ
Кирилл, про вот этот
- Fortres
Re: МЕРИ - РОУЗ
Миша, да я в общем-то и не против...Уже после размещения фрагментов из Брейгеля я обнаружил, что подобные картинки ранее размещались в теме...так шо - прошу пардону...
Другое дело - "леерное "ограждение...
Понятно, что трос на марсе - перебор...равно как и металлическая конструкция...
А вот нечто...фанерное (шпоновое)... вставленное вот в те самые пресловутые пазы на "рогах"...
Тем более, что подозреваю - изогнуть шпоновую полосу могло быть даже проще, чем набирать плоское кольцо ("диск", как говорит Игорь)
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
Константин привет,
почему это" металлическая " конструкция , перебор по твоему мнению, а шпон- фанера - нет?
я бы сказал ,что прямо наоборот!
откуда шпон / фанера в 16 веке?... в принципе , просто деревянную рейку в кольцо согнуть , разве проблема?
но что за прочность будет у такой конструкции?
там же еще щиты навешаны ...
мне представляется, что это именно сборная" кованная" железная конструкция ,это тонкое леерное ограждение...
во всяком случае, на старинных картинах, это ограждение рисуется слишком "хлипким" каким то , что бы предполагать его деревянным...
... мой вариант , железного ограждения, представляется мне весьма вероятным...во всяком случае и отверстия в кольце и пазы в "рогах" ,с поперечными отверстиями на оконечностях, и деревянные бруски,ограничители стоек, с обратной стороны кольца -задействованы, и визуально конструкция смотрится как на старинных картинах...
гравюрах
гравюрах
- Fortres
Re: МЕРИ - РОУЗ
Элементарно, Ватсон !kirill4.66 писал(а): ↑Сб ноя 02, 2019 13:45 Константин привет,
Потому что металлическая конструкция сохранилась бы...но ее не нашли...ни одной при 5 или 6 марсах...
- Fortres
Re: МЕРИ - РОУЗ
В общем-то, я и имел в виду рейки...про фанеру я так...для понимания...kirill4.66 писал(а): ↑Сб ноя 02, 2019 13:45
Хотя...первая мебель из фанеры была изготовлена в XIV веке во Франции...Справедливости ради - из ценных пород дерева
- Влад Вит
Re: МЕРИ - РОУЗ
Вот "наш" марс.
В металл. как и Константин, не верил .
Но канаты так не лягут...
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
А сколько марсов МР нашли? ...Fortres писал(а): ↑Сб ноя 02, 2019 15:17Элементарно, Ватсон !kirill4.66 писал(а): ↑Сб ноя 02, 2019 13:45 Константин привет,
- остальные куда то закатились вместе с железом... ?
но даже не в этом дело,
посмотри на фрагменты изображений из свитка Энтони, на фрагменты картин "Падение Икара" , той , что я привёл в качестве примера...
везде это ограждение , скажем так, показывается очень тонким... для дерева, просто нереально тонким!...и ещё щиты висят на этих леерах....
опять же ,не только на свитке Энтони эти щиты показаны...
Меня только это соображение,что узел рисуется почти одинаково в пропорциях к остальным элементам марса, разными авторами, и великолепными рисовальщиками и очень посредственными, типа ЭнтониЭнтони, .... останавливает от принятия варианта дерева для этого ограждения, ну нифига на мой взгляд не похоже...
да даже цвет другой,.светлый...серый, но не коричневый( дерево) , как сам марс...
фор-марс , хорошо видно это ограждение
Re: МЕРИ - РОУЗ
Кирилл привет!
Шпон-фанера широко использовалась "еще рабами Рима". Вспомни хотя бы как изготовлялись знаменитые скутумы.
Что за прочность будет у конструкции? Тебе никогда не приходилось ломать венские стулья?
А если к четырем имеющимся стойкам добавить еще четыре...
Кольцо из гнутой деревянной рейки периметром 4,5 м. и сечением 5 Х 1,5-2 см., с подпорками через каждые 56 см. Что не так с прочностью конструкции? Хочешь сказать что не выдержит тяжести нескольких щитов?
Сколько труда и денег нужно было затратить чтобы изготовить подобное кольцо из железа (да еще на железных стойках)? И сколько бы эта конструкция в таком случае весила? И главное зачем...
Что там и как у Карпаччо не знаю. А в конструкции данного марса конкретно преобладает дерево, металлических деталей минимум. Поэтому IMHO Игорь прав, были еще четыре дополнительных накладных деревянных стойки, которые просто вывалились вместе с деревянным кольцом ограждения и привязанными к нему щитами.
А остальные очевидно (как уже неоднократно упоминалось) были подняты вместе с частью рангоута, такелажа, пушек и всем прочим, что можно было спасти, и что имело хоть какую-нибудь ценность.kirill4.66 писал(а): ↑Сб ноя 02, 2019 16:06 А сколько марсов МР нашли? ...
Просто похоже ты не "прочувствовал" габариты обсуждаемого марса. Повторюсь - чуть больше 1,3 метра в диаметре. Размер большой корзины! А перебор, хотя бы потому, что железо стоило дорого.kirill4.66 писал(а): ↑Сб ноя 02, 2019 13:45 почему это" металлическая " конструкция , перебор по твоему мнению, а шпон- фанера - нет?
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
Привет Михаил,
Вполне возможно железо ни при чём ... там реально размеры лилипутские какие то , точно - бутафория ...
а плотники собаку съели на строительстве кораблей, так что всё из дерева могли наверное изобразить !!! с достаточным запасом прочности!
мне просто лично железный вариант больше нравится, поэтому и сватаю... по стоимости, ничего сказать не могу...
но не думаю что с королевским кораблём особо парились на эту тему, считали копейки, и не стали бы делать из железа по причине дороговизны , цена там думаю не сильно разнилась бы с изготовлением железного бандажа для большой бочки ....
Так какой твой вариант? как делать будешь?
Если делать ограждение из дерева, интересно, как ты обыграешь пазы и отверстия в рогах ?
отверстия в кольце и накладки?...
и похожесть реконструкции на изображения марсов что постили в ходе обсуждения?... по крайней мере, верхнее кольцо и стойки не должны смотреться слишком массивными...
Re: МЕРИ - РОУЗ
Ну ничего себе бандаж для бочки 5х2 сантиметра...
Кольцо прекрасно сгибается, пазы в рогах тоже выпиливаются нормально. Никаких накладок, тем паче отверстий в кольце и рогах делать не буду. Их можно будет увидеть только под микроскопом.
Видимо ты таки не представил себе размера этого марса в моем 75-м масштабе Посмотрим что получится вымучить...
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
Привет,
Михаил,
с моделью то понятно, что там изобразишь как надо!
я про эти детали говорил имея ввиду " полноразмерную " реконструкцию,а не модель...думал ты рисунок будешь делать ....
ну ладно,тогда жду фотки марса модели, как построишь!
Успехов!!!
Михаил,
Успехов!!!
Re: МЕРИ - РОУЗ
Да что там рисовать, все дырки-пазы на рисунке из Марсдена есть, ничего выдумывать не надо...
То что получилось выложил на ветке по постройке.
Re: МЕРИ - РОУЗ
Железные поручни на кормовых галереях появились только после Наполеоники, а тут 16 век
