Такелаж галеона 16-17 века
- kirill4.66
Игорь,Михаил, Влад Вит,
Спасибо за внимание и отзывы!
Михаил,
да, согласен -поталь надо "глушить" !...в смысле - патинировать/состарить как то...мне тоже,первое что пришло в голову -битумный лак... этим займусь уже в след.отпуске,в магазинах много всяких " старилок" в тч.и для "золота"...заодно посмотрю,насколько окислится она без покрытия лаком за несколько месяцев...
элементы соседние,просто под "золотой" краской которые ещё остались ...ну вообще не смотрятся сейчас!
По большому счету,полностью золочёный декор в это время - нонсенс конечно!
по уму - декор надо было красить,к примеру,как на модели Вазы...но хоца" цыганского "блеска!
только поталь дала тот эффект "искры" на гранях рельефа в приглушённом свете,чего от краски,несмотря на все ухищрения мне не удалось добиться...
Михаил,
Кирилл вполне может подойти метод *сухой кисти*. Только для начала оттонируй рельеф.
Сам по себе золоченый декор в конце 16 века уже не нонсенс. Нонсенс - его обилие. Сейчас у твоего галеона транец - ни дать ни взять "Царские врата"!kirill4.66 писал(а):По большому счету,полностью золочёный декор в это время - нонсенс конечно!
Но это не беда - реконструкция Лучи сама по себе несколько фантастичная. А вот то что теперь золочение различается, это конечно нужно исправлять, выравнивать...
- kirill4.66
Привет Михаил,
точно ,сейчас сияют как "Царские Врата"
в след. сезон,летом...позолочу оставшийся декор и буду "старить"
- Влад Вит
Не торопитесь, она и сама через месяц может "потухнуть"
- kirill4.66
Влад Вит,
Спасибо,
скорее всего так и будет, лаком я не покрывал как требуется в инструкции...все равно перерыв на 4-5 месяцев,как раз и посмотрю,как она себя ведёт...
Спасибо,
- nickras
Здравствуйте, коллеги!
У меня детский и практический вопросы: как правильно должны укладываться ходовые концы на такой вот кнехт: Я встречал у других моделистов два варианта задействования этого кнехта:
1. На весь кнехт в виде "восьмерки" укладывают грота-галс, например вот так: 2. На оголовки кнехта укладывают два разных конца - грота-галс и что-то еще, как сделано здесь: Это был детский вопрос. Теперь практический вопрос. Будет ли правильным, если я на своей модели галеона, условно 1601 года постройки, заведу на этот кнехт два конца: грота-галс и блинда-шкот? Примерно так: P.S. С наступающим Новым Годом, друзья!
С уважением, Николай
Построено: Бот "Фортуна"
А у вас нет книги Андерсона? Той, что постоянно упоминается в этой ветке? Многие вопросы бы отпали. Скачайте - она есть прямо здесь, на Верфи, в разделе "Что почитать", по-моему.
Ответ таков: данные предтечи галсовых уток предназначались для толстых (и поэтому не гибких) снастей, идущих горизонтально. То есть, для галсов и шкотов. Соответственно, ответ: применяем узел "восьмёрка", укладываем снасть на кросспис. Оголовки "кнехтов" служили лишь как вспомогательная опора довольно жёсткой снасти. В дальнейшем кросспис будет заменен на полочку, а взамен "кнехтов" будет хорошо всем известная утка с лапками. Ещё позже придут простые утки большого размера. Вертикальные снасти вообще большая проблема завести сюда, так что некоторые моделисты ошибаются, лепя на галсовые утки всё подряд. По поводу блинда-шкота: странно, очень странно, что он не "сидит" на баке. Видимо, его завели по поздней схеме, к миделю, но тогда для него была своя небольшая утка.
- nickras
Спасибо, Игорь!
Андерсона я, конечно, читал. Правда, видимо, недостаточно тщательно. Посмотрев работы других моделистов, я засомневался что на этот кнехт крепится только один грота-галс. Ваши разъяснения помогли мне справиться с этими сомнениями. Поставлю для блинда-шкота утку между шкив-гатом и кнехтом для грота-галса.
- kirill4.66
Коллеги Приветствую,
Всех , с прошедшими Праздниками!!!
по вариантам укладки такелажа...галеона...
Игорь, то что ходов. концы талей( если таковые вооружить) блинда шкотов крепятся в районе грот мачты, а не на баке...
.. для рассматриваемого периода, судя по вариантам реконструкций ...Ваза к примеру( не обращайте внимание на ремарки красным)
или VOC ship 1603 года
англ. галеон от Питера Кирша 1610
...вполне себе обычная вещь
#Согласен, что для крепления галсов и шкотов ...скорее всего лучше предусмотреть разные точки...не заводить их на один кнехт к примеру...
# NICKRAS,
точки крепления грота галса и ходового конца талей блинда шкота располагаются довольно далеко друг от друга...и врядли попадут на один кнехт/утку...
# NICKRAS,
- kirill4.66
здесь можно скачать чертежи-реконструкции Вазы, такелаж и план укладки снастей в том числе
http://warshipvasa.freeforums.net/threa ... ans?page=2
... я довольно часто оглядывался на эти реконструкции такелажа, когда такелажем своего галеона занимался...
- nickras
Кирилл, спасибо за комментарий. Да, если следовать "классике" (это я так обозвал схемы укладки такелажа, приведенные в приложении к книге Хоккеля ), то от двушкивного шкивгата (для фока- и блинда-шкотов) до галс-клампа с соответствующим кнехтом действительно довольно далеко. Только вот я занимаюсь "перепилкой" галеона из "Великих парусников" ДеАгостини (он же Сан-Джованни Батиста). И у меня просто не хватает места чтобы рядом с двушкивным шкивгатом установить две утки для шкотов. Поэтому я и разнес точки крепления этих шкотов вдоль борта: ближе к корме установил шкивгат для фока-шкота, а ближе к носу - шкивгат для блинда-шкота. Вот и получилась у меня что точка крепления блинда-шкота оказалась рядом с кнехтом для грота-галса. Изучив кучу "первоисточников", я пришел к выводу о допустимости такого решения. Например у Хоккеля в чертежах "Ротер Лав" и "Ривендж" блинда-шкот крепится на баке, а в упомянутой мной схеме по укладке такелажа - уже через двушкивный шкивгат в борту шкафута (это, кстати, более поздняя точка крепления, характерная для второй половины 17 века). В приведенной Вами схеме такелажа из книги Питера Кирха "Галеон" - блинда шкот вообще крепится на шканцах. А мой вариант - я углядел на польской бумажной модели пинаса "Попугай" (там же, кстати, на один кнехт крепится и грота-галс и блинда-шкот - о чем я изначально и спрашивал).# NICKRAS,
Касательно применимости чертежей "Вазы", как некоего "эталона" по вопросу крепления ходовых концов такелажа, то тут есть сомнения: такелаж "Вазы" восстанавливался все по тем же трудам Андерсона, правда с поправкой на найденные части рангоута и особенности конструкции корпуса, поднятого со дна моря.
- kirill4.66
Nickras приветствую,
я переодически поглядываю на Вашу работу на "парусе"... - очень красиво и аккуратно идет !!!
мне нравится ! Это уже однозначно далеко не какой то там деагостиничный С-Дж.Батиста получается, а настоящая модель галеона! с комментариями не получилось как то ... но модель и так очень хороша,впечатляет тщательностью отделки!!!
по такелажу... галеонов...эээ...
собственно с местами крепления ходовых концов старинных парусников,вообще... чесс говоря- темный лес!!!
а по части галеонов - ещё и безлунной ночью !
потому как нигде никогда не найдешь аутентичную схему раскладки снастей( таковых в природе и не существовало,как я понимаю),того же галеона к примеру в привычном "модельном" виде -схемы, когда каждая снасть аккуратненько заведена на "свой" "кофель нагель" ... ну и по понятным причинам по галеонам ,таковых в принципе не существует,как и построечных чертежей, а немкаких то там мест креплений ходовых концов!...как и по парусникам ,более современным кстати( не существует каких то жестко однозначных схем крепления бегучего такелажа...несомненно действующий экипаж использует определенный порядок крепления, но поменяется боцман, к примеру, большинство матросов..,в ходу может оказаться новая схема...)..в отличии от собственно снастей/ какие должны быть,как работают и пр. - с этим ,гораздо более ясная и понятная картина!
выше озвученное - в некоторой мере ,написано под впечатлением очень интересной статьи Яна на тему укладки ходовых концов
http://www.jans-sajt.se/contents/Naviga ... ayings.htm
а вот где крепить ту или иную снасть,когда появляются вопросы при работе со своей моделью...мне представляется, что можно только определиться с общим" направлением" ... куда приблизительно,вроде как ... должна она идти ... ну и соответственно где то там... и быть зафиксированной! - рассматривая картины известных мастеров ,которые рисовали "галеоны" с хорошей деталировкой такелажа...того же Vroom , к примеру...
ну или пользоваться существующими наработками - я лично,в 90% , а то и больше наверное ориентировался в основном на Андерсона- и Хоккеля( потому как книжка "тоньше" гораздо,быстрее искать...а факт. материал ,тот же что и у Андерсона... ),как он описывает возможные варианты проводки такелажа,особенно если делает акцент на то ,что так возможно
было в конце 16 го,начала 17 го века...
так что любые схемы крепления снастей парусника 16,17 го века - это лишь speculation/ плоды воображения современных авторов...с большей или меньшей степенью исторической и технической грамотностью исполненные
..работая над такелажем своей модели, предпочтение я сейчас лично отдал бы" рабочим "вариантам реконструкции старинного такелажа ,опробованных на известных репликах галеонов, а не любительских/ no name моделей "галеонов", либо реконструкциям такелажа галеонов знаменитых авторов, того же Андерсона - у него есть модель Mayflower,которая упоминается в книгеW.A. Baker по строительству реплики Mayflower
схема такелажа и его реконструкция,самого Baker'a собственно -реплика Mayflower
реплика Duyfkena
реплика Halfmoon
реплика Susan Constant -в аттач..
конечно еще великолепная реконструкция такелажа галеона от Питера Кирша, я даже не удержался,купил его книгу! ,в версии что гуляет в сети, опущены главы по реконструкции такелажа с номерами снастей и подробный обзор" стокгольмской" вотивной модели послужившей прототипом для реконструкции галеона Питером Киршем...
кстати сегодняшняя реплика модели оснащена очень грамотным такелажем!
несомненно стоит упомянуть известную модель реконструкцию по архивным " чертежам" английского елизаветинского галеона Elizabeth Jonas,как прекрасный источник информации по вооружению модели галеона такелажем...
такой вот небольшой экскурс по моим любимым "источникам"по такелажу галеона получился...при внимательном рассматривании картинок, и имея под рукой книгу Андерсона...много интересного можно увидеть!!!
так что по большому счету, какой вариант раскладки крепления снастей на вашем галеоне будет реализован- такой и будет правильным!
с учетом конечно уже существующих "наработок"...и известных исторических фактов, в том числе много интересного можно найти в профильных ветках этого форума -
вот я жаль слишком поздно узнал, что и мачтовые битенги с кросписами и кофель нагели и их планки - это с очень большой вероятностью никак не вариант для такелажа галеона( инфа с вазовского форум в частности...)!!! а менять уже поздно ...и сделано-приклеено и такелаж заведён...ладно,учту на след. модели...
Всего Наилучшего и Успешного продолжения текущих проектов!!!
Код: Выделить всё
реплика Duyfkena
реплика Halfmoon
- kirill4.66
сделал подборку картин голландцев в хорошем разрешении/ рассмотреть детали такелажа, можно и скачать при необходимости...
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstud ... 26--Kirill Shabanov/collections/arts?ii=0&p=0
- nickras
Кирилл, спасибо за оценку моей скромной работы и за желание помочь с ее завершением! Ваша модель мне тоже очень нравится. Она уже служит для меня прекрасным учебным пособием. Ну, хватит дифирамбов. Теперь по делу:
Вот тут Вы зря печалитесь. Кофель-нагели и вантовые утки были найдены на Новой земле, на месте зимовки Баренца. Оставлены они там были зимой 1597-1598 годов. Найдены же были только в 1871 г., случайно попавшем туда норвежским китобоем Эллингом Карлсеном. Сейчас эти артефакты хранятся в государственном музее Нидерландов (Риксмузеуме), в составе так называемой "коллекции Баренца". Ховинг пишет об этом в своей книге "Корабль Вилема Баренца". Поэтому я считаю, что практика крепления концов на кофель-нагели и вантовые утки существовала на рубеже 16-17 веков и, что примечательно, за четверть века до начала постройки "Вазы". Кроссписы - явно были на "Вазе", есть соответствующие углубления для их врезки на сохранившихся кнехтах "Вазы". Правда непонятно, как к кроссписам крепились концы - их могли просто привязывать, скажем двойным или даже простым штыком. Так же это могли делать и на рейлингах и планширях. Во всяком случае, Кор Эмке спокойно "втыкает" кофель-нагели в планширь "Объединенных Провинций" и также спокойно "крепит" на них (именно на кофель-нагель!) те самые грота-галсы толщиной с грот-ванту.вот я жаль слишком поздно узнал, что и мачтовые битенги с кросписами и кофель нагели и их планки - это с очень большой вероятностью никак не вариант для такелажа галеона( инфа с вазовского форум в частности...)!!! а менять уже поздно ...и сделано-приклеено и такелаж заведён...ладно,учту на след. модели...
