МЕРИ - РОУЗ
- ApxeoS
Re: МЕРИ - РОУЗ
На этом уровне крепить ванты логичнее всего.
Только отверстия эти скорее всего для болтов крепящих кницу.
Да и отверстий всего по два на борт, надо хотя бы по три.
Можно предположить, что металлический вант-путенс крепили в торец этого массивного бублика, как в своеобразный руслень.
Дорогу осилит идущий
Re: МЕРИ - РОУЗ
Это вряд ли. Книц много, а отверстий всего четыре. Да и не понятно, отверстие это или нечто другое, это я просто предположил, может кто-нибудь в курсе что это?
Тем более в брусках, один из которых рядом изображен только два отверстия для гвоздей, большого отверстия нет.
Это я и предположил в первую очередь:
А зачем три? Для третьей ванты что ли? Куда ее третью-то?
- Влад Вит
Re: МЕРИ - РОУЗ
На такой высоте ?Что и не мудрено, на ограждении щиты висели..
- ApxeoS
Re: МЕРИ - РОУЗ
[/quote]
Это зависит от того, что это за марс, чем выше, тем меньше, там может и двух вант хватит.
Но все равно разнос этих двух вант будет слишком велик.
А на нижних марсах грота и фока, три ванты это абсолютно нормально, мы ведь говорили о констирукции марсов в целом?
Re: МЕРИ - РОУЗ
Нет. Я совершенно конкретно вопрос задавал...:ApxeoS писал(а): ↑Ср окт 30, 2019 16:38 Это зависит от того, что это за марс, чем выше, тем меньше, там может и двух вант хватит.
Внешний диаметр ГРОТ-БРАМ-МАРСА 1,3 м., высота ограждения 21 см. Разнос велик? Три ванты там и некуда при таких размерах. А ведь еще и выбленки должны быть.
Про нижние-то марсы разговор уже давно закончен...
- Влад Вит
Re: МЕРИ - РОУЗ
Михаил . по логике. и кто туда тяжелые щиты потащит
на марс 1.3 метра диаметром ?
- ApxeoS
Re: МЕРИ - РОУЗ
[/quote]
Да, 1.3 м - настоящее "воронье гнездо".
Прикинул разнос мужду двумя вантами, будет около 70 см., что совсем не много.
Возможно вы праывы и эти отверстия действительно для крепления вант.
Тогда получается тот же вариант, что и для нижних марсов.
[/quote]
Re: МЕРИ - РОУЗ
Коллеги, спасибо за неравнодушие к теме и высказанные мнения! Огромное спасибо!
Попробуем так - имеем:
Марс мал, ограждение довольно хлипкое. Щиты были (таковые не только на Свитке Энтони изображены). Искомые образования являются отверстиями или нет не известно...
Эргономика:
Эргономика:
Re: МЕРИ - РОУЗ
"Игорь привет! Ограждение безусловно было, да только не тонковато ли оно для этих целей?
Меня смущают места на верхнем кольце марса, отмеченные красным на рисунке. Что это?
Если это отверстия, укрепленные дополнительным деревянным бруском, то тогда, вполне возможно, что именно через эти отверстия и проходили ванты или вант-путенсы"
1. Нет, не тонковато. Судя по некоторым картинам, данный диск (назовём его так) был довольно мощной деталью, сделанной из тройки-четвёрки деталей, соединённых не только гвоздями в промежуточный брусок (как в кружочках) но и нагелями.
2. Собственно, нагели ты и видишь, поэтому...
3. ...это не отверстия, вернее, да, отверстия и одновременно нагели в них.
4. Путенс-ванты легко проходили по грани этого "верхнего диска", легко и просто накладывались на ребро диска и через отверстие в железной детали путенс-ванты прибивались, а ниже оттягивались на стень-ванты. Так как брам-бом-брам-или-как-там-тогда-называли-мы-не-знаем-ванты держат в общем-то мелкую и слабенькую стеньгу, то и считать, что здесь нужны какие-то мега-мощные крепежные элементы - ошибка. Я допускаю пазы по граням "диска" и металлические полосы путенс-вант, притопленные в них, или даже отверстия в диске, но это уже усложнение. даже прибитые "без ничего", путенс-ванты вполне комфортно себя чувствовали в этом месте.
Последний раз редактировалось Игорь Тараканов Ср окт 30, 2019 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: МЕРИ - РОУЗ
"Марс мал, ограждение довольно хлипкое. Щиты были (таковые не только на Свитке Энтони изображены). Искомые образования являются отверстиями или нет не известно..."
Миша, я понимаю, что сообщения не совпали по времени, поэтому, без обид, но...
1. Марс нифига не мал.
2. Ограждение было очень даже реальное, это часть силовой конструкции марса тех лет, между прочим, не путаем!
3. Даже щиты висели - о как, а ты "хлипкое, хлипкое..." Дуб толщиной в пятидесятку - нормально? Вот твой опыт как показывает? Мой опыт показывает, что сосновая пятидесятка кровлю в угольной шахте держит, вот так. Думаю, как раз пятидесятка (понятно, что я утрирую, там свой размер, но близкий) и была толщиной диска
4. Это нагели. Проехали.
Re: МЕРИ - РОУЗ
Да что ты, какие могут быть обиды! Наоборот.
Игорь, надеюсь мы уже говорим о верхнем кольце "тела" марса, а не о тонком кольце ограждения?
Re: МЕРИ - РОУЗ
Кстати, а ведь в свитке Энтони ванты там "ни о чём", согласитесь! Считайте, не толще лопаря гитовов фока.
Так что, думаю, проблем с "прибить гвоздями" путенс-ванты - если они были железными полосами - не проблема, хотя, тут уж Мише решать, там могли быть и верёвочные путенс-ванты. Ведь "ни о чём", ну действительно же.
Что касается малого размера марса, так, коллеги, давайте не будем забывать статистические данные о среднем росте человека на тот период.
Последний раз редактировалось Игорь Тараканов Ср окт 30, 2019 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: МЕРИ - РОУЗ
Миша, я отвечу так. Вот ты посмотри на все марсы, спокойно, толково, не спеша. Подумай, представь, что ты кораблестроитель той поры, строишь этот марс. Вот как бы ты сделал верхний диск, чтобы и "надежда, и опора, и прочность, и часть каркаса, и путенс-ванты, и щиты". Вот и ответ будет.
Re: МЕРИ - РОУЗ
Игорь, та картинка что я приложил выше сделана точно с учетом реальных размеров (включая рост человека).
Re: МЕРИ - РОУЗ
Для данного марса наверно как-то так...: download/file.php?id=102698&mode=viewИгорь Тараканов писал(а): ↑Ср окт 30, 2019 21:31 Подумай, представь, что ты кораблестроитель той поры, строишь этот марс. Вот как бы ты сделал верхний диск, чтобы и "надежда, и опора, и прочность, и часть каркаса, и путенс-ванты, и щиты"
Последний раз редактировалось Kogan Ср окт 30, 2019 21:40, всего редактировалось 1 раз.
