МЕРИ - РОУЗ
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
мне Хант нравится, как он её нарисовал... оч похоже на твою модель...
я бы так и сделал такелаж,как на его картине...
*но... где ракс бугель блинда? у него просто тали...
*топенанты есть...
*нок гордени- наверное...
*направляющие блоки на рее видны, хотя это скорее блоки гитовых,или бык горденей...
потому что если нок гордени делать как на картинах, со шпрюйтами, то их напрвл. блоки не могут быть на рее, так они работать не смогут...
* брасов не видно
*топенанты есть...
* брасов не видно
Re: МЕРИ - РОУЗ
Кирилл привет! Еще раз спасибо тебе за помощь!
Подведу итог:
1. Почему Хант не нарисовал ракс-бугель не могу сказать, но он присутствует и у Марсдена, и у МакЭволга, и Ховард о нем упоминает. Так что ракс-бугелю быть!
2. Блинда-топенаты и -фалы по Марсдену и Ховарду.
3. Нок-гордени со шпрюйтами будут. К слову у Ханта направляющие блоки нок-горденей на блинда-рее изображены. Я только не понял, почему они на рее быть не могут? Где тогда по твоему им быть?
4. Гитовы ввиду отсутствия бык-горденей наверно нужно сделать. Думаю достаточно будет простых одиночных без блока.
Ну и открытым остается вопрос о блинда-брасах...
Подведу итог:
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
Михаил Привет,
по блокам "нок горденей"
если имеется ввиду со шпрюйтами, как на главных парусах...то направл. блоки не могут быть на рее... тогда смысла никакого нет в этих шпрюйтах... они же подбирают боковые шкаторины к рее,когда последняя опускается... а если блок на рее стоит... как тогда эта система будет работать...?
блок или юферс ,через который вооружены шпрюйты...упрется в блок на рее,а шпрюйты не сработают...это вроде очевидно ...
где располагать напрвл. блоки горденей?...
-на бушприте тогда надо, по аналогии с горденями главных парусов, и с учетом того , что блинда рея опускается к основанию бушприта... У Ханта это скорее всего блоки гитовых тогда... а не нок горденей...
#блинда брасы
можнотпоказать ,как на тех гравюрах что ты постил - не на штаг заводить, а сразу на бак...
фотка - представь что это блинд на бушприте - как раз такой такелаж и будет...
#блинда брасы
Re: МЕРИ - РОУЗ
Кирилл привет!
Да ты конечно прав...
А у Ханта (как и у Марсдена) это именно блоки нок-горденей По блинда-брасам подумаю... Варианта два - либо не делать совсем, либо вести напрямик на форкастль, как на изображениях.
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
Привет,
здесь , если предположить, что это нок гордени со своими шпрюйтами, расположение снастей почти один в один то, что мы видим на фото реплики Duyfken,с убранным парусом, что я выше постил...
в случае когда их напрвл. блоки закреплены именно на бушприте, а не на рее...как почему то предлагает Марсден...
здесь ни топенантов,ни брасов не видно...
но и рисунки весьма схематичные...чтоб ожидать чего то "фотографического" это не Вельде...
- kirill4.66
Re: МЕРИ - РОУЗ
только что надо определиться с фактическим расположением блоков...насколько близко к ноку бушприта или ближе к месту рабочей позиции ракс бугеля...что бы шпрюйты эффективно работали...
Re: МЕРИ - РОУЗ
Да, не фотографии... На одном рисунке одну снасть нарисуют, другую нет, на другом наоборот. Вот и остается только вылавливать по всем имеющимся изображениям Впрочем и у Вельде не полная "схема такелажа" тоже порыться приходится.kirill4.66 писал(а): ↑Вт дек 03, 2019 9:51 здесь ни топенантов,ни брасов не видно...
Мне кажется лучше по возможности максимально ближе к рабочему положению рея...kirill4.66 писал(а): ↑Вт дек 03, 2019 9:54 только что надо определиться с фактическим расположением блоков...насколько близко к ноку бушприта или ближе к месту рабочей позиции ракс бугеля...что бы шпрюйты эффективно работали...
- Бирюков Славик
Re: МЕРИ - РОУЗ
В сети появилась книга The Mary Rose: The Excavation and Raising of Henry VIII's Flagship [Naval Institute Press]
http://www.armourbook.com/flot/parus/11 ... press.html
С ув. Вячеслав.
- Бирюков Славик
- Бирюков Славик
