МЕРИ - РОУЗ
AlexO
Благодарил (а): 188 раз
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1051 Сообщение AlexO »
По поводу того, что первоначально указанные Михаилом отверстия - нагели... Если цель этих нагелей соединить несколько брусьев, из которых собрано нижнее кольцо, то у них довольно странное положение. Слишком идеальное геометрически, почти идеально делят круг на 4 части, но никак не связанное с местами стыков (если это стыки), так один из "нагелей" - прямо в стык, другие - на разных расстояниях от них.
А не могут эти отверстия быть местами крепления двух брусьев, которые шли параллельно ДП и к которым могли крепиться как ванты, так и ходовые концы?
Правда, эта гипотеза как минимум разбивается о то, как торчат стенки марса над кольцом, даже без учета того, что со временем кольцо могло деформироваться. Плюс внутри марса видно отверстия в боковых опорах, которые похожи на место установки утки...
А по поводу отверстий крепления металлических вант-путенсов, вполне возможно, что ванты - учитывая малый размер стеньги, имели тросовые вант-путенсы и были обтянуты на коушах, как, например, на реплике Kyrenia Liberty - хоть это вообще реконструкция античности, а не 16 века.
Во всяком случае, в море оно выходит и с нагрузкой от 10м мачты и паруса 5х10 м такие 4 ванты и 2 штага справляются.
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1052 Сообщение Игорь Тараканов »
Судя по манере автора изображать, в тч упрощать, делаю такой вывод: ванты однозначно идут на верхний диск марса, который, видимо, именно по этой причине и потерян во время трагедии с кораблём. Ни вант-путенсов, ни путенс-вант не наблюдается. Автор на всех позициях не показывает юферсы - но эта беда абсолютно для всех вант всех кораблей, изображенных в данном свитке. Скорее всего, ванты обтягивались через треугольные юферсы, при этом нижние юферсы прибивались к диску - юферсы были, думаю, в металлической оправке с петлёй.
Fortres
Благодарил (а): 127 раз
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1053 Сообщение Fortres »
Golden Hind, реплика 1973 года
Обратите внимание на поперечные брусья, к которым закреплены ванты...
AlexO, похоже, недалек от истины...
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1054 Сообщение Влад Вит »
а какой диаметр основы марса ?
А стойки очень похожи.
Благодарил (а): 258 раз
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1055 Сообщение Kogan »
Уважаемые коллеги, спасибо всем вам за помощь!
Попробуем подвести итоги:
1. Брам-ванты есть и их три пары.
2. Что используется для набивки брам-вант, юферсы или коуши не понятно, но как мне кажется скорее коуши - для юферсов слишком мало чести... В любом случае я буду ставить на коушах, поскольку на коушах все остальные стень-ванты.
3. Крепятся они напрямую за верхнее кольцо ограждения марса, вант-путенсов, путенс-вант нет.
4. Щитов немного -штуки четыре, вряд ли больше. Естественно никто с ними вверх-вниз не лазил, они крепились к ограждению марса.
5. Отверстия в верхнем кольце самого марса скорее всего использовались для установки дополнительных стоек ограждения (как предположил Кирилл).
Последний раз редактировалось Kogan Пт ноя 01, 2019 12:09, всего редактировалось 2 раза.
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1056 Сообщение Kogan »
Вот такие "бомбы" метали с марсов :)
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1057 Сообщение Влад Вит »
при разлете марса 1.30
три ванты на перилах без путенс вант
\перила на четырех стойках.\
В боевых кораблях 16 века разбираюсь не очень..
но как человек самостоятельно обивший дачную комнату вагонкой
категорически заявляю
это чистая декорация.
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1058 Сообщение Kogan »
Владислав Витальевич, брам-ванты упомянуты в списке такелажа от 9 августа 1514 года, было их 6 штук. Так написано в Анатомии по МР D.Mc Elvoque. Раз были, значит должны были как-то крепиться. Каковы Ваши варианты крепления?
Fortres
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1059 Сообщение Fortres »
Миша, так может они в боцманской каюте лежали ? :D
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1060 Сообщение Kogan »
А там-то они зачем? Просто так - "щоб було"? :D
Раз их изготавливали, деньги тратили, в ведомости вносили, значит считали что они нужны. Ну и устанавливали по месту соответственно.
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1061 Сообщение Влад Вит »
Михаил, я не знаю......видел вариант верхних вант сквозь дырки в краспицах идущие вниз.....
то-ли на палубу...то-ли на нижний марс,
Вы, наверняка и сами это видели.
на сейчас \ 13 часов 47 мин \ мне кажется это реальнее.
ApxeoS
Благодарил (а): 23 раза
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1062 Сообщение ApxeoS »
Fortres писал(а): Чт окт 31, 2019 19:53 Golden Hind, реплика 1973 года
Предположу, что в данном случае брусья - это распорки в горизонтальной плоскости, каждый под свою ванту.
Бруски с одной стороны скреплены вместе и опирается на топ мачты.
От места крепления расходятся радиально и подходят к каждой ванте на этом жидком "бублике",
чтобы он не деформировался в сторону диаметральной плоскости.
Дорогу осилит идущий
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1063 Сообщение Kogan »
Влад Вит писал(а): Пт ноя 01, 2019 13:44 Михаил, я не знаю......видел вариант верхних вант сквозь дырки в краспицах идущие вниз.....
Сквозь дырки в каспицах? Но это ведь не салинг! Вы же сами промеряли диаметр донышка марса - порядка 60 см. Каков будет разнос вант? 30 см.? И потом, тогда в дне марса тоже должны быть отверстия для вант, а их нет.
Или капицы были настолько длинные, что выступали бы за границы верхнего кольца марса?
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1064 Сообщение Влад Вит »
ну краспицы \ мои\ были в 19 веке ..
.а здесь ,или сквозь, или поверх \сбоку\ верхних перил и вниз через \сквозь\ нижние ванты
Re: МЕРИ - РОУЗ
#1065 Сообщение Игорь Тараканов »
Kogan писал(а): Пт ноя 01, 2019 11:56 Уважаемые коллеги, спасибо всем вам за помощь!
1. Поддерживаю.
2. Думаю, так действительно логичнее и достовернее.
3. Да. Но, конечно же, они не просто как-то там привязаны парой-тройкой шлагов. В кольце наверняка были соответствующие отверстия для заводки стропа коуша и потом этот строп заклинивали под кольцом. Сами брам-ванты очень слабенькие.
4. Конечно же, щиты закреплены - вы представляете, какой там, наверху, был ветер? Улетишь с таким крылом как Карлсон, не пообещав вернуться.
5. А вот здесь я более чем уверен, что это и есть истина, потому, что на сохранившемся марсе четыре стойки, а на изображении Маши в свитке - примерно восемь стоек. Но, повторяю, эти отверстия для нагелей: не вставлялись стойки, как ножки стула в середине двадцатого века - вы прекрасно знаете, чем это заканчивалось.
Как-то так.
